Les Ducati => La gamme SuperSport (à courroies) => Les Ducati de 1988 à aujourd'hui => Les SuperSport ie : 750-900-620-800-1000 (1998-2007) => Discussion démarrée par: sisco le 15 juillet 2024, 19H 13mn 58s
Titre: Problème démarrage
Posté par: sisco le 15 juillet 2024, 19H 13mn 58s
Bonjour tout le monde. Sur mon 900 ssie, quand je veux demarrer le clic du relais de pompe fonctionne à tous les coups mais la pompe se lance une fois sur deux ou sur trois. La batterie est bonne (chargeur optimate), j'avais une pompe à essence d'avance ainsi qu'un calculateur et ça se produit toujours. J'ai bougé les connecteurs qui vont à la pompe et les fils dans le réservervoir , ras, je précise que des fois je coupe le contact et je le remet ça refontionne alors que je n'ai pas touché au faisceau. Si quelqu'un a 1 piste, là je sèche. Envoûtée peut-être... 🥴
Titre: Re : Problème démarrage
Posté par: Guillaume69 le 15 juillet 2024, 19H 56mn 37s
Peut-être tester un autre relais dont tu es certain qu’il fonctionne? Parce que le clic seul, je ne suis pas certain que cela soit suffisant pour affirmer qu’il est encore bon. Surtout si le jus passe une fois sur deux ou trois…
Posté par: sisco le 15 juillet 2024, 20H 55mn 58s
J'en ai pas en stock! Je pensais en racheter un mais celui ci est pas vieux je l'ai changé il y a 2 ans je crois
Posté par: S4RS64 le 15 juillet 2024, 21H 41mn 21s
Alors, ta batterie, elle a quel âge?
Car même sur optimate, si elle morte, certaines fois tu ne le verras pas et tu croiras qu'elle est toujours OK.
Donc, conseil, tu essaies de démarrer avec une batterie voiture par exemple en parallèle.  :thumbsup:
Titre: Re : Re : Problème démarrage
Posté par: Little monster le 16 juillet 2024, 08H 48mn 36s
shinte directement le relais, tu seras fixé
Posté par: sisco le 16 juillet 2024, 15H 55mn 12s
Ok donc d'après vous le fait qu'il colle suffit pas, je vais essayer avec un autre relais
Posté par: Guillaume69 le 16 juillet 2024, 17H 45mn 41s
C’est une première vérification simple qui peut permettre d’écarter la piste du relais défectueux. Si ce n’est pas ça, tu passes à la vérification suivante (batterie, par exemple, comme dit plus haut).
Dans certains cas, tu peux avoir deux pannes en même temps (ex. relais + batterie). Dans ce cas, tu remplaces le relais par un neuf, mais ça déconne toujours. Donc tu te dis: « Ce n’était pas un problème de relais ». Et tu passes à la suite, et tu ne trouves jamais la panne… Il faut donc garder l’esprit critique et affûté.
Posté par: sisco le 16 juillet 2024, 20H 35mn 48s
Je pensais avoir 1 relais en rab! Je vais en racheter un, je verrai bien je commence à avoir du stock... 🤣
Posté par: sisco le 21 juillet 2024, 09H 16mn 05s
Bon relais commandé je vous dirai si c'est ça😉
Posté par: sisco le 23 juillet 2024, 21H 37mn 00s
Essayé le nouveau relais.... Ça marche!! Pourtant le relais était récent je l'a ais déjà changé. Je l'entendais  claquer pourtant. Merci à ceux qui m'ont aiguillé😉
Posté par: daharry le 27 juillet 2024, 09H 40mn 44s
Super ;) Profite de ton we ;)
Posté par: S4RS64 le 27 juillet 2024, 09H 44mn 40s
