Les Ducati => Les routières => Les Ducati de 1988 à aujourd'hui => Les Sport Touring 2, 3 et 4 soupapes (1997-2007) => Discussion démarrée par: THIERRYLUISAST3 le 17 août 2015, 18H 19mn 22s
Titre: Voyant EOBD
Posté par: THIERRYLUISAST3 le 17 août 2015, 18H 19mn 22s
Bon ben vala c't'aprem ma fidèle ST3 nous a fait un coup d'calcaire et est restée au bord de la route  :cry:, le voyant EOBD ( orange tout à droite) s'est allumé, puis plus moyen de remettre en route... Y a quelqu'un qu'a une idée sur la gravité et la source du problème  :roll: ?
Titre: Re : Voyant EOBD
Posté par: !Ben! le 17 août 2015, 19H 17mn 22s
Je ne connais pas ton modèle mais as tu un code panne au tdb en navigant dans les menus par exemple. Si menu il y'a...
Sinon tu passes par la case DS et ou ducati diag. ;)
Posté par: amael le 17 août 2015, 20H 10mn 07s
Bravo Thierry, tu contribues à entretenir la légende.  :D
Posté par: rougeot44 le 17 août 2015, 20H 21mn 51s
 :D du moment que la Mazda n est pas en rade
Posté par: Prowler le 17 août 2015, 20H 28mn 11s
Il a mis un autocollant "je roule aussi en Mazda" sur la ST3 en attendant !  :D
Le voyant EOBD, c'est pas aussi le voyant d'anti-démarrage sur cette machine ?
Je veux dire, tu n'aurais pas un problème de non reconnaissance de la clé codée (clé HS, antenne de détection de la puce de la clé située autour du barillet de contact débranchée ou aux cosses oxydées,...)
Posté par: THIERRYLUISAST3 le 17 août 2015, 22H 09mn 37s
Démarrage nickel, c'est en roulant que ce voyant s'est allumé, puis elle a pétaradé et à un "stop" s'est arrêtée  :?.
PS : Amael et vincent......... 'culés  :D !!!
Posté par: crap le 17 août 2015, 22H 17mn 12s
 :cry: direction Armand
Posté par: THIERRYLUISAST3 le 17 août 2015, 22H 52mn 13s
Ben oué, demain matin . En attendant elle est restée à Pont d'armes........... :?
Posté par: gizmostro le 18 août 2015, 12H 36mn 24s
Désolé pour toi Thierry; je trouve quand même ce genre de pannes à la limite du vice de conception sur toutes les machines modernes....
Posté par: Bagheera le 18 août 2015, 13H 06mn 42s
Désolé pour toi  :roll:
Sur la mienne, le voyant s'éclaire lorsque la batterie est faiblarde...
Titre: Re : Re : Voyant EOBD
Posté par: Prowler le 18 août 2015, 13H 11mn 58s
Faudrait peut-être connaitre l'origine de la panne avant d'en conclure quoi que ce soit des symptômes...
Le vice de conception, ce sont des roulements de vilo qui tiennent pas, des coussinets de bielle qui pètent.
Là, si ça se trouve, y'a juste un injecteur ou une bobine de débranchée
Posté par: Luther-pam le 18 août 2015, 13H 16mn 16s
en plus du voyant, tu n'as pas un code défaut qui s'affiche quelque part?
Posté par: gizmostro le 18 août 2015, 17H 00mn 01s
Oui Prowler; ce que je sous-entendais par là c'est surtout que l'ajout d'électronique à profusion dans bien des cas génère des pannes supplémentaires ... et j'espère pour Thierry que ça n'est rien de grave dans son cas.
Quand on voit que même les tableaux de bord tombent en panne (affichage digital hs et autres...) ça pour moi c'est du défaut de conception car ça n'est pas une pièce d'usure.
Posté par: crap le 18 août 2015, 17H 21mn 09s
fallait acheter ktm  :sm19: :P :lol: :lol:
je suis loinnnnnnn
Posté par: Prowler le 18 août 2015, 18H 15mn 05s
Mouais... enfin, même avec de plus en plus de causes possibles de panne (car de plus en plus de composants), et de plus en plus d'électronique, les véhicules sont pour autant de plus en plus fiables.
Perso., en quelques tours de compteur tant en auto que moto, j'ai très rarement du à déplorer des pannes d'électroniques :
- deux alarmes moto cramées ; mais les alarmes, c'est de la merde montée par des sagouins !!
- un pont de diode de ventilation cramé,
- un contacteur d'ouverture de coffre oxydé (un pauvre ressort d'1cm² de cuivre), donc pas vraiment de l'électronique et avec une cause mécanique
- un moteur d'essuie-glace grillé (parce qu'il baignait dans l'eau de la baie de pare-brise dont les évent étaient bouchés), donc cause mécanique
- un moteur de fermeture centralisée de la trappe à essence grillé (manque de graisse avec le temps), donc cause mécanique.
De l'électronique pure (ECU, carte élec., reprog., tableau de bord, etc...), jamais aucun soucis perso !
Par contre, des pannes méca., oui ; calorstat HS, collecteur d'échappement cassé, bielle coulée, guide de soupapes prenant du jeu, disque de frein à la frette devenue plus que flottante, batteries sur les genoux, fuite de maitre cylindre d'embrayage,...
Là y'a un voyant EOBD allumé... ça dit pas si sans ce voyant et l'électronique qui va derrière, le moteur tournerait pour autant.
Posté par: S4RS64 le 18 août 2015, 18H 23mn 57s
Faut pas non plus plonger dans le noir tout de suite.  :thumbsup:
En général des pannes franches sont des pannes bêtes engendrées par un probleme basique.
