Divers => Coup d'main => Discussion démarrée par: Lizou le 07 août 2008, 17H 32mn 32s
Titre: Prêt outil : Clé de serrage écrou annulaire pignon transmission primaire
Posté par: Lizou le 07 août 2008, 17H 32mn 32s
Un mécano pro ou amateur avisé aurait-il ça sous la main ?
C'est le numéro 35 sur ce schéma :
(http://img514.imageshack.us/img514/7647/outil800ssfk6.th.jpg) (http://img514.imageshack.us/my.php?image=outil800ssfk6.jpg)
Ca nous dépannerait dans le démontage/remontage du moteur (on change les roulements de vilebrequin du SS)...  :thumbsup:
(envoi en collissimo)
Titre: Re : Prêt outil : Clé de serrage écrou annulaire pignon transmission primaire
Posté par: bougri le 07 août 2008, 17H 51mn 24s
à la clé à griffe ça ne passe pas ?
Titre: Re : Re : Prêt outil : Clé de serrage écrou annulaire pignon transmission primai
Posté par: sauval le 07 août 2008, 20H 15mn 42s
non, ils ont innové  :? . sur les ss carbus, l'écrou de maintien est extérieur, collé au pignon, quoi, comme d'hab. Là, pour gagner quelques millimètres de largeur le logement de l'écrou
(  rond à l'extérieur et non à 6 pans ) est usiné à l'intérieur du pignon, donc affleurant à raz du pignon.
alors la clef à griffe ...
Posté par: bb 155 le 07 août 2008, 22H 55mn 15s
 : :( ça y est vous attaquer les roulement , ça tape de plus en plus ??
Posté par: JMLJ le 08 août 2008, 07H 01mn 23s
pour débloquer l'écrou du primaire, je met une cale (mais un chiffon suffit !!!) dans l'engrenage. Un vieux morceaux de levier de frein (métal tendre) fait l'affaire ;)
Le plus difficile ce n'est pas l'écrou mais l'extraction de ce primaire :(
Jean-Marc :)
Titre: Re : Re : Prêt outil : Clé de serrage écrou annulaire pignon transmission primaire
Posté par: Lizou le 08 août 2008, 09H 00mn 12s
Ben ça cognait pas mal à 4000-5000 tours quand on est revenu de la Kiki Week, puis ça faisait un sale bruit... Sitôt rentrés j'ai mis Biquette en arrêt maladie. On commence seulement maintenant à s'en occuper. ;)
Posté par: SamC le 08 août 2008, 09H 06mn 50s
Bienvenue au club, j'attaques la semaine prochaine le démontage moteur pour les même raison, combien de km ton SS?
Posté par: snake-bis le 08 août 2008, 09H 39mn 38s
bordel, c'est à la mode ces roulements :(
Je dois m'attaquer au mien dans quelques semaines aussi  :cry: :cry:
Posté par: sauval le 08 août 2008, 09H 49mn 20s
96.000 kms et stock  8)
Posté par: sauval le 08 août 2008, 09H 50mn 53s
Jean-Marc :)
pas de soucis pour l'extraction, j'ai ce qu'il faut. C'est pour débloquer et oter l'écrou qu'il faut un outil spécial ( une douille à 4 ergots ) .
Posté par: bougri le 08 août 2008, 09H 53mn 37s
et t'as pas de la corde a piano ?
si oui, ça devrait pouvoir se faire sans trop de problèmes, non ?
genre tu prends un brut, tu perces au diamètre, t'y enfiches ta corde a piano, pis tu desseres...
non ?
Titre: Re : Re : Re : Prêt outil : Clé de serrage écrou annulaire pignon transmission primaire
Posté par: SamC le 08 août 2008, 10H 02mn 26s
t'as de la chance le meins à moins de 25 000km  :?
Posté par: JMLJ le 08 août 2008, 10H 22mn 28s
pas de soucis pour l'extraction, j'ai ce qu'il faut. C'est pour débloquet et oter l'écrou qu'il faut un outil spécial ( une douille à 4 ergots ) .
Oui et bien je disais qu'il suffisait de bloquer la rotation du vilo en mettant un obstacle dans l'engrenage entre le primaire et le grand pignon de l'embrayage et d'ailleurs en principe un simple chiffon suffit ;)
Jean-Marc :)
Posté par: sauval le 08 août 2008, 12H 01mn 08s
non ?
ya plus simple: prendre une douille choc de 27 longue, du 1/2, et faire 4 traits de disqueuse
( disque mince inox ) et oter les intervalles.
je fais ça lundi, vu que l'outil n'est pas dispo rapidement chez ducati  8)
à moins qu'un lutin se présente avant  :D
Posté par: Lizou le 08 août 2008, 12H 32mn 12s
Jean-Marc :)
Merci Jean-Marc, mais c'est pas le blocage de la rotation des binious qui pose problème (ça, c'est fait ;) ), c'est pour enlever l'écrou qui est imbriqué dans le pignon, donc impossible à faire sans l'outil adéquat. ;)
Posté par: JMLJ le 08 août 2008, 12H 55mn 31s
Ah Ok, bah je ne vois pas trop alors  :cry: La clé que tu demandes c'est fait pour bloquer l'engrenage de l'entrainement primaire comme la photo que je joint  :cry:
(http://img55.imageshack.us/img55/3883/dmontagefz2.th.jpg) (http://img55.imageshack.us/my.php?image=dmontagefz2.jpg)
Jean-Marc :)
Posté par: bougri le 08 août 2008, 13H 05mn 48s
aussi, mais plus onéreux ;)
moi c'est la technique étudiant que je te donnes  :D
Titre: Re : Re : Re : Re : Prêt outil : Clé de serrage écrou annulaire pignon transmission primaire
Posté par: sauval le 08 août 2008, 14H 53mn 59s
22 € ma technik,c'est pas trop  8)
pis bon, j'ai pas compris la tiènne
Posté par: bougri le 08 août 2008, 15H 47mn 07s
bon allez, je te la refait :)
tu prends un morceau de métal qui traine, tu perces des trous au diamètre de la corde a piano que tu as, dont le diamètre correspond aux trous de ton écrou. Tu enfiches ta corde à piano dans les trous, tu enfiches les bouts de corde a piano qui dépassent dans ton écrou, et tu désserres
bon, j'avoues, c'est largement moins propre
ta méthode est mieux, c'est sûr ;)
Posté par: sauval le 08 août 2008, 15H 54mn 10s
ok, j'avais alors bien compris .
 mais les encoches sont rectangulaires  :D donc en plus avec ta méthode non seulement faut percer avec des forets rectangulaires, mais en plus applatir la corde  :D :D
Posté par: bougri le 08 août 2008, 16H 00mn 00s
va chier  :D
Posté par: sauval le 08 août 2008, 16H 30mn 15s
va chier  :D
oué, mais pour ça j'ai pas besoin d'outil ou de coup de main  :D :D
Posté par: Gomi le 08 août 2008, 16H 44mn 24s
va chier  :D
un coup de bite peut-être? :D
Posté par: bougri le 08 août 2008, 16H 46mn 09s
bravo Gomi, c'est très fin ça  :D
( CTB )
Posté par: Gomi le 08 août 2008, 17H 07mn 32s
 :bowdown:
Posté par: sauval le 11 août 2008, 09H 59mn 06s
va chier  :D
ça va pas faciliter l'extraction  :D
Posté par: toutounet22 le 11 août 2008, 16H 00mn 52s
