Les Ducati => La première génération (1993-2006) => La gamme Monster => Les Ducati de 1988 à aujourd'hui => Les Injection : 620-695-750-800-900-1000 (2000-2006) => Discussion démarrée par: Cedric31 le 31 janvier 2017, 12H 32mn 43s
Titre: Évacuation eau trappe essence ducati monster 620
Posté par: Cedric31 le 31 janvier 2017, 12H 32mn 43s
Une petite question : comment s'évacue l'eau qui va au niveau de la trappe à carburant du reservoir?
Je n'ai aucun joint et je ne vois pas de trou d'évacuation de l'eau.
Merci  :cheers:
Titre: Re : Évacuation eau trappe essence ducati monster 620
Posté par: ELMAGNIFICO 89 le 31 janvier 2017, 12H 57mn 32s
ne roule que quand il fait beau... :D
Posté par: Fidelgaztro le 31 janvier 2017, 13H 22mn 45s
Avec un kleenex...  :D
De rien !
Posté par: MadMaX63 le 31 janvier 2017, 13H 42mn 00s
Il me semble qu'il y a un trou sur la trappe. Si l'eau ne s'evacue pas, c'est que la durite sous le réservoir est bouché, ou serrer trop fort par un collier, ou la durite est coudé. ..
Posté par: Cedric31 le 31 janvier 2017, 16H 41mn 57s
Y a du jeu d'au moins 1 mm tout autour de la trappe  :lol:
J'arrive pas a comprendre comment l'eau s'évacue  :cry:
Posté par: motopolitain le 31 janvier 2017, 17H 23mn 42s
sous le reservoir, tu as des orifices à déboucher, le calcaire de l'eau à force fait bouchon
Posté par: Cedric31 le 31 janvier 2017, 17H 45mn 27s
Moi c'est au dessus que je veux savoir par quelle trou ca passe  :lol:
Posté par: ELMAGNIFICO 89 le 31 janvier 2017, 18H 13mn 29s
par le trou de derrière....  :D
Posté par: ducati748 le 31 janvier 2017, 18H 23mn 15s
ouvre ta trappe et fait on photo qu'on regarde
(normalement y'a un trou avec une durite qui part au travers du réservoir)
Posté par: Cedric31 le 31 janvier 2017, 19H 23mn 30s
(https://www.pieces-detachees-occasion-ducati.com/6163-thickbox_default/reservoir-carburant-ducati-monster-carburateur-58610332aa-58610234aa-58610234da.jpg)
J'ai pris sur le net mais c'est le même
Si on prend le reservoir face pilote, y a un gros trou ou on met un caoutchouc (c'est le dégazage me semble t'il )
Y a 3 taraudage pour la trappe, 1 autre en face aussi pour la trappe.
Mais celui a gauche , c'est  un taraudage mais rien vient dedans  :o
Posté par: motopolitain le 01 février 2017, 11H 07mn 53s
c'est en dessous du reservoir que ça se passe  :siffler:
Posté par: Cedric31 le 01 février 2017, 11H 30mn 38s
Non mais moi je veux savoir ou passe l'eau qui stagne sous la trappe du reservoir, la ou on met l'essence  (la cavité que j'ai mis en photo)  :bowdown:
Posté par: motopolitain le 01 février 2017, 11H 46mn 51s
reprenons : l'eau passe par le trou du haut sur ta photo, est amenée en bas à l'une des durits en bas du reservoir via un coude par l'intérieur, là ou il y a le Y. C'est jamais en haut que ça se bouche, c'est en bas.
Posté par: Cedric31 le 01 février 2017, 12H 00mn 34s
Quel trou en haut ?
Justement je ne vois pas lequel. Et ils ont l'air bouché
Posté par: JCB le 01 février 2017, 12H 06mn 03s
Tu sort le bloc pompe et tu verras à l'intérieur comment ça se passe  :thumbsup:
Posté par: Cedric31 le 01 février 2017, 13H 33mn 17s
Je dois changer le filtre essence d'ici ce week-end, je crois que je vais regarder car je comprend pas ce fonctionnement
Posté par: Cedric31 le 05 février 2017, 19H 13mn 23s
J'ai changé mon filtre, y a bien une evacuation d'eau par la partie ou on met ce joint
(http://www.ricambimoto.uk/image/cache/catalog/parts/miscellaneous/rubber%20components/79110391A-280x364.jpg)
Mais vu qu'il y a ce joint, je vois pas comment l'eau peut se barrer...
Si quelqu'un peut me faire une photo de sa trappe de reservoir (celle par ou on met l'essence pas en dessous), je lui serai extrêmement reconnaissant
Merci  :bowdown:
Posté par: motopolitain le 05 février 2017, 22H 06mn 42s
c'est le plus à gauche quand tu es sur la moto.
