Divers => L'atelier => Discussion démarrée par: mougs05 le 11 avril 2025, 16H 20mn 42s
Titre: Manuel atelier 696
Posté par: mougs05 le 11 avril 2025, 16H 20mn 42s
Salut à toutes et tous,
J ai utilisé en long en large la fonction recherche mais je n ai pas trouvé ce que je cherchais à savoir un manuel atelier pour une monster 696 de 2008.
Je pourrais me satisfaire pour commencer d un tuto sur le changement des courroies de distribution pour cette moto.
Mercivd avance
Titre: Re : Manuel atelier 696
Posté par: S4RS64 le 11 avril 2025, 20H 32mn 52s
Avec la petite contribution qui va bien:
https://www.desmodue-garage.fr/manuel_atelier_ducati/
Posté par: Joe Ker le 14 avril 2025, 20H 42mn 19s
Je m'y suis offert le "manuel d'atelier" du 800 scrambler sur ce sympathique site.
Pas très utile, y'a quasiment rien sur le circuit électrique (par exemple, impossible de visualiser le relais de pompe à essence ou le branchement des clignos...).
J'imagine pas un atelier bosser avec ce document.
D'autres pistes genre RT ?
Posté par: THE FOX le 15 avril 2025, 18H 52mn 27s
Salut.
Joker,le relais de pompe et le relais commande des injecteurs et bobines ce trouve sous le selle.
(https://i.postimg.cc/7J1P8RnB/IMG-2551.jpg) (https://postimg.cc/7J1P8RnB)
Pour le relais des clignos je pense qu'il ce trouve dans le compteur. :roll:
Posté par: Joe Ker le 15 avril 2025, 19H 43mn 48s
Oui merci beaucoup, je savais ou (relais 23) mais  j'ignorais lequel c'était des deux,  donc celuit de droite en regardant vers l'avant 👍
Le relais non identifié est juste un exemple de la limite du "manuel d'atelier" en ligne.
Aucune description concrète du faisceau, c'est très leger.
J'aimerais bien savoir si la version papier de l'atelier est la même, si c'est le cas, ça expliquerait bien des choses et des tâtonnements des DS...
Pour l'anecdote  et par comparaison, j'ai eu entre les mains un "Workshop manual" de Groom (Honda MSX). TOUT est expliqué dans le moindre détail, du simple petit joint de vis de piston dans la fourche avec son couple de serrage aux techniques de  rodages de soupapes avec les tolérances et les mesures du cadre pour un passage au marbre. (Un pavé de plusieurs centaines de pages) idem pour une 300 KLX...
Bref, je serais content de trouver ça pour le Scrambler...😁
Posté par: !Ben! le 16 avril 2025, 10H 48mn 07s
Il n'y plus de versions papiers depuis 2009 2010 il me semble chez ducati.
Ou alors des imprimés des CD de formation envoyés aux DS.  :?
Par contre pour avoir l'iso complet c'est bien détaillé.
Posté par: mougs05 le 26 avril 2025, 08H 47mn 48s
Trouvé en français si ça intéresse quelqu'un ?
Sinon moto lavée dans le garage avec des courroies toutes neuves ;-)
