Les Ducati => Divers => Les questions communes à tous les modèles => Discussion démarrée par: Matthieu78 le 21 mars 2006, 15H 02mn 04s
Titre: Un petit trou dans mon ... pneu
Posté par: Matthieu78 le 21 mars 2006, 15H 02mn 04s
Bon voila ca date d y a qq mois une bonne petite vis (a bois) de 5 ou 6 cm qui se jete dans mon pneu et viens m abimer la jante ...
Avant de la sortir j imaginais pas me retrouver avec un monstre pareil (merci de ne pas detourner cette phrase de son sens). je vous livre les photos ci dessous :
(http://arale2k.hp.infoseek.co.jp/HI350013.JPG)
(http://arale2k.hp.infoseek.co.jp/HI350017.JPG)
(http://arale2k.hp.infoseek.co.jp/HI350018.JPG)
40000 yens pour le nouveau pneu ....
Titre: Re : Un petit trou dans mon ... pneu
Posté par: pilouface le 21 mars 2006, 15H 09mn 09s
285 euro le pneux arriere  :cry: la vache il est en peau zob pour ce prix au moins??  :D
Posté par: Lilou le 21 mars 2006, 15H 12mn 11s
merci de faire la conversion pilou :D
tin la vache t'as pas fait semblant la 8O
Posté par: ducati3432 le 21 mars 2006, 15H 16mn 23s
Après Miami Vice
voici
Tokyo Vis...
Y font quand même dans la qualité, les japonais,
y' a pas à dire... :)
Posté par: Petitbeurre le 21 mars 2006, 15H 16mn 48s
Moi j'ai eu droitdans mon pneu  à ça :
(http://ychemineau.free.fr/Photosweb/pneu3.jpg)
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php/topic,5723.msg274493.html#msg274493
Heureusement, "seulement" 30¤ pour la réparation par vulcanisation chez un pro du pneu...
Titre: Re : Re : Un petit trou dans mon ... pneu
Posté par: mostro le 21 mars 2006, 15H 19mn 06s
ca correspond a quoi ?
Titre: Re : Re : Re : Un petit trou dans mon ... pneu
Posté par: pilouface le 21 mars 2006, 15H 21mn 26s
tu voies Spock (le gars avec le pyjamas et les oreilles pointues), ben c'est un Vulcan, je te laisse imaginer la suite! :D
Posté par: El Gladiateur le 21 mars 2006, 15H 22mn 52s
En gros, cuisson.
Spock mange des flageolets, puis pete sur un briquet allumé en direction des pneus.
Posté par: mostro le 21 mars 2006, 15H 24mn 24s
z'etes cons  :D
Posté par: pilouface le 21 mars 2006, 15H 30mn 07s
nan! c'est la verité vraie! tu nous connais on est po taquins! :D
Posté par: mostro le 21 mars 2006, 15H 43mn 09s
bande de canailles  :fleur:
Posté par: kahriboo le 21 mars 2006, 16H 22mn 13s
Tu vis au Japon... Tu roule en ducat....  :ranting: :ranting:
Je suis jaloux  :D
Posté par: Petitbeurre le 21 mars 2006, 16H 59mn 06s
C'est en gros une soudure sur matériau plastique.
Posté par: Beecher le 21 mars 2006, 18H 00mn 24s
Tu pose une meche et tu change ton pneu ?
Posté par: Ben² le 21 mars 2006, 18H 09mn 31s
Si ça c'est une vis à bois, ils doivent pas être beau les meubles au Japon  :D
D'habitude elles ton une tête plate !
J'ai eu un peu la même (mais à tête plate :D) dans mon pneu, 30 euros également pour la réparation : ils mettent une tige en gomme plus colle et hop ça repart.
