Les Ducati => La gamme SuperSport (à courroies) => Les Ducati de 1988 à aujourd'hui => Les SuperSport ie : 750-900-620-800-1000 (1998-2007) => Discussion démarrée par: zunbiker le 07 avril 2013, 15H 39mn 43s
Titre: son étrange sur un 750 ssie
Posté par: zunbiker le 07 avril 2013, 15H 39mn 43s
Bonjour, je vous sollicite suite à un bruit étrange sur ma 750 ssie de 2001. Voilà j'entends un bruit à type de "couinement" au niveau moteur. Non présent à l'arrêt, présent à l'accélération. Les courroies sont récentes. Qu'en pensez vous ?
Titre: Re : son étrange sur un 750 ssie
Posté par: nykow le 07 avril 2013, 18H 34mn 25s
Courroies trop serrées ?
tu l'as fait toi même ou c'est un pro qu'il l'a fait ??
Posté par: zunbiker le 07 avril 2013, 19H 48mn 24s
Non chez un ducati store, il a de cela un ans et  4000 kms
Posté par: zimbrake le 07 avril 2013, 20H 57mn 37s
Roulement de galet grippé et qui chaufferait ?
Posté par: zunbiker le 08 avril 2013, 09H 06mn 18s
On parle des galets tendeurs ou fixes ? J'ai regardé les factures de l'ancien proprio pas de trace de changement de galet lors du remplacement des courroies. Il vaut mieux changer le ou les galets grippés et la courroie en meme temps ( sachant qu'elle n'a pas encore deux ans ni 20000 kms) ou juste changer les galets ?
Au passage, pas de trace de verification du jeux de soupape lors du changement de courroie chez le ducati store lors du changement de courroie. L'on t'il fait sans l'indiquer sur la facture ?
Posté par: nykow le 08 avril 2013, 11H 40mn 56s
faut pas rêver un DS s'il fait quelque chose il le note et il le facture  :wink:
Tu peux pas vérifier si tes courroies sont trop tendues ?
Posté par: zunbiker le 08 avril 2013, 12H 01mn 48s
J'ai commandé les courroies, galets tendeurs par la même occasion. Dans tout les cas la courroie devait etre changée avant aout pour ses 2 ans. Je me met dessus ce week-end :) . En esperant que ce n'est pas les galets fixes, il coûte un bras :).
Titre: Re : Re : son étrange sur un 750 ssie
Posté par: thorwald le 08 avril 2013, 22H 37mn 18s
on me dit dans l'oreillette, qu'il paraitrait meme qu'il serait possible qu'il le note et le facture, sans le faire... :D
Posté par: zunbiker le 14 avril 2013, 11H 50mn 12s
Bon alors, je résume, les courroies c'est changées, les galets aussi, effectivement ils étaient grippés. Le jeux de soupape est ok.
Maintenant autre problème, tout est remonté elle demarre, tourne bien au ralenti, dès que l'on met un coup de gaz elle s'étouffe et donne l'impression de saturer à 6000 tour/min. Les vis de richesses ont étaient reglées est sa ne change rien. Les durites essences ne sont pas pincées, connectiques sont bonne également.
Question : Pour vous quel serait l'éventuelle problème ?
Posté par: superdesmo le 14 avril 2013, 11H 56mn 24s
Ton couverle de BAA est ouverte?
Posté par: zunbiker le 14 avril 2013, 12H 04mn 15s
Oui boite decoupée. Filtre est ok
Posté par: zunbiker le 14 avril 2013, 18H 29mn 58s
Je précise que le probleme est venu juste apres le remontage, sachant que je n'ai pas touché au domaine electrique. J'exclu donc aussi le probleme de filtre a essence.
Posté par: ClarK le 14 avril 2013, 19H 51mn 34s
durite de mise à l'air du reservoir pincée ?
Posté par: ClarK le 14 avril 2013, 19H 52mn 35s
et change le filtre à essence, ça mange pas de pain comme on dit ...
Posté par: zunbiker le 14 avril 2013, 20H 05mn 56s
Apparement aucun cable, ni durite n'est pincé..
Posté par: zunbiker le 14 avril 2013, 20H 31mn 12s
après multiple recherche de pincement ou mauvaise connection en vain, je désespére...