Posté par: Cedric31 le 06 février 2017, 19H 40mn 19s
Salut
Donc demontage par dessous, tu avais raison, c'est tout bouché  :ranting:
Mais impossible de deboucher... donc j'ai voulu demonter les raccords sur le reservoir....et le filetage a l'air mort... Ça tourne dans le vide  :ranting: :ranting:
(https://image.noelshack.com/minis/2017/06/1486406319-20170206-193108.png) (https://www.noelshack.com/2017-06-1486406319-20170206-193108.jpg)
RACCORD 15 (C'est celui avec le tuyau le plus long)
(https://image.noelshack.com/minis/2017/06/1486406640-20170206-194311.png) (https://www.noelshack.com/2017-06-1486406640-20170206-194311.png)
Quelqu'un aurait une solution pour l'extraire avant de mettre se reservoir a la poubelle  :sm19:
J'ai l'impression qu'il y a une bague , je tire sur l'ensemble mais ça vient pas  :roll:
Posté par: Fabrizio le 07 février 2017, 07H 58mn 25s
Comme promis voici la photo :
(http://img1.imagilive.com/0217/thumbs_DSC00242.JPG) (http://img1.imagilive.com/affiche/0217/DSC00242.JPG.htm)
Posté par: motopolitain le 07 février 2017, 10H 45mn 22s
c'est surtout du tartre, se dissout au vinaigre blanc introduit avec une seringue (achetée en pharmacie, ça vaut rien) et si c'est pas suffisant, à l'acide phosphorique (détartrant pour cafetière, ou dérouillant Julien, plus concentré). Rincer ensuite à l'eau
Posté par: Cedric31 le 07 février 2017, 11H 15mn 24s
Merci pour les infos. Je fais ça. .. mais c'est dans un sale état  :cry:
Et puis mon pas de vis foiré, je vais devoir mettre de la loctite  :ranting:
Posté par: Cedric31 le 08 février 2017, 06H 50mn 55s
Pour le Julien, tu parles de ça ?
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/destructeur-de-rouille-exterieur-julien-incolore-0-25-l-e30861 (https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/destructeur-de-rouille-exterieur-julien-incolore-0-25-l-e30861)
Mon reservoir est en resine, ca risque rien ?
Posté par: Fidelgaztro le 08 février 2017, 07H 04mn 29s
Commence par du vinaigre blanc chaud ( ok ça pue mais ça marche ) avec une seringue... après si ça marcha pas ( ce qui m'étonnerai fort ) tu passera aux produits dur... :thumbsup:
Posté par: motopolitain le 08 février 2017, 10H 24mn 12s
oui c'est ça. tu as en grande surface de bricolage du vinaigre blanc ménager à 14°, plus puissant.
Posté par: Cedric31 le 09 février 2017, 10H 30mn 24s
J'ai mis du vinaigre blanc hier soir par le haut (je suis arrivé a en mettre peu), et ce matin ça n'a pas bougé  :cry: ça a l'air vraiment bien bouché. .
Vu que c'est un réservoir en resine, quel est le produit le plus fort qui n'alterera pas mon reservoir?
Merci beaucoup  aux connaisseurs  :bowdown:
Posté par: Cedric31 le 09 février 2017, 14H 11mn 10s
Bon j'ai tout essayé, c'est bouché des 2 côtés  (en haut et en bas), je remplit même pas 1ml en haut avec une seringue et ca descend pas  :cry:
Et en bas j'essaye de rentrer avec la seringue et ca bloque apres le raccord (et vu que je ne peux par sortir le raccord.. je suis dans la mouise)  :ranting:
Posté par: cipher le 09 février 2017, 14H 51mn 48s
Ca peut pas être un défaut d'origine ?
Je me pose la question, car la mienne avait ce pb quand je l'ai eue à 12000 bornes, même pas deux ans après sa mise en circulation. Eau stagnante ...
J'ai tenté de déboucher, sans succès. J'ai laissé tomber, 8 ans plus tard, c'est status quo mais au final c'est pas franchement gênant. Au pire, un kleenex et c'est réglé.
Posté par: Cedric31 le 09 février 2017, 14H 57mn 02s
Merci pour ton expérience  :bowdown:
Mais ça ne remplit pas la cavité sous la trappe? Pas de risque que l'eau rentre dans le reservoir (je ne sais pas si le joint de la trappe est si efficace si c'est remplit d'eau )
Posté par: cipher le 09 février 2017, 15H 05mn 08s
Le joint est en principe étanche.
Mais effectivement à l'ouverture de la trappe il y a un risque que de l'eau rentre dans le réservoir, un petit risque mais qui existe.
Je n'ai toutefois pas vu souvent l'eau affleurer, peut-être que parce que de l'eau doit réussir à s'évacuer par le haut.
Posté par: dam3666 le 09 février 2017, 15H 09mn 01s
Pour ton raccord, comme c'est du plastique tu peux reboucher le trou en faisan fondre du plastique, ensuite perçage et taraudage et c'est reparti. Pour déboucher, essaye de trouver une grande aiguille, par le bas.
Posté par: Cedric31 le 09 février 2017, 18H 06mn 18s
J'ai essayé l'aiguille ... elle se tord tellement c'est dur...Ça a fait une pâte compacte on dirait  :(
