Auteur Sujet: Demarreur qui ne s'arrete plus  (Lu 3004 fois)
vale n46
« le: 07 avril 2004, 10H 29mn 48s »
Voila quand je veut arrete mon 750 mostro le demareur continu a tourner en faite il ne s arrete jamais de tourner jai reussi a la faire arrete en bougant les fils du coupe circuit vous pensez que je doit changer quoi ?
Hors ligne pilouface
  • Si Vis Pacem, Para Bellum
« Réponse #1 le: 07 avril 2004, 10H 31mn 45s »
faut commencer par verifier le relais de démarreur, si c'est pas lui (et c'est pas forcement lui) c'est la ou ca ce complique...
Flavien
nebuchadnezar
« Réponse #2 le: 07 avril 2004, 10H 38mn 29s »
si en touchant tes fils ca s 'est arreter cela peut provenir aussi d un faux contacte au niveau de la cocotte droite. verifie que ton bouton de demarreur n est pas dur et/ou coince.
vale n46
« Réponse #3 le: 07 avril 2004, 10H 47mn 56s »
je pense aussi que sa peut provenir d un faux contacte du bouton mais comment en etre sure je lai demonte jai rien trouver sauf un fil denuder dur le coupe contacte. je l amene cette apres midi mon cons ma dit d enlever la cosse de batterie du demmareur pour quil tourne pas dans le vide. sa coute combien un commodo ? sinon cest ou le relai du demareur
« Réponse #4 le: 07 avril 2004, 11H 17mn 07s »
Citation de: vale n46
sur ma 620 il est a droite du coté du cylindre arriere accroché au cadre, parcontre t'as une carbu ou une ie? il me semble que sur les carbu il est dans les caches laterale si je dis pas trop de connerie.
c'est une sorte de gros plot noir ou debarque seulement 2 fils.
Flavien
vale n46
« Réponse #5 le: 07 avril 2004, 11H 26mn 15s »
jai une carbu sa coute chere cette piece ? car je devai la vendre hier soir et sa met arriver juste avant de lui ammener donc cest super urgent de le reparer car il me la prend ce soir.
« Réponse #6 le: 07 avril 2004, 11H 44mn 39s »
je n'en ai pas la moindre idée  :?
Flavien
Hors ligne dj_ducati
    • Atlanta Photographies
« Réponse #7 le: 07 avril 2004, 13H 10mn 29s »
il faut un demarreur mais aussi un arreteur ....
ok je sors :oops:
« Réponse #8 le: 07 avril 2004, 13H 56mn 31s »
et un correcteur d'orthographe aussi :D
... (oui, je sais où est la sortie, merci)...
AtokAdonf
« Réponse #9 le: 07 avril 2004, 14H 23mn 31s »
Citation de: Lizou
Lizou, franchement t'es lourde, à pourrir les posts comme ça ....  :D
« Réponse #10 le: 07 avril 2004, 14H 25mn 40s »
Citation de: AtokAdonf
pis sur tout que c'est le role de mon copain Nébu de me reprendre sur mon orthographe c'est petit de ta part de lui piquer ses posts a lui!  :D
Flavien
« Réponse #11 le: 07 avril 2004, 14H 41mn 14s »
ça m'est arrivé. c'était le bouton du contacteur, sur la cocotte, qui revenait mal because elle était trop vissée ( la cocotte ), et le relais s'est mis après à deconner, il restait collé, donc le démarreur ne s'arretait plus.
Hors ligne team zs
    • http://www.teamzs.fr
« Réponse #12 le: 07 avril 2004, 14H 47mn 07s »
idem sur la996 le bouton coincer et après le relais qui péte
rock and roll moules frites
nebuchadnezar
« Réponse #13 le: 07 avril 2004, 15H 05mn 07s »
Citation de: pilouface
 :P
tu sais je suis une burne en totograffe moi !! donc quand je fais des remarques c'est que ca se voit bcp ! :D
« Réponse #14 le: 07 avril 2004, 17H 04mn 25s »
C'était pas après toi que j'en avais, pilouface :D
Bon j'arrête de pourrir, spas gentil...
« Réponse #15 le: 07 avril 2004, 17H 09mn 53s »
Citation de: Lizou
ouais ouais on dis ca! mais en faites vous etes tous jaloux parceque la petite voix dans ma tete elle ne parle qu'a moi!  :D
Flavien
Hors ligne mostro
« Réponse #16 le: 07 avril 2004, 17H 37mn 18s »
oui arretes de pourrir
ca c est mon role mechante fille  :sm20:
Hors ligne Cyril
    • Mon site
« Réponse #17 le: 07 avril 2004, 23H 04mn 59s »
Sur les 600, le relais est sous le support de batterie, à droite, le + simple, tu suis le fil du démarreur et tu arrive direct au relais.
Il est fort probable que ce soit ton comodo de démarrage qui merdouille.
Surtout, arrête de rouler comme ça, tu vas cramer le démarreur.
750 mostro racing
1026 superbike #17
vale n46
« Réponse #18 le: 08 avril 2004, 14H 10mn 16s »
Voila j'ai changer mon commodo mercredi sa marchait et sa a redeconner alors on a changer le relais et sa fonctionne maintenant. merci pour votre aide.