Posté par: Beecher le 21 mars 2006, 18H 16mn 20s
une meche  :wink:
mais visiblement ya eu ca sur son  pneu je capte pas pkoi il a change ?
en plus on dirait que la meche est passe de l'interieur  8O
Posté par: wheeliboy le 21 mars 2006, 18H 49mn 10s
une meche  :wink:
non non, terminé les meches, ils appels ça des champignons, c'est invisible et ça dure la vie du pneus, c'est bien moins crado que les vieilles meches...  :wink:
Titre: Re : Re : Re : Re : Un petit trou dans mon ... pneu
Posté par: pilouface le 21 mars 2006, 20H 49mn 45s
si si ca existe tjrs le meches. le procede que tu decri, on appelle ca une rustine, ca ne marche qd dans certain cas spécifique, c'est pas nouveau, ca doi etre aussi vien que les pneux sans chambre :D
Posté par: ITISAR le 21 mars 2006, 22H 39mn 20s
Une vis de 10 cm !!!!!!!
 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O
T'ain, elle a du percer la jante vue la longueur.
Comment ce fesse ?
 :cry:
Posté par: Beecher le 21 mars 2006, 22H 50mn 05s
Comment ce fesse ?
 :cry:
surtout qu'elle est rentre a l'envers par le cote plat ...
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : Un petit trou dans mon ... pneu
Posté par: amael le 21 mars 2006, 23H 19mn 25s
nan, je pense que wheeliboy veut parler d un truc différent de la vieille rustine...
le "champigon" :
(http://www.tiptopol.com.pl/gate/wb31894/images/tiptop/minicombi.gif)
il y en a de différentes tailles selon la perforation.
ça se met par l interieur du pneu (préalablement encollé), et on coupe la partie de la tige qui ressort de l autre côté (bande de roulement).
ça dure la vie du pneu et ça marche dans quasiment tous les cas, du moment que la perforation se situe sur la bande de roulement. (hors de question de réparer un flanc de pneu !!!  :ranting: )
et il parait (à confirmer) que ça apporte bien + de sécurité que les "meches" mises par l exterieur.
lien vers le détail d une réparation d un pneu  (pour 4x4 mais c est pareil  :D ) (http://www.forum4x4.com/article.php3?id_article=110)
voilà  :wink:
Posté par: steph le 21 mars 2006, 23H 21mn 03s
Quand on voit la vis, on se demande comment elle a pu rentrer dans le pneu...
Tu as monté quoi comme pneu ? Parce que vu le prix 8O
Toutes les marques sont aussi chères ?
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : Re : Un petit trou dans mon ... pneu
Posté par: steph le 21 mars 2006, 23H 27mn 12s
J'ai testé ce procédé par deux fois, et c'est efficace. La seconde fois, le pneu n'avait que quinze jours :ranting:. Il faut juste bien surveilller la pression lorsque le pneu commence à être user.
Posté par: Beecher le 21 mars 2006, 23H 35mn 25s
en plus une meche ca se pose en 2 secondes sans demontage , un champignon ..
Posté par: wheeliboy le 22 mars 2006, 00H 02mn 00s
le "champigon" :
voilà  :wink:
voila c'est ça
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Un petit trou dans mon ... pneu
Posté par: amael le 22 mars 2006, 00H 52mn 28s
ok, je n en sais rien, je n en ai encore jamais posé...
par contre, les champignons, tous les jours ou presque...  :D
Posté par: Matthieu78 le 22 mars 2006, 01H 32mn 44s
J ai monte des Pirellouille qui sont vendu 20% plus cher ici compare a des Bridge ou des Dunlop .... Et puis je supportais pas les Metzler d origine, mettaient une eternite a chauffer en hiver ....
Posté par: pilouface le 22 mars 2006, 06H 36mn 47s
voilà  :wink:
voila c'est ça
bon les gros malin, z'avez pas remarquez? c'est une rustine, avec un p'tit bout de cahoutchou pour remplacer le pneumatique dans le trous. c'est vieux comme mes robes ce truc.
Posté par: Beecher le 22 mars 2006, 08H 09mn 44s
un mecano avec 5 meche sur son pneu de r1 ca a jamais bouge :o
et pourtant il en voit de la puissance :o
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Un petit trou dans mon ... pneu
Posté par: steph le 22 mars 2006, 08H 47mn 22s
Ca existe depuis une bonne dizaine d'années.
Pilou, tu mets encore des robes ?  Je croyais que tu avais arrêté. :D :D :D
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Un petit trou dans mon ... pneu
Posté par: pilouface le 22 mars 2006, 08H 48mn 16s
t'es fou je viens de passer en collection printemps ete 2006 faut po gacher! :D
Posté par: ducat_b le 22 mars 2006, 13H 50mn 46s
Ou bin je sais po mon gars mais t'a d'bo gans tu sait  :lol:
Gabin (TM)
Posté par: Switch le 22 mars 2006, 15H 01mn 19s
ça m'est arrivé 2 fois de suite à 15 jours d'intervalle, dont 1 clou dans un  pneu AR de 150 bornes.... la haine....
ceci dit, une visse pareille dans un pneu de Ducat' au pays du soleil levant, ça s'appelle du sabotage, nan?  :D
ça t'apprendra à te méfier de l'honorable ninja fourbe qui se promène avec sa visseuse  :ninja_hide:
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Un petit trou dans mon ... pne
Posté par: ITISAR le 22 mars 2006, 20H 44mn 13s
 8O 8O 8O
Modo sur forum Harley Davidson ?
Posté par: Luka le 22 mars 2006, 20H 48mn 50s
Citation de: Pilouface
Mais là pilou, faut plus aller embêter les garçon-coiffeurs, ils sont moins à la mode que toi :D
Posté par: pilouface le 22 mars 2006, 21H 30mn 05s
tatata, qd on est kéké c'est pour la vie, les autres ne font que copier palement :D
Posté par: Matthieu78 le 23 mars 2006, 03H 54mn 59s
Ca c est passe a 500m de mon DS apres avoir reccup ma moto sortie de revision.
En fait la vis s est enfoncee sous l effet de levier du garde bour en plastique qui se retrouve avec une belle entaille.
Il aurait ete en carbonne il aurait explose avec la vitesse de rotation de la roue arrive ....
Salete de ninja .... c est le dieux kawasaki qui s est venge de ma separation d avec mon ZX 10r .. "tiens prends ca dans ton ... pneu, traitre d infidele"
prochaine CBR que je croise je jete un bol de riz sous sa roue ... pfff
Posté par: thorwald le 23 mars 2006, 21H 01mn 05s
il existe un kit efficace pour les reparation tubeless
c'est un kit de chez "tip top", livré d'origine sur toute les bmw
donc , on ne le trouve que chez les concessionaires bm
Posté par: DesmoManu le 23 mars 2006, 21H 19mn 35s
Posté par: 900s4hr1 le 29 mars 2006, 20H 55mn 27s
 comme font  voir AMAËL  et WHEELIBOY . sais  kit son super  bien  j' en ais  poser ce soir dans un pneu de voiture  sais super  :P  et sa vaut largement  les mèche  ya pas photo   :wink: sauf qui faut démonter le pneu   on arrète pas le progrès. :cheers:  900s4.
Posté par: Noël le 29 mars 2006, 21H 43mn 48s
Bof:
1 n'est plus livré d'origine du tout du tout mais en option (tout fout l'camp mon pauv'monsieur...)
2 coute 60 E
3 un kit de mèche +colle+ cartouches de CO2 est en vente chez tout bon cardy, dafy, etc... pour une 30 aine d'euros
Voili voilo...
Posté par: vortex le 05 avril 2006, 21H 49mn 09s
En gros, cuisson.
ah bon?! il a changé de méthode alors, parcequ'avant il bourrais le trou avec son  bistouvulcanostatique, et avec le frottement ça finissait par s'emflammer....il en faisait pas beaucoup plus de 2 par jours le bougre, pis fallait pas s'en mettre sur les godasses. :D
Posté par: El Gladiateur le 06 avril 2006, 09H 07mn 48s
Bah oui, mais avec les nouvelles normes de la SDN.......a pu droit de faire ça :cry:
C'est dommage, ça donnait aux pneus une jolie couleur bleutée un peu comme les cramiques, ces petits gateaux secs que les azteques servaient à l'appéritif. 8)
Posté par: pierrot le fou le 06 avril 2006, 09H 20mn 56s
