Divers => L'atelier => Discussion démarrée par: morphi le 02 juin 2010, 15H 46mn 20s
Titre: 900ie Besoin d'aide pour diagnostic
Posté par: morphi le 02 juin 2010, 15H 46mn 20s
J'ai un petit soucis récurrent mais je ne sais pas expliquer donc je me tourne vers vous tous ...
La moto est un monster 900ie de 2000. Révision faite, filtre a essence inclut, les bougies sont bonnes (aspect / écartement ok mais elles ont 18 mois).
Donc je roule, régime constant et j'ai des petites coupures d'admission, ça arrive pas quand je mets les gazs, plus sur une allure constante ou accélération molle (ville par exemple). On sent donc un creux accompagne d'un son genre  clic/tic et ça repart de suite. Ca fait Vroum Boum Vroum Boum Puff Tic pic Vroum Boum Vroum :-)
Sur une balade de 100km, le problème va se produire 2/3 fois.
Des idées de l'origine du problème ?
Rien de grave pour l'instant mais je préfère résoudre ça avant que potentiellement ça empire.
A+
et merci
Morphi
Titre: Re : 900ie Besoin d'aide pour diagnostic
Posté par: plafou le 02 juin 2010, 16H 28mn 14s
Salut j'ai un 900ie 2001 47 000 Km environ avec une boite a air ouverte, et moi aussi j'ai un probleme de ce genre sur acceleration molle :cry:c'est comme si tu aspire de l'air et pas d'essence moi ça claque dans la boite à air et ça repart, donc j'ai deux hypotheses:
1 boite à air.
2 Jeu de soupapes a faire.
Mais ça le fait rarement chez moi.
J'ai acheté le couvercle de la boite et si ça continue, jeu de soupapes donc j'attends les 50 000 pour voir ça.
Posté par: morphi le 02 juin 2010, 16H 33mn 14s
Ma boite a aire est d'origine avec filtre KN, le probleme est le meme avec un filtre classique.
Posté par: JM77 le 02 juin 2010, 18H 41mn 10s
Il suffit d'accélérer franchement. :sm19: :sm19:
Posté par: plafou le 02 juin 2010, 19H 12mn 56s
Posté par: morphi le 02 juin 2010, 21H 08mn 02s
C'est effectivement la solution la plus simple  :P
Posté par: raf le 02 juin 2010, 21H 19mn 33s
Et vos pots sont d'origines ?
Posté par: plafou le 02 juin 2010, 22H 25mn 17s
Bonne remarque moi non c'est des termi carbone.
Posté par: pilouface le 03 juin 2010, 08H 49mn 54s
le potard/TPS y dit quoi? au cas ou il s'oxyderait.
Posté par: plafou le 03 juin 2010, 09H 55mn 47s
Effectivement il y a des choses dans ce topic:
TPS, monstro 900 et SSie ....
Posté par: nykow le 03 juin 2010, 13H 00mn 30s
lapin compris  :?
et je vois pas où on parle de SSie  :siffler:
Posté par: pilouface le 03 juin 2010, 13H 33mn 27s
choucroute +4
Titre: Re : Re : 900ie Besoin d'aide pour diagnostic
Posté par: raf le 03 juin 2010, 14H 12mn 34s
    :siffler:   Avec ou sans DB killers ?
Posté par: plafou le 03 juin 2010, 18H 46mn 36s
Db quoi 8O :lol: :lol: :lol: :lol:
Sinon pour se problème il y a aussi le lien suivant:http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=36250.0
