Auteur Sujet: pister un 600ss  (Lu 2127 fois)
beber ducat
pister un 600ss
« le: 16 octobre 2007, 12H 41mn 07s »
est-ce que on peut gagner quelque chevaux de plus pour un petit budget ou vous pensez qu'il vaut mieux changer pour une autre deja plus puissante?
j'ai tourné deux fois sur piste en2007 et j'envisage plus de sortie en 2008
ca manque d'acceleration et de vitesse de pointe(20 ou trente km/h seraitpas mal)
arnaud
Re : pister un 600ss
« Réponse #1 le: 16 octobre 2007, 12H 55mn 11s »
alors.....euh ..... finalement: RAB
Hors ligne bougri
« Réponse #2 le: 16 octobre 2007, 13H 04mn 57s »
t'as pense a monter un turbo ?
Hors ligne elb
« Réponse #3 le: 16 octobre 2007, 13H 10mn 19s »
y a toujours moyen mais la fiabilité de ton moulin en prend une claque...donc à mon avis change de meule :wink:
Faut se donner les moyens de ses ambitions  :D
888 95'
Hors ligne bougri
« Réponse #4 le: 16 octobre 2007, 13H 10mn 43s »
et un NOS ?
Hors ligne funkenstein
  • Ex-Gipsy Team
« Réponse #5 le: 16 octobre 2007, 14H 03mn 46s »
la puissance a mon avis ca sers pas a grand chose.. surtout quand t debutant sur piste...
regardes tourner des mecs qui assurent en 250 ca devrait te convaincre que ta marge de progression avec le 600 est largement suffisante pour le moment....
Enfin je dis ca mais je cracherais pas sur un 1098 full pour la piste  :D
Hyperstrada 821
DIDIER
« Réponse #6 le: 16 octobre 2007, 15H 49mn 36s »
salut moi j'ai commencé la piste avec un 600 ss (voir mon avatar), c'est vrai que ça manque de patate, mais au moins ça te permet de prendre tes marques, tes traj,  et puis tu te fout pas au tas trop vite. une fois que t'auras l'habitude, prend une autre plus puissante, tu peux pas trop modifié sur un 600 :cheers:
Hors ligne nykow
« Réponse #7 le: 19 octobre 2007, 14H 15mn 24s »
il est sympa ce topic je me posais la mm question !!
j'aimerais faire de la piste et j envisageais pour 2008 d acheter un 600SS ou un 750SS
Vive Sauval !!!
beber ducat
« Réponse #8 le: 19 octobre 2007, 21H 23mn 46s »
prends un 750 ss ou meme plutot un 900ss  y'en a des pas trop cher.
si j'avais su!!!
Hors ligne nykow
« Réponse #9 le: 19 octobre 2007, 22H 53mn 42s »
ok merci mais je me d'mandais ça aussi en fonction du prix des pièces de l entretien etc etc
Vive Sauval !!!
beber ducat
« Réponse #10 le: 20 octobre 2007, 08H 51mn 48s »
je ne pense pas qu'il y a une enorme dif d'entretien entre un 600 et un 900
mais je suis pas expert
TOOBITEAM
« Réponse #11 le: 20 octobre 2007, 10H 11mn 06s »
il n y a pas de difference significative  pour le prix des pieces et l'entretien
avantages comparés :
600 ss : peu de pieces en occas mais la possibilité de rouler en endurance categorie 750 et moins
750 ss : des pieces et la possibilité de rouler en endurance categorie 750 et moins
900 ss : des pieces a profusion
voila
Hors ligne nykow
« Réponse #12 le: 20 octobre 2007, 14H 18mn 10s »
Meci à tous les deux une dernière petite question
mieux en carbu les 750 et 900 SS ???
ou prévoir une rallonge et acheter un ie ???
Vive Sauval !!!
TOOBITEAM
« Réponse #13 le: 20 octobre 2007, 14H 29mn 54s »
pas photo pour les ie !  c est moins glamour mais tellement plus confortable une fois reglé
Matthieu - Ducatmat
« Réponse #14 le: 20 octobre 2007, 15H 39mn 56s »
pour un 600 SS carbus, ce qui peut être sympa c'est de monter un kit 680cm3 et mettre des culasses de 750SS.
Tu mets des carbus Dell'Orto ou FRC avec cornets (tu vires la boite a air), une ligne 2 en 1, un volant moteur allégé, un PSB de 14 et t'auras là une très bonne bécane pour pister.
après tu peux jouer sur l'allégement : poly, carbone/kevlar, bras oscillant en alu, jantes magnésium...
je te recommande de mettre une fourche réglagle type 900SS et de te trouver une roue avant à gros axe de 900SS pour aller avec. Tu mets deux disques et des bons étriers de frein et ca sera sympa  8)
beber ducat
« Réponse #15 le: 20 octobre 2007, 20H 52mn 22s »
ouais mais ma carte bleue va cramer avec tous ça!
avec le budget d'achat de toutes ces pices je peux presque acheter une 900ssie;et j'ai deja pas assez pour un silencieux convenable et une selle mono alors...
Hors ligne bitonio
« Réponse #16 le: 21 octobre 2007, 13H 23mn 50s »
Salut beber ducat un petit conseil gardes ton 600 ss et roules. Apparemment tu n’as fait que 2 sorties en 2007  donc tu est très loin d’avoir exploité les possibilités  du 600ss, compares tes temps avec ceux de la coupe ducat t’auras ainsi une référence. Gardes tes sous pour mettre des bon pneus et roules le plus possible ça viendra tout seul .
Après avoir roulé une ou deux saisons avec ton 600 tu pourras alors passer un 1000 ss
@plus le Bitonio  :wink:
TOOBITEAM
« Réponse #17 le: 21 octobre 2007, 13H 42mn 22s »
completement d'accord !
j ai fait 6 saisons sur ssie avant de passer a autre chose !
un petit conseil : un stage c'est moins chere qu'un carenage !!
beber ducat
« Réponse #18 le: 22 octobre 2007, 12H 35mn 01s »
ouais vous avez raison mais c'est assez frustrant de se faire doubler par a peu pret tous ce qui a deux roues et un moteur a cause d'un manque de vitesse de pointe et d'acceleration .c'est vrai aussi qu'il ya baeucoup a apprendre et que de toutes facon j'ai pas assez de fric pour une autre bécane mais j'aurais voulu avoir des petits tuyaux pour gagner un peu de watts pour budget serré.(je sais qu'on en fera pas une fusée maisbon)
Hors ligne bougri
Re : Re : pister un 600ss
« Réponse #19 le: 22 octobre 2007, 12H 38mn 35s »
tu n'en fera jamais rien, en fait
enfin si, mais ca te coutera plus cher que d'acheter directement un 900 ou un 1000...
filtre et pot, ca sera deja bien