Posté par: ClarK le 14 avril 2013, 21H 01mn 55s
les bougies ?   une cosse de batterie mal serrée ?
Posté par: zunbiker le 14 avril 2013, 21H 16mn 16s
Les bougies ont été changées, batterie desserrée et resserrée, nettoyée aussi, même problème, elle engorge a l'accélération.,, :(
Posté par: ClarK le 14 avril 2013, 21H 28mn 05s
pas de prise d'air sur les manchons en caoutchou des carbus ? est ce que tu as démonté ça ?
Posté par: matt7tb4 le 14 avril 2013, 22H 15mn 46s
vis de richesse réglées, ok, mais de quelle manière?
d'une bécane à une autre, ça se règle comme le dit la rt, mais après faut affiner en fonction de la bécane
roule sans ton filtre pendant 400m ou ouvre complètement ta boite pour apporter encore plus d'air au moulin, et tu verras s'il y a une différence ou pas
Posté par: zunbiker le 14 avril 2013, 22H 22mn 31s
C'est un modèle injection, les cornées sont hermétique, du moin ils sont bien serrés. La richesse a était réglée pauvre et riche et dans les deux cas c'est le même effet. J'ai démarre sans le filtre a air, cela semblé pareil.. j'ai un peu tout testé est je ne voi vraiment ce que sa peut être
Posté par: ClarK le 14 avril 2013, 22H 26mn 31s
ha oui, injecté, méa culpa  :D
Posté par: matt7tb4 le 14 avril 2013, 22H 29mn 33s
t'as juste démarré, ou t'as vraiment roulé? ça le fait sur tous les rapports? gaz en grand, 1/2, 3/4?
Posté par: zunbiker le 15 avril 2013, 08H 47mn 27s
Concrètement, quand on ouvre progressivement les gaz elle prend ses tourne jusque 5000 6000 et donne l'impression de saturer. cependant, lorsque l'on met un coup de gaz franc, elle s’étouffe. J’espère être à peut prés clair  :roll:
Posté par: ClarK le 15 avril 2013, 10H 50mn 31s
t'as testé les bobines d'allumage ?
Posté par: zunbiker le 15 avril 2013, 11H 06mn 15s
Non pas encore, mais ce serait bien ma veine de cramer une bobine en changeant les courroies et en faisant un jeu de soupapes ;)
Par contre l'antiparasite et les bougies sont ok
Posté par: ClarK le 15 avril 2013, 11H 32mn 16s
as tu débranché les boitiers kokusan ?
Posté par: zunbiker le 15 avril 2013, 18H 15mn 59s
Il y a des boitiers kokusan sur un ss à injection ?
Posté par: ClarK le 15 avril 2013, 19H 14mn 01s
d'ha ha ha ha !!!  je m'enfonce dans mon erreur, incroyable !   bref ....
l'essence qui est dedans est recente j'imagine ... ?
Posté par: zunbiker le 15 avril 2013, 19H 29mn 05s
Oui l'essence est ok, je reverifé le calage de la courroie, tout a l'air bon. Au passage sur les 750 ssie, sur le cylindre du bas, il n'y a pas de reperes fixe qui doit normalement s'aligner sur celui de la polie. j'ai fait mes repére moi meme, je ne pense pas avoir décalé.
Quand une courroie décale, cela peut causer des gros trou à acceleration et un étouffement ?
Posté par: ClarK le 15 avril 2013, 20H 58mn 11s
ok, je dirais essaye de rouler avec BAA ouverte sans le filtre ( et évite la poussière...)  et puis avec filtre et BAA fermée
Posté par: bougri le 15 avril 2013, 23H 52mn 19s
Je dirais que oui, potentiellement (si ça arrive à démarrer).
Sur tes bougies changées, tu as contrôlé le jeu entre l'électrode et le fer de la bougie ?
Des fois, même neuves, les valeurs ne sont pas bonnes.
Posté par: zunbiker le 16 avril 2013, 09H 50mn 12s
Tout cela semble bon, je me résigne à aller chez ducati pour regler le tps, je ne voie que sa...
Posté par: zunbiker le 19 avril 2013, 09H 53mn 57s
j'ai une petit lumière qui c'est allumée dans ma tête  :D
Peut être que quelqu'un sais comment un capteur de phase se test  ?  :roll:
