Les Ducati => Les routières => Les Ducati de 1988 à aujourd'hui => Les Sport Touring 2, 3 et 4 soupapes (1997-2007) => Discussion démarrée par: jean-lou le 31 juillet 2017, 23H 58mn 18s
Titre: La vie de mon ST4S- la fourche
Posté par: jean-lou le 31 juillet 2017, 23H 58mn 18s
on attaque le réglage de la fourche du ST4S.
réglage de la vis supérieure de détente: RAS
réglage de du 6 pans pour le ressort, RAS
réglage de la vis inférieure (compression):  gauche RAS droit tient problème ! je visse pour serrer la vis avant de desserrer pour régler.... et je vis  et je vis... sans blocage de la dite vis. Bon ben faut voir...
une question, peut-on après vidange ôter cette vis de réglage et la changer sans tout démonter ?
Titre: Re : Et maintenant, à la fourche du ST4S
Posté par: ebureau le 01 août 2017, 10H 00mn 11s
Je n'ai jamais eu à démonter cette vis, mais pour pouvoir la sortir, il va falloir que tu démontes complètement le tube de fourche : il se démonte par le haut  :cry:
Donc, démonte aussi du flanc de carénage et peut-être aussi du tête de fourche pour accéder aux vis des T de fourche !
Bon courage.... :cheers:
Posté par: jean-lou le 01 août 2017, 10H 08mn 26s
Merci pour l'info.
J'ai un bras de fourche HS en rabe, je vais m'exercer dessus  et je vais faire quelques photos .
Posté par: jean-lou le 01 août 2017, 14H 04mn 57s
c'est parti pour le démontage:
pour accéder aux bras de fourche, démontage du carénage avec  son tête de fourche ,j'y passe vite c'est un classique.
ôter la roue avant et les mâchoires de frein?
desserrage des bras sur les tés supérieur et inférieur.
Outillage:
-un bon étau avec des mordaches (tôle en alu sur les mâchoires de l'étau
 - une clé de 32
-une clé de 17
-une clé de 14
-2 crochets en S
-1 sangle à cliquet
un tournevis
et un bac en plastique.
(http://img1.imagilive.com/0817/thumbs_100_2166.JPG) (http://img1.imagilive.com/affiche/0817/100_2166.JPG.htm)
(http://img1.imagilive.com/0817/thumbs_100_2157.JPG) (http://img1.imagilive.com/affiche/0817/100_2157.JPG.htm)
ôter le circlips
(http://img1.imagilive.com/0817/thumbs_100_2158.JPG) (http://img1.imagilive.com/affiche/0817/100_2158.JPG.htm)
desserrer la vis de réglage à fond
(http://img1.imagilive.com/0817/thumbs_100_2159.JPG) (http://img1.imagilive.com/affiche/0817/100_2159.JPG.htm)
retirer la rondelle plastique avec ses 3 tiges
(http://img1.imagilive.com/0817/thumbs_100_2160.JPG) (http://img1.imagilive.com/affiche/0817/100_2160.JPG.htm)
desserrer le gros écrou (ça va mieux quand on le desserre monté sur ses tés)
(http://img1.imagilive.com/0817/thumbs_100_2161.JPG) (http://img1.imagilive.com/affiche/0817/100_2161.JPG.htm)
vidange de l'huile
(http://img1.imagilive.com/0817/thumbs_100_2162.JPG) (http://img1.imagilive.com/affiche/0817/100_2162.JPG.htm)
mettre la fourche dans l'étau, mettre les S dans les trous du tube,sangle
 accrochée et passée par le dessous du fourreau, mettre en compression pour dégager l'écrou intérieur( clé de 14) et desserrer la tige intérieure (avec la clée de 17). décompression du ressort avec gentillesse.
(http://img1.imagilive.com/0817/thumbs_100_2164915.JPG) (http://img1.imagilive.com/affiche/0817/100_2164915.JPG.htm)
(http://img1.imagilive.com/0817/thumbs_100_2165.JPG) (http://img1.imagilive.com/affiche/0817/100_2165.JPG.htm)
desserrage de la vis de réglage au pied du fourreau...et là ça tourne dans le vide... sur sa rondelle avec la cartouche et son embout fileté.
Pas moyen de la desserrer.
 :ranting: :ranting:
(http://img1.imagilive.com/0817/thumbs_100_2167.JPG) (http://img1.imagilive.com/affiche/0817/100_2167.JPG.htm)
 en résumé: j'ai sorti tout ça.
quelqu'un a-t-il eu ce problème ?
en attendant, je vais tondre la pelouse en réfléchissant. :cry:
Posté par: ebureau le 01 août 2017, 17H 27mn 20s
Essaye avec une clé à choc pour avoir de la vitesse ?....
Posté par: jean-lou le 01 août 2017, 18H 18mn 38s
j'ai pas de clé à choc, je verrai ça demain.
(http://img1.imagilive.com/0817/thumbs_34920101a.jpg) (http://img1.imagilive.com/affiche/0817/34920101a.jpg.htm)
voilà la pièce qui a un problème et que je veux dévisser.
en attendant j'ai sorti les joints à lèvre (doucement et sans problème) façon revue technique et les 2 bagues fendues. Facile !
(http://img1.imagilive.com/0817/thumbs_100_2168.JPG) (http://img1.imagilive.com/affiche/0817/100_2168.JPG.htm)
demain j'irai voir un pote garagiste pour la clé à choc.
à suivre.
Posté par: jean-lou le 02 août 2017, 17H 50mn 49s
la bonne méthode, merci ebueau, clé à choc, serrage/desserrage à la clé à choc plusieurs fois et ça fini par venir.
l'état du filetage ne doit pas être formidable après ce genre de traitement mais c'est dévissé.
(http://img1.imagilive.com/0817/thumbs_100_2169.JPG) (http://img1.imagilive.com/affiche/0817/100_2169.JPG.htm)
Posté par: jean-lou le 04 août 2017, 13H 00mn 23s
Aprés tout ça je remonte.
quelqu'un a-t-il le couple de serrage des vis de réglage de compression de fourche ?
je ne les ai pas sur la revue d'atelier de mon tromblon (et pourtant il y en a un paquet)
merci d'avance
en attendant, je serre à 15 Nm. on verra par la suite.
Posté par: jean-lou le 13 août 2017, 17H 05mn 44s
réglage à 10 clic en compression (en bas)
et 10 clics en détente (en haut. )
aprés essai, impeccable  pour mon gabarit. avec 2.4 sur le pneu avant (3500km et pas terrible l'usure sur les flancs) et 2.6 sur arrière (500 km) : Michelin pilot road 4.
les routes du Lot ne sont pas toutes très belles mais ça virole fort.
voir google ci dessous.
https://www.google.fr/maps/dir/Montgesty,+46150/Saint-M%C3%A9dard,+46150/Castelfranc/Soturac,+46700/Cazals,+46250/46150+Montgesty/@44.5661825,1.017549,11z/data= (https://www.google.fr/maps/dir/Montgesty,+46150/Saint-M%C3%A9dard,+46150/Castelfranc/Soturac,+46700/Cazals,+46250/46150+Montgesty/@44.5661825,1.017549,11z/data=)!3m1!4b1!4m38!4m37!1m5!1m1!1s0x12ac9b78e2f0689d:0xf5a6a7ee1437fd86!2m2!1d1.295845!2d44.57964!1m5!1m1!1s0x12ac84ac2bbe6951:0x406f69c2f3fbfc0!2m2!1d1.293207!2d44.538736!1m5!1m1!1s0x12ac8263a88148bb:0xb3766271c1e1d8c6!2m2!1d1.22279!2d44.50108!1m5!1m1!1s0x12ab70df0b112427:0x3083eef2d4185569!2m2!1d1.016611!2d44.4888199!1m5!1m1!1s0x12ac9e261de68331:0x406f69c2f3fcd20!2m2!1d1.226715!2d44.643517!1m5!1m1!1s0x12ac9b78e2f0689d:0xf5a6a7ee1437fd86!2m2!1d1.295845!2d44.57964!3e0
Posté par: Bagheera le 21 août 2017, 22H 09mn 14s
Belle balade! j'ai découvert ta (belle) région la semaine dernière! J'étais du coté de Souillac! Dommage, je ne savais pas que tu étais de ce coin, j'aurai bien bu une binouze!  :cheers:
Posté par: jean-lou le 25 août 2017, 08H 35mn 12s
avec plaisir, Bagheera, une bibine et quelques Kilomètres de balade ensemble.
Posté par: Bagheera le 25 août 2017, 14H 24mn 28s
Tu es sûr??? J'étais avec la camionnette familial rino....   :D
A charge de revanche si tu passes du coté de L'Ain (voir coté Lyon)  :wink:
Posté par: jean-lou le 27 août 2017, 18H 21mn 37s
ok à l'occasion... merci pour l'invite.
Titre: Re : La vie de mon ST4S- la fourche
Posté par: Bagheera le 26 janvier 2018, 20H 08mn 48s
Merci pour ce tuto démontage de fourche  :wink: :wink:
J'ai du démonter la mienne (joints spi), et il m'a réconforté à l'idée de déposer ma fourche (je l'ai livré au garage pour faire les spi, je n'ai pas osé aller jusqu'au bout !
Je rajouterai juste, mon garage m'a demandé de desserrer les 2 gros écrous de 32 avant dépose des tubes de fourche (enrouler les écrous de scotch pour les protéger).... La petite astuce que je ne savais pas, il faut au préalable desserrer le té supérieur... sinon impossible de faire bouger les écrous sans les marquer.
Posté par: kris53 le 26 janvier 2018, 21H 06mn 55s
c'est quoi l'intéret de démonter la vis des pied de fourche ??
Posté par: jean-lou le 16 février 2018, 18H 30mn 38s
bah , j'en avais un de desserré. et dans ce cas, il faut démonter la fourche.