Donc, que le moral revienne, la suite sera peut-être heureuse!  :cheers:
Posté par: Luther-pam le 18 août 2015, 18H 33mn 50s
sinon, Prowler, t'as des idées pour aider Thierry?  :D
Posté par: Prowler le 18 août 2015, 19H 02mn 44s
Plein !
Trop, vu le peu de description de la panne et l'absence de code défaut remonté par le TdB !  :siffler:
Posté par: THIERRYLUISAST3 le 18 août 2015, 19H 06mn 52s
Déjà une bonne chose elle est rapatriée à Pénestin  :thumbsup: ( Car évidemment mon bouclard favori est fermé jusqu'au 25 ) ! Là on va voir, mais ça pourrait tout simplement ( :roll:) être un défaut de l'alternateur. Tant que la batterie était chargée ça roulait nickel, et là elle était à plat  :?. N'étant pas un diésel, forcément sans jus ça marche plus  :ranting:, la suite bientôt  :wink:.
Merci de vos encouragements  :cheers:
Posté par: rougeot44 le 18 août 2015, 19H 13mn 22s
 thierry, donne lui un coup de charge, et tu va voir si elle démarre
Posté par: S4RS64 le 18 août 2015, 20H 00mn 05s
Régulateur.
Posté par: Luther-pam le 18 août 2015, 20H 22mn 45s
connectique sulfatée entre régulateur et batterie (j'ai donnée il y a 1 mois)
Posté par: THIERRYLUISAST3 le 18 août 2015, 23H 14mn 56s
Merki des tuyaux  :wink: !
Posté par: THIERRYLUISAST3 le 20 août 2015, 12H 12mn 51s
Quelques niouses de la malade  :D. Après avoir chargé la batterie, elle a démarré et le voyant ne s'allume plus  :thumbsup:, le gag viendrait bien à 99% de l'alternateur .
Posté par: gizmostro le 20 août 2015, 12H 25mn 09s
Thierry: vérifie bien la qualité des contacts entre l'alternateur et le régulateur pour commencer, car si c'est oxydé le jus passe très mal et cela peut ne plus recharger la batterie;
Cela peut aussi chauffer jusqu'à faire fondre les fils (cela a été le cas sur mon 998) voir provoquer un court-circuit. Cette prise en particulier n'est pas isolée.
Au voltmètre en sortie d'alternateur tu dois trouver un bon 30 - 40 volts parfois plus...
@Prowler: Tout ça n'empêche que ça me retire l'envie d'avoir une moto trop "sophistiquée" quand bien même sur le papier elles me plaisent.
De plus la recherche des pannes parait moins simple...
Peut-être aussi que j'ai eu jusqu'à présent la chance que mes avaries soient basiques et ai pu m'en sortir facilement... mais quand je lis les pannes survenues acertains par ici et à de faibles kilométrages, j'ai du mal à trouver cela normal.
Posté par: Luther-pam le 20 août 2015, 13H 38mn 49s
alternateur ? pas sur. problème de charge, sûrement  :thumbsup:
Posté par: gizmostro le 20 août 2015, 13H 40mn 58s
Oui d'où le bien contrôler toutes les connectiques depuis l'alternateur jusqu'à la batterie en passant par le régulateur et la masse...
Je voudrais pô êt médisant mais c'est un poil humide la bretagne :sm19:
Posté par: Luther-pam le 20 août 2015, 13H 50mn 56s
ça peut aider, c'est pas un ST3, mais un monster… http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=56638.msg1888334#msg1888334 (http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=56638.msg1888334#msg1888334)
Posté par: Prowler le 20 août 2015, 14H 07mn 42s
Entre l'alternateur et la batterie, y'a le régulateur (pièce farceuse des Ducati) quand même.  :wink:
Posté par: desmofr16 le 20 août 2015, 16H 51mn 16s
... obsolescence programmée ...  :ranting: :ranting:
Posté par: Prowler le 20 août 2015, 16H 52mn 13s
Non, ici on se contente de dire.... Ducati !!  :D  :siffler:  :lol:
Posté par: gizmostro le 20 août 2015, 16H 52mn 49s
 :cry:
Posté par: rougeot44 le 20 août 2015, 21H 55mn 56s
 :D du consommable finalement  :wink:
Posté par: nico748 le 20 août 2015, 22H 16mn 52s
A ouais Luther un truc du genre comme ça? http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=32915.450#lastPost (http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=32915.450#lastPost)
Finalement même avec une plus récente les problèmes sont toujours les mêmes
Posté par: THIERRYLUISAST3 le 26 août 2015, 18H 23mn 00s
Salut les gros  8),
Ayé elle tourne  :D :D :D, et elle charge  :wink:. Donc au final c'était bien le stator qui avait rendu l'âme, et le régulateur  :?. En même temps, hein, elle a 10 ans et 80000 bornes... Depuis 6 ans que je l'ai c'est la 1ére panne alors on va pas se plaindre  :wink:.
Ouf, j'avais peur de devoir descendre prochainement  dans le Bordelais avé la Mazda...... :cry:
Merki d'avoir pris le temps de vous pencher sur mes p'tits soucis  :thumbsup:  :bowdown:
et........ :cheers: :cheers: :cheers:  :D
 :v:
Posté par: Prowler le 26 août 2015, 19H 05mn 46s
Saloperie d'électronique...
... ah ben non, en fait !  :D
Posté par: Luther-pam le 26 août 2015, 23H 12mn 57s
hum... deux pannes... simultanées...  :sm19:  l'essentiel c'est que ça remarche! :thumbsup:
et il y a un peu d'électronique sur le régulateur
