Les Ducati => Les routières => Les Ducati de 1988 à aujourd'hui => Les Sport Touring 2, 3 et 4 soupapes (1997-2007) => Discussion démarrée par: Spele-haut le 30 juillet 2023, 21H 11mn 14s
Salut à tou(te)s,
j'ai un sifflement, pas aiguë, plutôt un bruit comme le feulement du vent qui augmente avec la vitesse sur ma st2 (30000km de 2001). Pas trop roulée pendant plusieurs années avant que je l'achète.
Ce bruit il me semble est intervenu après que j'ai changer mes plaquettes arrière et avant et que j'ai retendu la chaine.
Après 30 bornes, je me suis aperçus qu'elle était trop tendue (quel boulet). J'ai détendu la chaine, mais le bruit persiste. Aurais-je abimé l'axe de sortie de boite? Aurais-je trop serré la roue arrière et aurais-je niquer le roulement de roue arrière?
Auriez vous eu quelques chose de similaire?
Merci pour vos éclairages.
Adrien.
Tu l’entends à l’arrêt en tournant sur béquille centrale?
Il me semble que oui.
Mais c'est moins franc que quand je roule...
Tombe ta roue arrière et verifies "à la main" tes roulements : tu écarteras cette piste !
Profites en pour également vérifier ton pignon de sortie de boîte
Je ne suis pas mécano. Comment puis-je vérifier l'un et l'autre?
Je viens de vérifier en mettant la moto sur la béquille centrale, la roue arrière et notamment le piston de l'étrier de frein. Pareil pour la roue avant. Mes disques étaient brûlants à l'arrière et à l'avant gauche, sans les avoir sollicité outre mesure. Je pense donc que le problème vient peut-être des pistons des étriers brembo qui ne doivent pas revenir correctement car la roue avant n'est pas vraiment libre je sens une résistance importante.
Z'avez déjà rencontré ce problème ?
oui, surtout avec les plaquettes en fin de vie, les pistons sortent et s'encrassent.
Bon, la panne venait des axes qui tiennent les plaquettes. Trop encrassés, ils ne laissaient pas revenir celle-ci. Comme quoi parfois il ne faut pas grand chose...
