Les Ducati => Les premières "bretelles" => Les Ducati avant 1988 => Les Pantah classiques (1979-1983) => Discussion démarrée par: emani66 le 14 janvier 2020, 17H 12mn 55s
Bonjour à tous
J’ai un problème avec ma Pantah 600 SL qui est en fin de restauration. Elle refuse de démarrer et pourtant les carbus sont bons et passés aux ultrasons. La révision est faite, la batterie est bonne, le démarreur aussi et elle ne tousse même pas.
À force d’essayer, on a le boîtier "Ducati electrotecnica" qui a cramé (voir photo).
Je me pose, plusieurs questions :
- À quoi sert-il ?
- Peut-on s'en passer ?
- Est-il la raison du refus de démarrer ?
- De plus, il est relié à un interrupteur au tableau de bord et on ne comprend pas pourquoi.. :(
Quelqu’un aurait une idée pour ces problèmes de démarrage ?
Merci bcp à ceux qui pourront prendre quelques instants pour me répondre… :cheers:
(https://i.postimg.cc/nXg9HRjf/Resized-20200113-141938-84572213879091.jpg) (https://postimg.cc/nXg9HRjf)
Salut
C'est ton regulateur redresseur qui a cramé :cry:
Faudrait vérifier ton allumage notamment les pickup bosch........qui n'ont surement pas aimé .........
Salut
Merci beaucoup pour cette info ! :wink:
Au risque de te paraître "neuneu" c’est dû à quoi ? Comment peut-on y remédier ?
Je pense que ton régulateur est d'origine .....donc une trentaine d'année (c'est du à quoi)
Bonjour a tous
Savez-vous ou je pourrais trouver ce boitier "generator warning light device" similaire à la photo ? je galère beaucoup pour le remplacer :(
(https://i.postimg.cc/PCWr7nZ9/Resized-20200113-142056-85067434736821.jpg) (https://postimg.cc/PCWr7nZ9)
Regarde ce tuto il parle de ton boitier qui semble etre une grosse m....
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=40620.0
Merci beaucoup :)
donc si je comprends bien le tuto, je peux m'en passer en mettant un régulateur plus moderne avec une sortie "L" ?
Oui , je pense mais fais toi confirmer en contactant les intervenants du sujet.....d'aprés ce que j'ai lu sur un autre tuto ce boitier est supprimé par un nouveau régulateur sur les versions qui ont suivi ton modèle....
Bonne continuation :cheers:
