Divers => L'atelier => Discussion démarrée par: benoit29 le 27 mars 2023, 11H 07mn 01s
Titre: remise en route après un an
Posté par: benoit29 le 27 mars 2023, 11H 07mn 01s
Etant en pleine rénovation de ma maison, je n'ai pas roulé depuis mai dernier.( 1098 SBK)
on lit un peu de tout sur la remise en route, pensez-vous que la vidange soit nécessaire l'huile à 200 km ?
La batterie est sur optimate. Evidement pression des pneus et graissage chaine prévus.
Moteur en prise je pensais faire quelques tours avec la roue arrière histoire de faire circuler un peu l'huile.
Des conseils, des avis, du vécu sur ce qu'il faut faire ou ne faut pas faire ?
Merci à vous
Titre: Re : remise en route après un an
Posté par: S4RS64 le 27 mars 2023, 11H 13mn 23s
Démarrage, comme moi qui revenait de l'étranger après 6 mois ou 1 an: Contact, démarrage.  :D
Huile, 200Km et pas 1 an: Roule!  :thumbsup:
Conclusion, faut pas psychoter, c'est fait pour fonctionner.  :thumbsup:
Posté par: rocotrix le 27 mars 2023, 11H 16mn 07s
tout à fait d'accord avec s4rs64, mais une petite vérification à la Guillaume ne mange pas de pain
Posté par: !Ben! le 27 mars 2023, 11H 33mn 27s
Inutile de faire monter la pression d'huile en prise. La boite barbote mais n'est pas sous pression. Donc inutile à 100% a moins de la secouer dans tous les sens...
Je ferais des contrôles partie cycle et surtout je changerais l'huile après avoir roulé si par exemple elle s'est chargé en humidité.
Le dot 4 par exemple. :D
Posté par: benoit29 le 27 mars 2023, 11H 48mn 32s
Merci pour toutes ces réponses.
