Auteur Sujet: Purge du PR19  (Lu 1201 fois)
babaloo
Purge du PR19
« le: 01 juin 2007, 23H 13mn 03s »
Bon je vous sollicite pas mal......
Quand j'aurai regler le callage de la poignee de gaz...Je vais m'attaquer à la purge. Par quel etrier commence-t-on , le plus eloigne du MC ou le plus pres ?  La vis de purge sur le MC , on finit d'enlever les dernieres bulles apres les etriers? Merci pour votre aide. :)
Re : Purge du PR19
« Réponse #1 le: 01 juin 2007, 23H 16mn 20s »
Je te conseille de commencer par le maître-cylindre avant les étriers, parce-que c'est là qu'il y a le plus d'air.
Tant que t'as pas purgé le MC, d'ailleurs c'est la galère pour faire sortir du liquide aux étriers tellement t'as rien dans la poignée.
Des fois y'en a aussi qui se coince dans le banjo de MC, à purger en utilisant la vis de banjo elle-même comme une vis de purge (en faisant sortir le liquide par les joints cuivre).
babaloo
Re : Purge du PR19
« Réponse #2 le: 01 juin 2007, 23H 23mn 21s »
merci pour tous tes conseils et pour la photo(sur l'autre post). Bon je vais essayer ca , en esperant que je n'ai pas trop de prb.
