Auteur Sujet: Enfin me voilà propriétaire d une 996!  (Lu 17358 fois)
Hors ligne rere
Re : Enfin me voilà propriétaire d une 996!
« Réponse #60 le: 16 avril 2021, 17H 39mn 57s »
Joint de la jauge à essence sale :
C est le même que celui de la 600
Reste plus qu a commander.
Je vais changer aussi le joint vert car un peu marqué. Pour le filtre : il date de 2017... l ancien propriétaire (mécano) m a dit qu il l avait changé 🤔
600 Monster de 2001
996 Biposto 2001
Hors ligne rere
« Réponse #61 le: 16 avril 2021, 17H 43mn 43s »
J ai commandé les raccords rapides en métal : j espère que je ne vais pas avoir de mauvaises surprises comme Guillaume69 sinon je ne pense pas pouvoir me dépatouiller aussi bien que lui 🥺
600 Monster de 2001
996 Biposto 2001
« Réponse #62 le: 16 avril 2021, 18H 29mn 46s »
Tu n’as aucun souci à te faire, je n’ai eu aucune mauvaise surprise.  :thumbsup:
J’ai juste pas bien compris comment ça se montait. Tout est expliqué dans le fil de ma 998.
Pour le filtre, peut-être un filtre en stock?
Pour le joint vert, marqué, peut-être, mais surtout distendu, ce qui le rendra impossible à remettre en position.
900 SS #00054 - 1989
916 SP3 #098 - 1996
796 Monster - 2011
Hors ligne rere
« Réponse #63 le: 16 avril 2021, 19H 08mn 38s »
En plein émerveillement... :D
600 Monster de 2001
996 Biposto 2001
« Réponse #64 le: 16 avril 2021, 19H 26mn 36s »
 :D ont va mettre le carré blanc  :oops:
a poil la demoiselle  :lol:
Hors ligne rere
« Réponse #65 le: 16 avril 2021, 22H 11mn 36s »
J essaye de dévisser ces put... de raccords rapides en plastique et pas moyen !
Si je force je pense qu ils vont casser😤
J ai démonté les clips en métal avec tous les petits ressorts pour me faire de la place mais pas moyen .
Je continue demain car les vapeurs de sp98 me font une belle migraine.
« Modifié: 17 avril 2021, 09H 13mn 26s par rere »
600 Monster de 2001
996 Biposto 2001
Hors ligne MicrobE!
« Réponse #66 le: 17 avril 2021, 09H 59mn 21s »
Très propre cette 996 :P et je confirme : monster + sbk tamburini = perfect combo
Le problème est aussi la suite logique... pour la prochaine moto (oui madame veut un scrambler), ba on ne peut rien vendre donc c'est le début d'une collection!
« Réponse #67 le: 17 avril 2021, 10H 01mn 53s »
 :wink: t'a plus qua les remplacer par des raccords métalliques
Hors ligne rere
« Réponse #68 le: 17 avril 2021, 11H 24mn 06s »
C est commandé mais je n arrive pas à déposer proprement ceux en plastique....
J espère qu ils n ont pas été collés / scellés / .... surtout sur du plastique.
600 Monster de 2001
996 Biposto 2001
« Réponse #69 le: 17 avril 2021, 16H 07mn 53s »
J’ai déjà fait la manip deux fois et à chaque fois, il y en a un des deux qui a cassé net et à ras. Ce n’est que du plastique qui a mal vieilli. C’est pas hyper difficile à sortir une fois cassé: un coup de perceuse au milieu pour enlever le plus gros sans toucher le filetage, puis tu enlèves les restes de filetage plastique avec un petit crochet. Faut un peu de patience mais ça se fait très bien.
916 SP3 #098 - 1996
796 Monster - 2011
Hors ligne rere
« Réponse #70 le: 17 avril 2021, 19H 24mn 38s »
Cet après-midi j ai bataillé  avec tout ce qui me tombait sous la main : j ai réussi et sans casser.
Je ne sais pas s ils étaient collés mais à l intérieur du filetage de la platine : il y a un résidu noir que j ai du mal à retirer.
Pour ceux à qui cela peut servir : j ai trouvé que le spray graisse silicone fonctionne bien mieux que le wd40. J ai utilisé  essentiellement une pince multiprise à mors  fins.
600 Monster de 2001
996 Biposto 2001
« Réponse #71 le: 17 avril 2021, 19H 57mn 47s »
 :wink: décape four ça enlève bien les résines  :cheers:
  • fouetteur patenté
« Réponse #72 le: 17 avril 2021, 21H 48mn 07s »
Et ça bouffe l'alu  :?
« Réponse #73 le: 18 avril 2021, 08H 26mn 31s »
 :wink: a ouais je savais pas ?
les gars mécano l'utilise pour enlever le charbonnage sur les injecteurs hdi non étanche des autos  :cheers:
Hors ligne rere
« Réponse #74 le: 18 avril 2021, 12H 28mn 29s »
Ça avance ... mais à chaque chaque fois : je dois passer une commande en plus . Je vous explique
J ai commandé le joint de la jauge à essence mais en regardant bien l écrou plastique : il est marqué ...
