Auteur Sujet: DELL'ORTO 40 SUR 750 SS  (Lu 16791 fois)
Psycho
Re : DELL'ORTO 40 SUR 750 SS
« Réponse #30 le: 24 mars 2009, 09H 19mn 50s »
Honnêtement le support de batterie c'est loin d'être compliqué à faire
Quand on sait,c'est jamais compliqué.... :D
SamC
« Réponse #31 le: 24 mars 2009, 20H 32mn 22s »
Aucune modif de pièces d'origine
frek12
« Réponse #32 le: 01 avril 2009, 22H 56mn 17s »
Est ce que quelqu'un connaît ou à monter des MIKUNI TDMR 40 ?
@+FRED
Psycho
« Réponse #33 le: 02 avril 2009, 08H 23mn 14s »
Mikuni??Suis allergique à ce mot.... :D
SHILT57
Re : Re : DELL'ORTO 40 SUR 750 SS
« Réponse #34 le: 02 avril 2009, 08H 40mn 42s »
« Modifié: 17 mai 2011, 10H 03mn 47s par SHILT57 »
Psycho
« Réponse #35 le: 02 avril 2009, 09H 01mn 49s »
Ils ne gèlent pas ceux-là??? :siffler:
SHILT57
« Réponse #36 le: 02 avril 2009, 09H 18mn 37s »
« Modifié: 17 mai 2011, 10H 14mn 19s par SHILT57 »
Psycho
« Réponse #37 le: 02 avril 2009, 09H 29mn 06s »
Alors pourquoi les Mikuni d'origine gélaient eux???? :siffler:
Les FCR???J'en suis trés trés trés content moi..... :thumbsup: :thumbsup:
SHILT57
« Réponse #38 le: 02 avril 2009, 09H 50mn 02s »
« Modifié: 17 mai 2011, 10H 14mn 06s par SHILT57 »
Psycho
« Réponse #39 le: 02 avril 2009, 12H 21mn 46s »
Ben si j'ai bien suivi....Les Mikuni d'origine sur les 900SS sont à dépression...Tandis que mes FCR & les TDMR sont à guillotine...
Juste??? :siffler: :oops:
Mais POURQUOI alors cela gèle avec les carbus à dépression et pas les autres??? 8O
Hors ligne ssde92
« Réponse #40 le: 02 avril 2009, 18H 55mn 17s »
Et pourquoi Orangina rouge est t'il si méchant ??? :sm19:
La loi, dans un grand souci d'égalité, interdit aux riches comme aux pauvres de coucher sous les ponts, de mendier dans les rues et de voler du pain.
Psycho
« Réponse #41 le: 02 avril 2009, 20H 12mn 14s »
Quel humour.... :D
Bon alors?? :siffler:
SamC
« Réponse #42 le: 02 avril 2009, 20H 14mn 16s »
PARCE QUEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Psycho
« Réponse #43 le: 02 avril 2009, 20H 15mn 52s »
Bon....Vous savez pas quoi..... :siffler:
Hors ligne ssde92
« Réponse #44 le: 02 avril 2009, 21H 27mn 00s »
Ben non pi de toutes façons je les ai virés en 96 alors j'ai pas trop creusé la question :roll:
frek12
« Réponse #45 le: 08 avril 2009, 10H 00mn 12s »
Apparemment après renseignements les TDMR sont aussi onéreux que les FCR, shit!! Je réitère ma qusetion, y a t'il quelqu'un qui a monté des FCR 39 sur son 750 SS ?
Bonne route à tous,
@+fred :thumbsup:
Hors ligne nicoxj900
« Réponse #46 le: 15 avril 2009, 00H 01mn 17s »
Si je trouve des FCR39 a prix correct, j'essayerais bien ;-)
ducathib
« Réponse #47 le: 22 avril 2009, 14H 53mn 31s »
Bonne route à tous,
@+fred :thumbsup:
Hello!!
J'ai monté ça sur ma 750... et j'en suis super content. :gap:
Honnêtement, c'est un bon achat. Par contre, il faut les trouver à un prix décent parce que 750-1000 euros pour des carbus c'est un poil exagéré.
ça tire plus fort et puis ça gele plus....
De mémoire, j'ai topé ça pour 600 euros chez California cycleworks (et j'ai pas eu la douane ...  :cheers:)
Le plus chiant lors du montage c'est d'obstruer la vis du radiateur d'huile, là ou le kit rechauffe genoux se mettait. C'est une taille de vis à la con....
si tu as besoin d'autres infos, n'hésite pas.
a+
frek12
« Réponse #48 le: 23 avril 2009, 00H 05mn 49s »
tu as eu le kit complet pour ce prix ?
