Compétition => Pistards => Discussion démarrée par: Ippo le 15 février 2010, 19H 25mn 02s
Titre: Equipement : Tirage Rapide
Posté par: Ippo le 15 février 2010, 19H 25mn 02s
Kikou!
Question, certains d'entre vous ont ils monté une poignée Robby :
http://www.carpimoto.com/content/prod/l_EN/s_1_Home/fi_50_Robby_Moto/pr_30605_Racing_Throttle_Control_Robby_Moto_milled_of_full_Al_CNC_with_specific_wires_choose_color.htm
Pour ceux qui ont en une, peut on garder le commodo avec le démarreur et le coupe circuit d'origine?
Merci les gens!  :D
Titre: Re : Equipement : Tirage Rapide
Posté par: insane_rider le 15 février 2010, 19H 59mn 27s
le commodo démareur coupe-circuit est une piece a part, il n est pas solidaire de la poigné, et ca sur toute les motos.  :wink:
Posté par: Triplespirit le 15 février 2010, 20H 53mn 45s
Je recherche aussi ce genre de poignée ! As-tu déjà contacté ce revendeur ? En s'y mettant à plusieurs il y a peut-être moyen de négocier un "goodprice" lors d'une commande groupée ? Si ça te branche on en parle en MP !  :wink:
Posté par: btx303 le 15 février 2010, 22H 16mn 05s
oui, il y a de la place pour garder le commodo, j'ai monté ça sur la RSV, c'est fichu pareil
Posté par: neyau le 16 février 2010, 06H 55mn 09s
j'attend la mienne elle est commandée!un pote a ça sur sont gsxr :oops: :D mais avec le bracelet origine il faut enlever le commodo sinon pas de place pour mettre les deux  :?
ou alors comme moi mettre des bracelet style lsl plus long...
Posté par: Nexius2 le 16 février 2010, 16H 13mn 43s
sinon, on peut mettre une poignée de R1....un poil plus "rapide" que celle d'origine du 1098 et surtout un prix bas (une dizaine d'euro)....modif tres courante au USA...
Posté par: JCB le 16 février 2010, 18H 15mn 22s
J'ai monté une "Domino" à environ 25€  :thumbsup:
2 postions : linéaire ou progressive.
Titre: Re : Re : Equipement : Tirage Rapide
Posté par: Ippo le 16 février 2010, 19H 44mn 35s
 Ué justement sur les japonaises ça n'a pas l'air de passer. Selon Neyau ça passe sur nos italiennes alors je crois que je vais me laisse tenter :)
Posté par: Ippo le 16 février 2010, 19H 45mn 47s
JCB, sur ta Domino , t'as gardé les câbles d'origines ou tu t'en ai fait toi même?
Merki  :thumbsup:
Posté par: JCB le 18 février 2010, 21H 57mn 15s
Le cable de retour a été supprimé et il faut bidouiller l'embout du cable de tirage  :cheers:
(Peter Clark m'a fait ça les doigts dans le nez)
Posté par: romainh6 le 18 février 2010, 22H 13mn 10s
il suffit de prendre un serre cable dispo chez tous les revendeurs de cycle pour même pas 50centimes
(http://img5.hostingpics.net/pics/283192P25_04_09_16.35.jpg)
Posté par: bubu#59 le 19 février 2010, 08H 08mn 24s
Sur la Domino que je viens de monter, il suffit de dévisser le réglage de câble, et de visser de force le coude en plastique du câble d'origine, impec câble :D, ya un réglage  un peu plus loin sur le dit câble pour le jeu à la poignée, sinon, il suffit de visser plus ou moins dans la poignée.
Posté par: Badflo le 05 mars 2010, 13H 42mn 19s
Moi aussi j'aimerai monter une domino à tirage court genre 1/4 ou 1/3 sur ma bécane quel modèle, ou l'acheter si vous savez ?
Posté par: wim06 le 18 mars 2010, 19H 55mn 12s
Ou acheter un mètre de tube alu à 5 euros à la même dimension (même possible de prendre épaisseur 2,5 ou 2mm au lieu de 3mm) et couper la longeur qui faut (et si achat de 2m ça fait du spare en cas de chute)
Wim06
Posté par: patoche le 19 mars 2010, 17H 40mn 40s
Ce diamétre n'est pas une dimension "standard" de commerce.