Sur ma 600 monster : j avais eu le même problème et j avais tenté de réparer avec de la colle époxy bi composant : échec...
J avais racheté une jauge neuve mais cette fois je préfère acheter l écrou en alu sur desmo racing. Encore faut il que le connecteur passe ... et bien non : il faut retirer les cosses du connecteurs.
J ai pour ceux que ça intéresse : j ai utilisé une épingle à cheveux que j ai légèrement meulée.
Ensuite je m attaque au connecteur de la jauge en retirant dans un premier temps : le cache à l intérieur
Puis  reste a retirer les pins ...
600 Monster de 2001
996 Biposto 2001
Hors ligne MicrobE!
« Réponse #75 le: 18 avril 2021, 15H 15mn 38s »
T'es chaud pour t'attaquer aux connecteurs avec des outils maison, j'ai déjà donné, tu as une chance sur deux d'abimer les pins!
Regardes ici -> http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=66321.0
Hors ligne rere
« Réponse #76 le: 18 avril 2021, 16H 05mn 37s »
Merci je vais commander ça de suite
C est vrai que c était chaud mais pas eu de problème.
J attends beaucoup de « cadeaux » pour ces jours ci...
600 Monster de 2001
996 Biposto 2001
Hors ligne jejemg
« Réponse #77 le: 18 avril 2021, 20H 37mn 32s »
Cette jauge, c'est vraiment la chienlit. Rien n'est fait pour que ce soit simple,  notamment quand il y a un joint qui doit forcément être remplacé de temps en temps.
Elle a dû être conçu par un ingénieur en 1ere année...
BMW R1100S 1999
MV F4 1078 312RR 2009
« Réponse #78 le: 20 avril 2021, 06H 41mn 52s »
C’est son cousin roumain, Tamburinccu, qui l’a conçu, il ne travaillait pas dans la finesse.
8O     Appelez-moi Biloo
                       ***   YZF600R    ***
           ***Qu’importe le flacon pourvu qu’on ait une moto qui démarre !***
Hors ligne AlexMarty
Re : Re : Enfin me voilà propriétaire d une 996!
« Réponse #79 le: 20 avril 2021, 08H 50mn 55s »
un stagiaire étranger :D :lol:
Hors ligne rere
« Réponse #80 le: 22 avril 2021, 08H 09mn 08s »
En attendant les pièces, nettoyage en cours...
600 Monster de 2001
996 Biposto 2001
« Réponse #81 le: 22 avril 2021, 09H 01mn 11s »
... cette fois je préfère acheter l écrou en alu sur desmo racing...
Il est dispo seul cet écrou de merde?  8O
floppy
« Réponse #82 le: 22 avril 2021, 09H 44mn 07s »
Béh ça sert à rien elle est déjà propre !  :P
Hors ligne rere
« Réponse #83 le: 22 avril 2021, 10H 30mn 45s »
https://www.desmo-racing.com/ecrou-30mm-alumnium-jauge-essence-ducati-748-916-996-998-xml-363_423-4576.html
Oui dispo : écrou alu chez desmo racing mais prix assez élevé pour un simple écrou alu. Sur d autres post il y avait la référence exacte pour le commander ailleurs.
La moto était propre mais pas complètement 😜 et puis quelle joie de mettre les mains dedans : cela permet de la découvrir autrement ...
Je suis sur les pots en ce moment
600 Monster de 2001
996 Biposto 2001
Hors ligne Butyra
« Réponse #84 le: 22 avril 2021, 10H 36mn 11s »
Ouais enfin fait gaffe, ça commence comme ça et ça finit avec les bielles sur l'établi...  :lol:
Hors ligne rere
« Réponse #85 le: 22 avril 2021, 10H 37mn 46s »
Si seulement j avais les compétences...
600 Monster de 2001
996 Biposto 2001
« Réponse #86 le: 22 avril 2021, 10H 40mn 39s »
Les compétences, on les acquière en passant a l'action: Butyra, tu ne vas peut-être pas être le seul!  :D
Hors ligne Butyra
« Réponse #87 le: 22 avril 2021, 11H 03mn 11s »
On va faire un groupe de support, z'allez voir !
Euh, oui, enfin ce forum, quoi  :siffler:
  • fouetteur patenté
« Réponse #88 le: 22 avril 2021, 11H 54mn 05s »
Dans le titre de ton post, tu pourras remplacer le 'enfin' par 'hélas' si ça continue  :D
Hors ligne rere
« Réponse #89 le: 22 avril 2021, 11H 57mn 49s »
Je regrette oui!
...juste de ne pas l avoir eu avant surtout!!!!
600 Monster de 2001
996 Biposto 2001
