Les Ducati => Les Ducati de 1988 à aujourd'hui => La gamme SuperSport (à courroies) => Discussion démarrée par: serge13 le 20 octobre 2025, 16H 34mn 02s
Titre: Joints spi de fourche supersport 937
Posté par: serge13 le 20 octobre 2025, 16H 34mn 02s
Bonsoir a tous ,
Mon ami me demande de l'aider à changer les joints spi de fourche de sa super sport de 2017 équipée en Ohlins .
Existe t'il une documentation qui traite de ce remplacement avec les couples de serrage (tés de fourche , axe de roue ) ;
Un réglage de tension de chaine étant aussi à effectuer ,quels couple pour les vis de blocage du moyeu et l'axe de roue ?
Je possède la documentation du 1000 S2R de 2006 , puis-je m'en inspirer (pour la dépose / pose des joints spi )  ;
Merci de votre aide ,
salutations
serge .
Titre: Re : Joints spi de fourche supersport 937
Posté par: serge13 le 01 novembre 2025, 09H 02mn 05s
Bonjour , personne pour m'aider ,ou pour m'aiguiller vers une documentation ,merci , serge .
Posté par: La Mêche le 01 novembre 2025, 10H 30mn 10s
Si tu ne trouves pas je peux t'envoyer les couples de serrage des Supersport à carbus, je ne pense pas qu'il y ait une grosse différence pour ce qui est de la fourche.
Pour l'axe de roue arrière par contre , la conception étant différente, ça n'ira pas.
Posté par: serge13 le 01 novembre 2025, 13H 44mn 41s
Bonjour , avec plaisir ,merci à toi ,je vais déjà mesurer le couple au desserrage pour info .
Salutations , bon week end , serge .
Posté par: La Mêche le 01 novembre 2025, 19H 38mn 43s
Passe-moi ton adresse mail en MP et je t'envoie ça. :wink:
Posté par: RGmix le 01 novembre 2025, 21H 21mn 18s
Yep,
Une petite recherche et j'ai trouvé ton bonheur et c'est déjà prêt tel quel sur le web  :wink:
https://www.dropbox.com/scl/fi/5lw3mee7sng2d0xfvptxt/Torque-Settings-Supersport-OCR.pdf?rlkey=wb9vspr7rboc9bw74uqlk58dr&e=3&dl=0
Ton pote peux aussi s'approcher de son mécano Ducati et lui demander les couples de serrages  :cheers:
Tu as les quantités et qualité d'huile pour la fourche ?
Posté par: serge13 le 02 novembre 2025, 16H 39mn 31s
Bonsoir ,
Merci RGmix pour l'info (je ne maitrise pas trop les recherches internet !!) ,et non , je n'ai pas l'indice de viscosité et la quantité d'huile par fourreaux (qui serons nécessaires effectivement ).
Salutations , serge.
Posté par: RGmix le 02 novembre 2025, 18H 53mn 05s
Ton ami, il n'a pas le manuel d'utilisateur de la brêle ?
C'est noté dedans, page 298.
(https://i.postimg.cc/LnmGVz7f/Screenshot-20251102-184153-Samsung-Internet.jpg) (https://postimg.cc/LnmGVz7f)
Tout comme la procédure pour la tension de chaîne et le serrage de l'écrou, il faut une grosse clé dynamométrique... :wink:
Posté par: serge13 le 02 novembre 2025, 21H 19mn 21s
Bonsoir ,merci pour l'info ,je ne sait s'il a ce manuel ,je lui demanderai .
Au niveau clef dynamométrique , je suis équipé . :wink:
Salutations
Merci encore du coup de main :thumbsup:
serge .
Posté par: serge13 le 01 février 2026, 17H 44mn 14s
Bonsoir ,
Petit retour ,sur ce changement de joints spi de fourche ,mon amis emmené les deux bras de fourche que nous avons démonté chez Ducati pour le changement des joins spi .Le tout remonté , plus qu'a rouler . :thumbsup:
J'ai repris aussi le réglage de tension de chaine ,merci pour l'aide pour les couples de serrage . :thumbsup:
Salutations ,serge .