@+FRED :thumbsup:
ducathib
« Réponse #49 le: 23 avril 2009, 18H 28mn 43s »
oui j'avais eu le kit complet mais:
- c'etait quand le dollar etait au plus bas
- je l'ai fait livrer aux US (j'avais de la famille là bas ça aide....)
- j'ai enlevé le K&N du kit pour baisser le prix (puis je l'avais deja..)
honnetement, c'est un bon achat....
a+
frek12
« Réponse #50 le: 23 avril 2009, 20H 52mn 17s »
les frais de douane s'élèvent à combien ?
@+FRED
SamC
« Réponse #51 le: 02 septembre 2009, 19H 07mn 40s »
Bon j'avais pas eu le temps de finir le montage de mes PHM mais là vu comme ça tourne avec les Mikuni et la RNPD approchant j'ai accéléré le mouvement, les pipes sont OK, le support de batterie/bobine/CDI est OK (reste là peinture)
Demain je fini la révision des PHM (tout les joints et mise en place des réglages de base)
J'attends pour la fin de semaine ma poignée Tomaselli, si ça traine trop je mets un dédoubleur
SamC
« Réponse #52 le: 04 septembre 2009, 16H 47mn 41s »
Support en place:
Mise en place de tout le bazar:
Me manque encore la pipe du cylindre horizontal (en cours de soudure pour la vis de synchro) et la poignée de gazzzzzzzzzzzz (qui va arriver la semaine prochaine) mais en attendant qu'elle soit là je vais utiliser un dédoubleur (comme celui que j'utilise pour le starter)
Hors ligne ssde92
« Réponse #53 le: 04 septembre 2009, 20H 09mn 01s »
 :thumbsup: "simple" et de bon gout  :thumbsup:
SamC
« Réponse #54 le: 05 septembre 2009, 00H 04mn 07s »
Thanks  :wink:
Bon va rester la partie la plus délicate: régler les carbus
parce que c'est bien beau de monter des Dell sans pompe de reprise mais je n'ai aucune info sur les réglages à adopter  :?
Pour le moment j'ai mis:
- Pointeau en 300
- boisseaux en 60/3 (on me les a donné, neuf qui plus est, bon ça sert à rien j'ai pas de pompe de reprise)
- aiguilles K5, position du milieu
- puits d'aiguilles 265 DR
- gicleurs principaux 135/140
- gicleurs de ralenti 62
On verra ce que ça va dire quand je démarrerais, c'est juste la base à affiner (j'espère être bon sur le puit d'aiguille et le type d'aiguille ...)
Bon sinon si quelqu'un peut me dire ce que c'est que le gicleur 8
« Réponse #55 le: 05 septembre 2009, 22H 07mn 00s »
C'est le gicleur de starter avec le torique, normalement il sont livrés avec du 75 environ
SamC
« Réponse #56 le: 05 septembre 2009, 22H 10mn 38s »
C'est du 45 livré en standard, pas 75
Merci pour l'info en tout cas, je pensais que c'était ça sans en avoir la certitude
SamC
« Réponse #57 le: 09 septembre 2009, 19H 53mn 06s »
Bon finalement:
Boisseaux d'origine des carbu
Aiguille K5 1 au 4ème cran
Reste à peaufiner les gicleurs principaux
SamC
« Réponse #58 le: 10 septembre 2009, 19H 51mn 39s »
Bon honnêtement ceux qui hésite à faire le passage ce que je peux vous dire c'est que j'ai trainé les pieds pendant 1 an, j'avais les pièces mais un peu peur de me lancer
Faut dire que j'ai monté des modèles sans pompes de reprises donc pour trouver les réglages de base ça n'a pas été facile facile
Mais que c'est bon  :dribble:
Il reste encore du boulot pour peaufiner la carburation mais pour le moment ça tracte nettement plus fort et c'est beaucoup plus vif, ça reprends mieux et de plus bas
Mais ça reste encore perfectible
Jmarc
« Réponse #59 le: 22 septembre 2009, 12H 10mn 23s »
SamC : j'ai vu ton boulot dessus et c'est  :thumbsup: et bien agencé , juste un point négatif , elle a un  bruit d'aspirateur turboelectrique  :lol:
Aller bon courage pour la suite des teste  :wink:
