Divers => Coup d'main => Discussion démarrée par: domi17 le 16 novembre 2007, 15H 24mn 30s
Pourrais t'on me dire si je peux adpater une fourche Ohlins radiale d'aprilia RSV Factory sur une 996 ? c'est du 51-56 mm ...
Je voudrais la monter sur des tés de fourche magnésium de 996 que je possède déjà ...
Si tu veux une réponse, vas vite te présenter 8)
Merci de lire la charte : la charte (http://www.planete-ducati.com/site/index.php?option=com_jfusion&Itemid=5&topic=2785.0)
et de présenter ... en attendant, je bloque le sujet ...
A tout de suite :cheers:
Tu t'es présenté. Alors je débloque :D
je suisen train de le faire sur mon S4R il "suffit" de reussiner les té de fourche au bon diametre
fo que tu mesure le diametre de tes té (tu a deja du le faire)
apres il ny a rien de compliqué
il faut regarder les diamètres
le problème c'est l'axe de roue qui se monte de l'autre coté, il faut peut-être modifier ou usiner un nouvel axe de roue
il faut aussi regarder les T, le déport, 36mm?(ça n'a rien à voir pour le montage, mais plutot pour la longueur du bras oscillant)
c'est bon, j'ai recu ma fourche Ohlins.
C'est une fourche de 998R avec des bas de fourche radiaux Bursi. J'ai monté dessus les tés de fourche magnésium et il vont nickel !
Par contre, l'axe de roue est trop court car les tés magnésium sont + larges.
Il va falloir que j'en trouve un autre.