Mais Bihr en fournis pour pas trop chére en adaptable.
Posté par: JCB le 19 mars 2010, 21H 54mn 15s
Chez Domino la réf. est : "Enduross"  :thumbsup:
Posté par: Badflo le 02 avril 2010, 16H 55mn 58s
Merci  :thumbsup:
Posté par: el chaco le 18 juin 2010, 10H 49mn 00s
Hello !
Je voudrais monter un tirage rapide aller & retour. DOMINO ou ROBBY. Mais, ne pouvant modifier les câbles (pas dispo pour ma bécane :cry:), je cherche un revendeur qui aurait ce type de pièce en stock pour voir la tête que ça a (ok niveau réglage câble, besoin ou pas de changer le commodo..)
Aucunes enseigne connue ne l'a en magasin, en idf. Connaîtriez-vous la perle rare, en idf ?
Autre question : Je vois pas mal de monde dégager le retour pour ne conserver qu'un câble. Vu le montage que j'ai, avec ressort de rappel, je pense aussi pouvoir me passer du retour. Mais alors, ça sert à quoi, à la base, d'avoir un câble retour ?
Posté par: romainh6 le 18 juin 2010, 10H 57mn 34s
câble dérailleur de vélo avec stop câbles de vélo, çà passe nikel dans la poignée
et gâine au mètre, y'a rien de mieux
Posté par: bubu#59 le 18 juin 2010, 13H 50mn 17s
sinon, la Robby est fournie avec les câbles et 4 tambours différents, elle est en alu (complet y compris le tube) mais elle coûte un oeil 150 euros. Mais bon elle est plus douce à l'usage, même avec le tambour le plus rapide, je regrette pas la différence de prix.
Posté par: el chaco le 18 juin 2010, 16H 31mn 51s
J'ai vu qu'elle était effectivement vendue avec plusieurs tambours. Mais je pensais que seule la couleur changeait (voir lien ci-dessous).
J'hésite entre la ROBBY et la DOMINO :
DOMINO : http://www.sport-classic.com/specifique-piste/poignees-tirage-rapide/poignee-tirage-rapide-domino-aller-retour.html (http://www.sport-classic.com/specifique-piste/poignees-tirage-rapide/poignee-tirage-rapide-domino-aller-retour.html)
Avantages : Prix 40€ (+40€)
Inconvénients : Taille => Obligé de changer le commodo (+40€ & bidouille électrique) - Bidouiller les câbles
ROBBY : http://www.silverperformance.fr/performance-circuit-tirage-rapide-c-1_1672_4388.html (http://www.silverperformance.fr/performance-circuit-tirage-rapide-c-1_1672_4388.html) (le moins cher du web)
Avantages : Taille => Passe par-dessus le commodo d’origine (il me semble). Réglable (ajustement câble pas forcément nécessaire)
Inconvénients : Prix 130€+30€ de câble ( obligé de prendre le câble pour avoir le coude)
Vous en pensez quoi ?
Posté par: bubu#59 le 18 juin 2010, 17H 06mn 14s
Non, tu choisis la couleur de la poignée (noir, bleu, alu) et dans la boite tu as les 4 tambours qui sont repérés par des couleurs différentes; mais si tu réfléchis 2 mn, tu peux les différencier par l'éloignement des trous, plus le tirage est rapide et plus les trous sont éloignés du centre de rotation.
Posté par: romainh6 le 18 juin 2010, 19H 44mn 03s
moi j'ai une euroracing, encore plus cher mais çà s'intègre au poil, y'a aussi plusieurs "tambours", pas besoin de faire des modifs c'est du plug and play
et surtout ils détaillent les pièces comme les tube alu de l'accélérateur etc
Posté par: 16RR le 18 juin 2010, 23H 55mn 17s
Et tu trouve ça où ?  :wink:
Posté par: Cristo le 19 juin 2010, 10H 03mn 19s
La par exemple :
-> http://www.duterneracingparts.com/chassis/tirage-rapide-euro-racing/tirage-rapide-euro-racing-848.html
En effet le prix picote, ça me semblait moins cher quand tu nous avais présenté ta moto...
