Auteur Sujet: monter des jantes d'un 1000GT sur un M1000SIE  (Lu 675 fois)
roan
« le: 11 août 2010, 10H 01mn 05s »
Bonjour à tous
Je souhaiterai savoir si y'a possibilité de monter des jantes à rayon de 1000GT classic sur un M1OOOSIE .
Apparement ce son exactement les meme dimension de jantes pour l'avant et l'arrière .
Par contre petit soucis pour la jante avant qui elle d'origine est equipée de 2 étriers 2 pistons seulement .
Si y'a un mécano sympatique dans le coin qui pourrai m'éclairer sur ces modifs , réalisable ou non ?
Hors ligne Gomi
Re : monter des jantes d'un 1000GT sur un M1000SIE
« Réponse #1 le: 11 août 2010, 17H 52mn 01s »
réalisable sans problème, mais complètement naze. Tu vas perdre ton freinage 4 pistons et la rigidité des jantes à batons. D'ailleurs c'est du tubeless les jantes des GT? :D
A moins que ce ne soit que pour les terrasses de café, auquel cas je m'incline mais te suggère plutôt de monter des Alpina. Ca c'est la classe, et devine quoi? il y en a pour les mostros :wink:
« Réponse #2 le: 11 août 2010, 18H 21mn 11s »
Nan, les Sport Classic à rayon n'ont pas de jante tubeless ; donc jantes lourdes + pneu tubeless + chambre à air.
Pour les étriers 4 pistons, certains semblent dire -photo à l'appuie- qu'en usinant quelques mm de l'étrier, ça passe sur les SC.
Hors ligne gilaub
« Réponse #3 le: 11 août 2010, 21H 25mn 56s »
chez les SC, c'est l'inverse, certains veulent des roues batons et des vrais freins
du coup tu trouveras peut être quelques réponses ici et
ou dans le reste du topic des SC :wink:
« Modifié: 11 août 2010, 21H 31mn 22s par gilaub »
roan
« Réponse #4 le: 12 août 2010, 10H 12mn 34s »
oui apparment c'est bien ca  , il faut usiner quelque mm des étriers pour que ca puisse passer avec la fourche .
Mais niveau tenue de route ca reste raisonable ca modifi pas grand chose ? vu que ce n'est pas le
meme type de pneu monté sur les jantes d'origine des monstros ?
merci pout l'info :thumbsup:
« Modifié: 12 août 2010, 10H 15mn 20s par roan »
« Réponse #5 le: 12 août 2010, 10H 20mn 18s »
Saches que tu peux monter exactement le même type de pneu que sur les monsters, il y a juste a rajouter une chambre a air.
