Divers => L'atelier => Discussion démarrée par: youpilala le 02 juin 2014, 22H 08mn 06s
Titre: [620 Monster] Fuite d'huile ?
Posté par: youpilala le 02 juin 2014, 22H 08mn 06s
Aloha !
Cet après midi, débâchant ma 620 IE Monster, je me suis rendu compte qu'elle avait fait pipi par terre  :D
Une petite flaque jaunâtre était présente sous la moto, au niveau de l'avant du moteur.
Après inspection et niveau d'huile, voici mon verdicts :
Niveau d'huile sous le minimum, alors que la vidange a été faite par mon concessionnaire Ducati il y a 3000 kilomètre (joint + filtre neuf).
Tout le dessous du moteur est gras (huile). Aucun voyant ne s'allume et aucun bruit suspect détecté.
Alors, est-ce "normal" pour une Ducati de perdre de l'huile ainsi ou dois-je m'en inquiété d'avantage ? Je suspect notamment le joint se trouve entre les deux carters.
A titre d'informatique, le Monster arrive sur ses 50 000 kilomètres.
Titre: Re : [620 Monster] Fuite d'huile ?
Posté par: cromag le 02 juin 2014, 22H 14mn 10s
Niveau d'huile sous le minimun ??!!!  8O
Tu le fais comment ta mesure ? Moto droite ou sur béquille ?
Et pour savoir d'où vient ta fuite,  nettoie bien ton moteur et observe  :thumbsup:
Posté par: youpilala le 02 juin 2014, 22H 22mn 35s
Oui, légèrement sous le minimum. J'ai contrôlé en mettant la moto droite, à froid.
J'ai fait un appoint d'huile pour me retrouver entre le minimum et le maximum.
J'ai nettoyé le dessous du moteur. Si demain c'est de nouveau gras, je m’inquiéterais encore plus  :cry:
Posté par: cromag le 02 juin 2014, 22H 28mn 40s
Si sa fuit entre les deux demi-carters...t'es bon à l'ouvrir et remettre de la pâte !  :cry:
Titre: Re : Re : [620 Monster] Fuite d'huile ?
Posté par: youpilala le 02 juin 2014, 22H 30mn 08s
Je suppose que c'est le genre de chose qui, si je demande a un concessionnaire de le faire, coûte un bras ?  8O
Posté par: Powerslave le 03 juin 2014, 00H 44mn 48s
C'est peut être ton filtre à huile qui est juste desserré.... Un classique chez Ducati....
Sur le 749, j'en suis venu à mettre un serflex autour du filtre et un fil de freinage pour éviter le problème.
Posté par: youpilala le 03 juin 2014, 13H 21mn 51s
J'ai vérifié ce matin, le filtre à huile est bien serré.
Étrangement, il y avait qu'une petite trace d'huile sur le sol. J'ai tout de même fait un grand nettoyage du dessous du moteur à coup de WD40 et d'eau savonneuse. Il n'y a plus qu'à attendre ...
Posté par: mich le 03 juin 2014, 13H 47mn 42s
les deux endroits à vérifier en premier,c'est comme dit plus haut,ton filtre et ton bouchon de vidange  :bowdown:
Posté par: fifikil le 03 juin 2014, 16H 07mn 28s
J'ai eu le même soucis sur un 800 S2R (même bas moteur). Jette un oeil du côté de ton pignon de sortie de boite, juste derrière le moteur, il y a une vis prise dans le carter qui peut se déserrer et laisser passer de l'huile.
Posté par: youpilala le 03 juin 2014, 17H 36mn 04s
Alors alors, après avoir jeter un nouveau coup d'oeil sous la moto, je pense avoir trouver d'où vient le souci.
Il semble que l'huile s'échappe au niveau du démarreur.
(http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_695954IMAG1126.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=695954IMAG1126.jpg)
(http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_543743IMAG1127.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=543743IMAG1127.jpg)
A noter que le démarreur n'a même pas 3 mois et à peine 2000 kilomètre.
Grace à la doc' technique de la moto que j'ai, il semble que l’élément qui se trouve entre le démarreur et le moteur soit une "garniture démarreur", qui n'a pas était changé par mon concessionnaire.
Qu'en pensez-vous ?
Posté par: Fidelgaztro le 03 juin 2014, 17H 51mn 27s
Bah ouais ça à été mal remonté... il doit y avoir un joint à cet endroit, soit il à pas été changé, soit pas serré, soit serré comme un enc**** !!!  :ranting:
Y'a plus de respect, tout se perd... moi ma bécane la dernière révision ( par l'ancien proprio) avait été faite chez le concess... eh bah l'ecrou de roue arrière avait été serré... à la main !!! oui monsieur !!!  :sm19:
Ca serait moi je démontrai le carter alternateur et je regarderai moi même pour voir ce qu'il y a !!! On n'est jamais mieux satisfait que par soit même maintenant !!! Parce que même si tu la ramène ils vont te faire ça vite fait entre deux bécane... FUMIER !!!
Posté par: youpilala le 03 juin 2014, 19H 36mn 49s
Etant donné que j'avais déjà rendez-vous vendredi pour une petite révision, j'ai rappelé mon concessionnaire pour le prévenir qu'il y aurait ceci à regarder en plus. Selon lui, les joint en question a été changé.
Voici le joint en question : http://www.ebay.ie/itm/New-Ducati-Engine-Starter-Motor-Gasket-Monster-400-620-S2R-800-1000-S4R-S4RS-/351016165902?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item51ba31a20e (http://www.ebay.ie/itm/New-Ducati-Engine-Starter-Motor-Gasket-Monster-400-620-S2R-800-1000-S4R-S4RS-/351016165902?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item51ba31a20e)
15$, soit environ 11€. Sur ma facture, j'au deux joints : Un à 3€ et un à 2€. J'crois bien qu'il y a un souci  :siffler:
Posté par: vincent38 le 09 juin 2014, 23H 55mn 22s
j'avais une fuite similaire sur mon 620 de 2002, au moment de faire la vidange j'en ai profiter pour virer le carteret refaire mon joint avec de la pate speciale diesel (ou un truc du genre) depuis plus de souci ...
Posté par: youpilala le 10 juin 2014, 13H 07mn 55s
Le souci semble résolut. Il s'agissait bien du joint qui se trouve entre le carter et le démarreur. J'en ai maintenant un tout neuf  :D
Posté par: Fidelgaztro le 10 juin 2014, 13H 19mn 49s
Un bon joint et ça repart... 8)