Posté par: romainh6 le 19 juin 2010, 10H 13mn 56s
parce que moi je l'avais pris aux states et non chez duterne, merci le dollar
Posté par: eric de gelbique le 19 juin 2010, 21H 49mn 32s
La par exemple :
Est-ce quelqu'un a une adresse pour une poignée tirage rapide pour D2 ? LA poignée pour 749 ne fonctionne pas ...
Posté par: Triplespirit le 14 avril 2012, 17H 01mn 51s
Déterrage de post !
Salut, je sais que c'est une question qui revient régulièrement.. mais j'aimerais m'équiper d'un tirage rapide et ne suis pas certain de mon coup ! Donc j'ai besoin de vos retours d'expérience  !
Pour rappel, je parle de ma 1000SSIE (donc à un seul câble).
Est-ce qu'il est possible de monter une poignée Robby, Domino ou Euro Racing qui sont montées en 2 câbles ?
D'ailleurs, j'ai toujours pas compris pourquoi 2 câbles ? Sur ma moto il y a un ressort qui rappelle la poignée..
Ensuite, il y a la question de l'angle de rotation. Chacun y va de sa notion de tirage rapide  :?
Sur mon tirage d'origine, SS donc, la poignée fait 1/4 de tour. Pour certains vendeurs, c'est déjà du rapide. Moi sur piste, surtout en fin de session, j'ai l'impression d'enrouler du câble..
Je voudrais pas me planter avec certaines poignées Domino, typées motocross, qui sont certes, peu chères.. mais quid de l'angle de rotation ?
C'est pour ça que les poignées type Robby, etc, quoique  + chères, m'intéressent car elles offres plusieurs bagues, donc de quoi trouver celle qui correspond le mieux à mon usage.
Merci pour vos avis  :cheers:
Posté par: 748vs999 le 09 septembre 2016, 22H 57mn 10s
Super mega detterage  ....
Éternel question du tirage rapide  ....  je voudrais en monter un  sur ma 999 .... j'aurai voulu la domino xm2 mais visiblement elle fonctionne Ave  2 câbles alors que comme sujet du dessus je n'ai qu'un câble et le rappel se fait par ressort .....
j'ai vu sur le net un tirage domino spécial ducati , un seul câble mais d'après le descriptif il est pas si rapide que  ça ..... bref suis un peu paumé. ...
Une âme charitable pour m'aiguiller  ?
Posté par: gizmostro le 09 septembre 2016, 23H 13mn 03s
Tu n'es pas obligé de monter le câble retour.
Posté par: JCB le 10 septembre 2016, 12H 36mn 33s
Le modèle Endross de chez domino n'a qu'un cable et s'est pas cher. :thumbsup:
Posté par: 748vs999 le 10 septembre 2016, 14H 57mn 05s
J'ai trouver ça mais le rapport d'ouverture de la poignée n'est pas la même  !
http://www.ebay.fr/itm/Poignee-de-gaz-racing-bicylindre-Ducati-Domino-3520-03-00-/232057279702 (http://www.ebay.fr/itm/Poignee-de-gaz-racing-bicylindre-Ducati-Domino-3520-03-00-/232057279702)
Posté par: 748vs999 le 21 septembre 2016, 22H 50mn 22s
Salut à tous , tite question technique même si je peux passer pour un âne :  de quel côté étiez vous les têtes de câble sur une poignée tirage rapide domino  ?
La logique serai au niveau de la poignée mis v'la pas la galère au niveau de la boîte à air ?  Y a t' il une astuce ??
C'est sur une 999
Posté par: tornade le 23 septembre 2016, 08H 01mn 51s
Moi j'ai roulé pendant des années avec une Robby a deux câbles !
Jamais eu de soucis et Top matos ! :thumbsup:
Par contre on fait comment maintenant avec le Ride by wire. ?
Posté par: brice44 le 18 mai 2024, 10H 10mn 56s
Bonjour, pouvez vous me donner l'année de la poignée de R1 ? car après recherches elles sont différentes en 2013-2014-2015-2020
Merci d'avance
Posté par: sauval le 18 mai 2024, 14H 30mn 35s
Hemmm, déjà, comment dire, vouvoyer le Nexius, faut oser .. :lol: :lol:  Et le post datant de 2010, le lascar a aussi du oublier qu'on existe, donc le mieux c'est un cierge et la paroisse du coin pour ta réponse  :lol:
