Auteur Sujet: démarrage difficile à froid S4  (Lu 2078 fois)
Hors ligne kris53
  • •Faites la bourre, pas la guerre
« le: 01 mai 2009, 12H 35mn 58s »
sur mon S4 de 2001, à froid il me faut plus de 30sec et 3 essais pour qu'elle démarre !!
le démarreur tourne bien, le cable de ralenti est correctement tendu
la pompe à essence fait bien son bzzzzzzzz au contact
elle sent l'essence au bout de 2 essais insistants
par contre une fois chaude, elle redémarre bien
il faudrait s'orienter sur quoi d'autre d'aprés vous ?
ST4RS 2005
ST2 1997
Re : démarrage difficile à froid S4
« Réponse #1 le: 01 mai 2009, 12H 38mn 15s »
Que dit la batterie ?
De quand date la dernière révision ?
Hors ligne kris53
« Réponse #2 le: 01 mai 2009, 12H 55mn 46s »
la batterie a la peche , elle entraine bien
elle n'a que 14000 kms
ST4RS 2005
ST2 1997
Hors ligne julou
« Réponse #3 le: 02 mai 2009, 08H 20mn 11s »
bougies?
750 sie/st4/st2/monster 620/monster s4/monster 796/et maintenant monster 821 jaune.
« Réponse #4 le: 02 mai 2009, 08H 25mn 49s »
bougies aussi.
Hors ligne mich
« Réponse #5 le: 03 mai 2009, 17H 29mn 58s »
connue comme souci
il y a une technique que j'aplique depuis que j'avais fait la même remarque au DS  lors de la révision des 20 000
il m'a vue galéré quand je l'ai reprise , et il m'a donné quelques conseilles , déja
ne surtout pas actionner le starter ,en premier  tu lance le démarreur , dés que le moteur tourne ,là tu met un peu de gaz à la poignet et dés que le moteur tourne tu actionne le starter pour sabiliser le régime moteur
depuis que je fait ca ,elle démarre du premier coup  :thumbsup:
Nicos67
« Réponse #6 le: 03 mai 2009, 18H 51mn 03s »
j'avais le même probléme sur mon S4 senna et un reglage tres leger du ralenti a definitivement reglé le probléme, et par des temperatures negatives(oui en alsace on sort meme en hiver) elle demarre au quart de tour! :D
Hors ligne kris53
Re : Re : démarrage difficile à froid S4
« Réponse #7 le: 03 mai 2009, 20H 51mn 43s »
connue comme souci
oui, on m'a dit la meme chose, mais ca ne règle toujours pas le problème  :(
ST4RS 2005
ST2 1997
stef s4r
« Réponse #8 le: 03 mai 2009, 21H 01mn 16s »
mito va! ( :siffler:) tu roule en ce moment? avec un demi guidon ?  :siffler: :D
stef s4r
« Réponse #9 le: 03 mai 2009, 21H 01mn 54s »
connue comme souci
+1 marche nickel cette technique  :thumbsup:
squat62
« Réponse #10 le: 03 mai 2009, 21H 32mn 23s »
méme aprés une nuit dehor(au taf)elle démar nikel
malgré les sourire moquer des collégue  :D
je dit +1 pour les bougi et pour la technique de mich que j'utilise aussi :bowdown:
Nicos67
Re : Re : Re : démarrage difficile à froid S4
« Réponse #11 le: 03 mai 2009, 21H 34mn 36s »
[/quote]
j'ai fait 10 000 sans soucis de demarrages...
Certe ma glissade de vendredi me met au stand pour quelques jours,j'suis obligé de faire pilote et mecano et patron d'ecurie (cette derniere categorie est la plus couteuse) :lol:
Hors ligne mich
« Réponse #12 le: 04 mai 2009, 12H 02mn 45s »
alors ci avec cette technique sa ne marche pas mieux , je te conseil un bon réglage  moteur et changement de bougies ci besoin ?? :thumbsup:
little_buddha
« Réponse #13 le: 04 mai 2009, 15H 05mn 38s »
J'ai jamais réellement compris le pourquoi du comment de "pas de starter au démarrage". Quelqu'un saurait expliquer ?
Hors ligne kris53
« Réponse #14 le: 04 mai 2009, 20H 48mn 51s »
quand tu mets le starter , les compressions augmentent dans les cylindres et le démarreur peine 2 fois plus à tourner
si tu essayes sans et que tu le mets tu vas voir ton démarreur va en chier un peu plus
ST4RS 2005
ST2 1997
