Les Ducati => Les routières => Les Ducati de 1988 à aujourd'hui => Les Sport Touring 2, 3 et 4 soupapes (1997-2007) => Discussion démarrée par: FX916 le 10 octobre 2015, 19H 37mn 54s
Salut à tous, j'aimerais avoir votre avis, j'ai du changer mon cylindre récepteur, le plateau de pression (roulement mort). J'ai profité de l'opération pour monter le kit Ducati avec la tige anti-rotation avec goupille (même longueur que précédemment) qui protège le cylindre récepteur en empéchant la mise en rotation de la tige si le roulement lâche. Après purge avec un système à dépression et vérification du déplacement du plateau, pas énorme mais il bien un déplacement, je constate que je n'arrive a débrayer qu'en fin de course et que partiellement. Ma ST2 a 50000 Km, le problème peut-il venir du maitre-cylindre un peu usé ? Dans le doute je vais essayer une nouvelle purge. Merci
Pb de longueur de tige ? Placer une bille ou une vis coupée de qq mm en fond de recepteur, d'un diametre inférieur, pour voir si tu as du mieux.
