Les Ducati => Les Ducati de 1988 à aujourd'hui => Discussion démarrée par: 851 le 03 avril 2025, 09H 59mn 13s
Titre: démarreur 851
Posté par: 851 le 03 avril 2025, 09H 59mn 13s
Bonjour à tous
Sur ma 851 ,j'ai mon démarreur quand je démarre il tourne le moteur ,mais tout a coup le pignon du démarreur tourne a vidé .
Je n'arrive pas à démarrer le moteur .
Que je peux faire?
A+
Federico
Titre: Re : démarreur 851
Posté par: ducati748 le 03 avril 2025, 10H 05mn 00s
Pour bien comprendre, est ce que tu entends que ça lâche l'entrainement du moteur et que ça fait un bruit genre "wizzzzz" dans le vide ? si c'est ça, c'est la roue libre qui lâche et qui est donc HS.
Posté par: bertilou le 03 avril 2025, 10H 45mn 57s
Tu peux pousser  :thumbsup:
Sinon effectivement ça ressemble à une roue libre...
Posté par: 851 le 03 avril 2025, 11H 33mn 45s
Oui, ça fait wizzz, elle tourne dans le vide.
Si la roue libre est HS ,il faut que j'ouvre le moteur .
Posté par: Guillaume69 le 03 avril 2025, 11H 35mn 48s
Non, « juste » le couvercle gauche (coté alternateur), et enlever le volant moteur (flywheel) pour accéder derrière.
Posté par: 851 le 03 avril 2025, 13H 16mn 39s
Est-ce que quelqu'un aurait un plan ou des photos de la roue libre ?
Posté par: 851 le 03 avril 2025, 14H 22mn 57s
Si je démonte le carter ,comment je vois que la roue libre est HS?
Posté par: Guillaume69 le 03 avril 2025, 14H 45mn 19s
Tu écris « roue libre » dans la fonction recherche en haut de page et tu vas avoir une vingtaine de sujets sur la question. Une fois que tu as tout lu et si tu as toujours des questions, reviens les poser ici.
Posté par: Tanguy du 4.4 le 03 avril 2025, 22H 26mn 52s
J’ai eu la même y’a plus de vingt ans (punaise Je vieillis  :lol ) sur mon 888, et là y’a pas de doute…
Et démarrer en poussant, je te souhaite bien du plaisir (j’en ai lâché des litres de sueur)…
Posté par: 851 le 07 avril 2025, 07H 17mn 20s
Bonjour
J'ai démonté la roue libre ,comment je vois qu'elle est HS?
(https://i.postimg.cc/WhVmrM4X/IMG20250405174602.jpg) (https://postimg.cc/WhVmrM4X)
(https://i.postimg.cc/SY6W3Kg6/IMG20250405174608.jpg) (https://postimg.cc/SY6W3Kg6)
(https://i.postimg.cc/6TnLyHB8/IMG20250405174611.jpg) (https://postimg.cc/6TnLyHB8)
Posté par: 996corsa16 le 07 avril 2025, 10H 10mn 21s
J'ai eu le même cas sur la 1000 ssie de madame récemment. Ce sont les pistes où les" billes" s'accrochent qui sont les plus abîmées. J'ai changé la couronne, la piste dans le volant, et la roue libre. Ça coûte un oeil, mais maintenant ça démarre au poil!
Posté par: ducati748 le 07 avril 2025, 22H 21mn 34s
+1 soit tu changes que la roue libre, soit l’alesage où elle s’insère est abîmé et là il est préférable de remplacer l’ensemble pour une réparation + long terme.
