Divers => Coup d'main => Discussion démarrée par: Ghost le 12 décembre 2007, 20H 26mn 49s
Je suis à la recherche de videos ou photos etc...
pour apprendre à faire moi même la distribution
ainsi que le jeux aux soupapes sur mon 888.
j'ai trouvé pas mal de truc sur le D2 mais pas
grand chose sur le D4.
Si vous avez des infos je suis preneur.
Merci :cheers:
Quest ce que tu souhaite savoir en particulier??
Tu as déjà le manuel d'atelier qui est une bonne source d'info..
Puis surtout sur un 888 il faut du temps.....
Comme tous les Desmoquattro aprés faut une boite de pastilles...
Une feuille et tu note tout...Car cela permet de suivre le jeu...
Les courroies sont facile a changer...
Y'as des repéres sur les poulies et sur la courroie.
Bon courrage.
Merci Patoche pour ses renseignements.
Par contre pour la tension des couroies ca marche avec la clé alen?
A quel prix on peut avoir une boite de pastilles ?
La méthode de la clé de six pan (alen de 6mm) n'est valable que pour les D2.
Car les poulies n'ont pas de "rebord" comme sur les D4.
Ma méthode n'est pas trés facile a expliqué avec un clavier.. :(
Mais je peut te donner une info j'essai de pousser le brin entre les deux poulies vers le haut...
Et je fait en sorte qu'il ne puisse pas monter plus haut que le rebord du cache courroie...
Enfin pas facile a expliquer...
Attention c'est ma méthode et elle n'engage que moi...Ce n'est pas une méthode officiel..
Mais je l'utilise depuis 2000 et j'ai déjà éffectué au moins 3 changement de courroies sur le 996 avec cette méthode.
Un jeu de Pastille c'est hors de prix et inutile pour une révision.
A moins que tu ai 5 ou 6 basculeurs a changer :cry:
J'ai en m'as possésion un trés "petit" assortiment de pastilles et si l'on pouvait créer une sorte de "boite a pastilles D4 T4 et autres du Forum mécanique" pour se rendre service....(échange de pastille d'une taille contre une autre).
Se serais bien a mon avis...
En tous cas si je peut t'étre utile...
salut
Pour la boite de pastilles, faut passer quasi obligatoirement par un DS, les formes sont spécifiques par rapport au Nippones, du coup les revendeurs classiques ne les proposent pas.
On voulait acheter une boite pour faire ma 748 D4, le proto 992 D3, et le nouveau venu en gestation au Toobi team, un 904 D2.
Mais il faudrait 2 boites de pastilles mini et à 300€ le bout, on laisse tomber.
Mesure tes jeux, calcule tes différences et va à ton DS pour échanger, voire acheter celles qu'il te faut.
C'est l'hiver, t'as le temps (eux aussi!)
Nan, sur les D4 ça ne marche pas. La méthode classique:
- en pinçant les deux brins "verticaux", tu tends un max la partie
horizontale entre les deux poulies d'AAC
- d'un coup de crayon tu reperes sur la culasse la position du brin
horizontal tendu (tu t'en sers comme d'une règle)
- la bonne tension, c'est ensuite (évidemment en relachant la tension
'manuelle' précédente) quand la fleche de la courroie, en appuyant au
milieu du brin horizontal, est d'environ 5mm par rapport au trait
"tension max"
Encore plus que sur les D2, mieux vaut un peu trop détendu que trop tendu
Trop facile :wink:
-> Ghost
Regarde tes MP :wink:
@patoche et @piparex
Merci pour ces renseignements. :wink:
Pour se qui est de mes courroies je ne doit pas les changer maintenant il me reste encore un an. Par contre je me renseigne pour être près le jour J.
Pour la tension je pense avoir compris.
@starcks
Ok j’ai compris. (Je ne pensais pas que c’était aussi cher) :ranting:
Les pastilles je laisse tomber et j’irais directement les changer au DS.
@900ss
Je viens de voir mes messages.
Merci pour le lien je suis en train de récupérer la vidéo.
Une bible se Gerald :cheers: :cheers:
Bon allez ghost, fait péter ! :D
-> Ghost
Pourrais-tu en faire profiter aussi les autres possesseurs de D4 ou pas ? :roll:
je pense que ca concerne les D4 996 aussi non??
un d4 qu il soit 748 996 OU 851 CA RESTE UN D4!!!!
-> Ghost
Oui, MP ! :wink:
J'ai pas de MP :cry:
Ok,
Je n'ais pas été suffisamment claire ! :D
Personnes intéressées. Ecrivez-moi un MP ! :wink:
Ah bah c'est déjà plus clair comme ça :P
