Compétition => Pistards => Discussion démarrée par: chrismultis le 10 janvier 2005, 19H 05mn 21s
En roulant uniquement sur piste, que conseillent les plus expérimentés (pilotes et mécanos) pour prendre bien soin du moteur ? Vidanges à quel intervalle ? Rêglages divers ? Changement de kit chaine ?
Je roule avec une 748 R .
Merci :)
sur un D2:
en début de saison:changement courroies, reglage jeu aux soupapes,bougies, resserrage divers, contrôle des roulements, nettoyage crépine contrôle complet embrayage etc...
1 kit chaine par saison (faut pas économiser sur ça)
Vidange fourche si necessaire
vidange/filtre souvent...Nettoyage crépine de temps en temps
vidange circuit de frein au moins avant chaque course
controler regulièrement l'état roulements de distri (galet tendeur) et la tension des courroies...Notamment celle du cylindre arrière.
le gros budget c'est les pneus........et la chute!
J'ai peut être oublier des trucs...
Pour les 4S, je ne connais pas encore...
pareil que a-cid
sauf que cette année il en est à ça 4eme saison,donc on va ouvrir le moteur
pour voir l'état des bielles et des roulements,on sais jamais.
n'ai pas peur y parait que ça s' use que s'y on s'en sert!!!
Sinon , dans le doute tu peux acheter un R1 y parait qu'elles petent le feu au ledenon et en plus elles tiennent la route....je veux dire plutot TOUTE la route!!!!
:D :D :D
