Les Ducati => La première génération (1993-2006) => La gamme Monster => Les Ducati de 1988 à aujourd'hui => Les Carbu : 600-750-900 (1993-2001) => Discussion démarrée par: Monster6 le 18 août 2025, 19H 48mn 58s
Titre: Compte tour adaptable pour monster 600 carbu
Posté par: Monster6 le 18 août 2025, 19H 48mn 58s
Bonjour, j'ai acheté un compte tour adaptable d'occasion pour ma monster 600 carbu de 98 ( voir photo si j'arrive à la joindre. ?.). Il y a les fils mais pas les connect du modele neuf. Est-ce que quelqu'un a installer ce modèle sur sa bécane ? Si oui peut-il me transmettre les explication de branchement ? En sachant que je suis pas un pro. Merci et  :cheers:
Titre: Re : Compte tour adaptable pour monster 600 carbu
Posté par: Monster6 le 18 août 2025, 19H 55mn 49s
(https://i.postimg.cc/PPv84F47/17555397159111183263685273991947.jpg) (https://postimg.cc/PPv84F47)
Posté par: Monster6 le 18 août 2025, 20H 10mn 27s
(https://i.postimg.cc/nXkRFzDB/17555405827498947850468817047242.jpg) (https://postimg.cc/nXkRFzDB)
Posté par: Monster6 le 18 août 2025, 20H 18mn 48s
Photo du compte tour acheté (juste le boîtier électronique, le cache et la vitre de protection sont démontés pour nettoyage et peinture). Le petit fil rouge qui sort seul dessous est je pense l alimentation de la petite ampoule ( il était repiqué sur le fil rouge d'une des 2 ampoules du compteur kilométrique). Pour les 3 fils de la gaine, un étiquette dit: RED +12V / GREEN NEGATIVE / BLUE ELECTRIC SIGNAL. Je suppose donc que rouge c'est le +, vert c'est une masse, bleu connexion a une des 2 bobines d'allumage. Est-que quelqu'un peut me confirmer ou rectifier ? Et la connexion a la bobine d'allumage se fait ou ? Merci et  :cheers:
Posté par: RV # 262 le 18 août 2025, 23H 47mn 28s
il faut brancher le fil bleu sur la borne positive d'une des 2 bobines
sur la bobine tu as 2 cosses plates , une etroite et une large , c'est sur la large qu'il faut se repiquer
Posté par: Monster6 le 19 août 2025, 05H 43mn 50s
Et le fil rouge qui sort au milieu seul de la petite ampoule, je suppose sur un + alimenté par le contact pas un fil alimenté en permanence (si il y a des fils + alimentéen permanence) ? Pour le rouge et le vert qui sortent de la gaine, je peux repiquer n'importe où ? (Je suppose le rouge sur un fil alimenté par le contact) j espère que c'est compréhensible.... merci et  :cheers:
Posté par: La Mêche le 19 août 2025, 13H 42mn 35s
 8) Le fil rouge sur le bouton blanc, le fil vert sur le bouton bleu.
Posté par: Monster6 le 19 août 2025, 17H 16mn 35s
Merci églantine ça m'aide énormément
Posté par: La Mêche le 19 août 2025, 19H 05mn 15s
De rien. Quand je peux rendre service...:cheers:
 :lol: Bien répondu
Posté par: Monster6 le 24 août 2025, 06H 48mn 10s
Voilà, j'ai fini trouvé ou repiquer pour avoir l'impulsion.
Posté par: S4RS64 le 24 août 2025, 19H 06mn 44s
Oui, c'est super!  :thumbsup:
Mais donc, qu'as-tu connecté et où car ça peut servir à d'autres?
Posté par: Monster6 le 24 août 2025, 21H 19mn 05s
Re... fil rouge le +, fil vert la masse, le bleu, après avoir tester un tas de branchements sur les broches des centrales d'allumage et sur la broche 2 fils des bobines (après être allé lire et relire 2 discutions au sujet de branchement de compte tour sur les monster 1ere  generation sans compte tour)  j ai fini par  brancher le fil sur la petite broche qui arrive sous la bobine de droite avec un fil gris, je suppose que ca marche avec la bobine de gauche... Maintenant j'ai plus qu'à demonter le tableau de bord et  trouver ou repiquer le rouge sur un fils + après contact ( comme tout se trouve dans des gaines...) et le vert à endroit qui fait masse... quand tout est installé je ferais des photos quand ca fonctionne.
Posté par: Monster6 le 24 août 2025, 21H 21mn 03s
