Divers => Coup d'main => Discussion démarrée par: maximaxou69 le 07 mai 2009, 11H 26mn 58s
Titre: en galere !!!! disque lisse de 1.5 mm...
Posté par: maximaxou69 le 07 mai 2009, 11H 26mn 58s
salut les ducatistes
alors voici ma galere
je viens d'acheter un kit bart pour s4
mais tout mes disques lisses sont des 2 mm alors l'empilement est trop grand.
je viens d'apeller ducati lyon et grenoble et ils n'ont pas de disques de 1.5 mm....du moins il ne les detaille pas .......
donc je me retrouve avec mon embrayage demonter et je pars en week end demain .
Quelqu'un vends t il des disques de 1.5 a u tarif raisonnable ?????
Ou une autre solution ?
j'habite dans la region lyonnaise
d'avance merci
Titre: Re : en galere !!!! disque lisse de 1.5 mm...
Posté par: xavajd le 07 mai 2009, 11H 29mn 23s
Ben ça t'empêche pas de partir, tu le remontes sans le kit Bart, y en a pour 5 minutes et puis ça ferra glingling ce week end.
Posté par: nykow le 07 mai 2009, 11H 39mn 27s
Je vois pas le problème  :?
si ton emplilement est trop grand faut enlever des disques  :wink:
Posté par: xavajd le 07 mai 2009, 11H 40mn 20s
T'as pas un disque de 1,5 mm livré avec le kit Bart ?
Titre: Re : Re : en galere !!!! disque lisse de 1.5 mm...
Posté par: ducat_b le 07 mai 2009, 11H 46mn 31s
+1 avec nykow
Tu empile et quand t'a la cote bin t'arete
Posté par: xavajd le 07 mai 2009, 11H 49mn 48s
Je ne suis pas d'accord avec vous, dans le kit Bart tu dois avoir 2 ou 3 disques de 1,5mm pour remplacer certain de tes disques de 2mm pour obtenir la bonne côte, mais en aucun cas ce kit ne prévoit de réduire le nombre de disques dans ton empilage.
Posté par: xavajd le 07 mai 2009, 11H 52mn 22s
Petite correction je viens de vérifier, le kit n'est pas vendu avec les disques de 1,5mm, il faut les acheter chez le DS. Par contre j'insiste sur le fait que le nombre de couples lisse conique reste le même.
Posté par: maximaxou69 le 07 mai 2009, 12H 08mn 31s
ouahhhhh  oouuuuaaahhhhh
toutes ces reponses aussi rapidement
MERCI LES GARS !!!!!!
oui bien sur j'ai toujours la solution de remontage d'origine avec kling kling tous le week end ...ca ne fera qu'un de plus
je ne voulais juste pas effrayer les personnes avec qui je sortais ....c'est la premiere fois qu'ils verront la "bete"!!!!!
le kit bart est vendu avec un grosse coupelle , une ondulé et un disque semi garni
alors forcement avec l'empilement de 7 jeu de disques garnis et lissses ca deborde !!!!!!
mais ds m'ont repondu qu'il ne vendait que les kits embrayage complet ....super .... pas de detail ..pour info c'est lyon et grenoble
quelqu'un a deja traite avec eux pour des disques au detail ?
allez je vais voir ce que je vais faire ..
Titre: Re : Re : Re : en galere !!!! disque lisse de 1.5 mm...
Posté par: maximaxou69 le 07 mai 2009, 12H 11mn 56s
+1 avec nykow
ok mais ca me fais supprimer un disque garni !!!
meme si j'ai mis un semi garni
je perds une face de garniture !!???
Posté par: ducat_b le 07 mai 2009, 12H 12mn 58s
aaaaahhhh
Justement garde le gling glig,ca va etre trop drole  :lol:
Pis tu nous fait des photos de tes potes pour que l'on puissent rigoler  8)
Posté par: nykow le 07 mai 2009, 12H 16mn 41s
ça ne change rien tu enlèves un couple garni/lisse pour tomber à une garde entre ta noix et les disques d'environ 5mm plus tu patines moins tu ne sais plus passer de vitesse  :wink:
si tu avais fait une recherche tout ça est expliqué dans le topic embrayage silencieux  :siffler:
Nykow : blasé d'écrire la même chose je vais mettre le topic de l'embrayage silencieux en épinglé et virer les autres  :D
Posté par: xavajd le 07 mai 2009, 12H 18mn 35s
Sauf que la c'est pas un kit maison c'est un kit Bart alors tant qu'à faire autant faire les choses bien et respecter l'empilage. Si tu investis dans ce kit c'est pour ne pas bidouiller et faire les choses dans les règles.
Posté par: desmofred le 07 mai 2009, 12H 26mn 17s
j'ai des disques d'1,5mm lisses, je te les échanges contre des disques de 2 mais bon ça va être chaud, je suis de la Nièvre (4kms de Magny cours).
Posté par: maximaxou69 le 07 mai 2009, 12H 29mn 49s
effectivement ca va etre chaud
c'est pas juste a cote
je garde ta proposition de sous le coude au cas ou mais je pense que ca sera pas pour ce week end .
merci encore
Posté par: maximaxou69 le 07 mai 2009, 12H 32mn 02s
j'avais deja vu le tuto sur l'embrayage silencieux mais je n'avais pas fait attention que quelqu'un avait deja monte un coupe 6 disques
merci de m'avoir rapeller  l'info
je vais tester ca
Posté par: maximaxou69 le 07 mai 2009, 12H 33mn 03s
aaaaahhhh
c'est clair
ca devrait etre drole  :dribble:
Posté par: maximaxou69 le 07 mai 2009, 19H 28mn 08s
ca y est !!!! c fait !!!!
quel silence  :thumbsup:
bien merci a vous qui ont participe a mon aide
j'ai essayé ca roule et l'embrayage n'est pas trop on off
d'ici peu je mettrai un montage plus officiel avec les 7 paires de disques
@+ :cheers:
Posté par: xavajd le 07 mai 2009, 19H 41mn 30s
Tu as remonté avec 6 paires en attendant d'avoir des disques de 1,5mm ?
Posté par: maximaxou69 le 07 mai 2009, 21H 20mn 35s
oui oui ca a l'air de fonctionnait correctement
mais je vais y aller cool ce week end
sous la selle j'ai de quoi remettre d'origine si ca craint
Posté par: xavajd le 07 mai 2009, 21H 23mn 03s
Posté par: BABA le 07 mai 2009, 23H 17mn 05s
pffff c'est pas drôle les embrayages à sec silencieux :cry:
C'est tellement jolie ce gling gling gling gling gling gling gling gling  :D
