Les Ducati => Les routières => Les Ducati de 1988 à aujourd'hui => Les Sport Touring 2, 3 et 4 soupapes (1997-2007) => Discussion démarrée par: deprelp le 26 septembre 2015, 10H 17mn 35s
Titre: Démontage réservoir
Posté par: deprelp le 26 septembre 2015, 10H 17mn 35s
Ayant décidé de faire repeindre mon ST2, je voudrais connaitre la procédure pour démonter le réservoir.
Merci de vos réponses
Titre: Re : Démontage réservoir
Posté par: ebureau le 26 septembre 2015, 10H 44mn 22s
Virer les vis et le sortir ?...  :cheers:
Bon, sinon, dans l'ordre :
1- Vider le réservoir
2- sortir la selle
3 - dévisser les 2 vis qui tiennent le cache du neiman sur le réservoir
4- Sortir la sangle qui tient le réservoir à l'avant
5 - Monter l'avant du réservoir et le caler sur sa béquille (coté droit)
6 - déconnecter le connecteur sous la trappe à essence
7- Débrancher toutes les durites (un peu d'essence va couler) Repère les 2 durites qui vont vers les injecteurs pour les remonter correctement.
8- sortir l'axe de maintient à l'arrière du réservoir. Un petite goupille le verrouille en place.
9- Virer le réservoir
L'opération est simple, pas de soucis particulier.
De rien  :thumbsup:
Posté par: deprelp le 26 septembre 2015, 16H 51mn 41s
Merci encore
Posté par: motopolitain le 27 septembre 2015, 14H 00mn 22s
10- sortir la trappe de remplissage (ouvrir la trappe avant)
11- sortir la platine de pompe à essence en dessous en s'aidant de démonte pneus ou en vissant des vis dans es trous filetés
passe que sinon, autant repeindre le reservoir sur la bécane
Posté par: deprelp le 27 septembre 2015, 19H 23mn 38s
Merci à toi
Je suppose que ces deux derniers points sont à faire réservoir démonté
Excuse si question idiote
Posté par: desmofr16 le 27 septembre 2015, 19H 34mn 10s
ça peux se faire en place, mais c'est quand même plus facile le réservoir sur l'établi; ou sur un support, encore mieux;
