Auteur Sujet: Connecteur de la prise de température / 998  (Lu 962 fois)
Hors ligne Desmodromix
« le: 02 septembre 2020, 10H 55mn 15s »
suite à des indications très fantaisistes du thermomètre de ma 998, je me suis aperçu que le connecteur sur la sonde de température avait été (mal) bricolé par un des anciens proprios. Je n'ai aucune idée du genre de connecteur dont il s'agit à l'origine.
Quelqu'un pourrait -il poster une photo du dit connecteur, ou encore mieux, me fournir une référence disponible dans le commerce. J'imagine que chez Ducati, il est serti à la tresse.
Apparemment, la sonde est identique sur toute la gamme 748-916-996-998
Un grand merci
Hors ligne Chim
Re : Connecteur de la prise de température / 998
« Réponse #1 le: 21 septembre 2020, 14H 10mn 14s »
Hello,
J'ai un soucis similaire sur mon 998, l'aiguile ne monte quasiement jamais, je ne sais pas si ça vient de la sonde ou de la connectique, ou du cadran.... je vais donc suivre ce post avec attention. :cheers:
La sonde est la, mais je vois pas de faisceau qui monte jusqu'au cadran
https://www.pieces-ducati.com/ducati-moto/Superbike/2002/998/998/CIRCUIT-DE-REFROIDISSEMENT/168/92/0/168
« Modifié: 21 septembre 2020, 14H 16mn 23s par Chim »
600ZZR
1000 EXUP (1989)
900 CBR (1992)
900 CBR (1997)
FJ1200
GSX R 750 (1989)
900 CBR (1995) Modifs terminées
998
« Réponse #2 le: 21 septembre 2020, 15H 16mn 51s »
Ma requête n'ayant pas suscité un grand intérêt... :siffler:, j'ai fini par démonter le bricolage (une cosse fourche montée à l'envers et repliée à la pince sur l'espèce de punaise et qui avait pris beaucoup de jeu  :roll: 8O) et enfilé directement la cosse du faisceau (modèle plat femelle standard) sur la "punaise". C'est beaucoup mieux que le bricolage précédent, le contact est plus franc. Mais je ne suis toujours pas sûr qu'il s'agisse du montage d'origine. La "punaise" m’interpelle un peu. Si quelqu'un pouvait me confirmer le montage, ce serait sympa :wink:
Du coup je ne comprend pas pourquoi le propriétaire précédent s'est compliqué la vie comme ça  8O.
L'indication de température est revenue dans des valeurs normales et stable.
Peut être ai-je aussi réglé du même coup un problème de démarrage. Je me suis retrouvé deux ou trois fois avec la moto noyée, moteur chaud (sans toucher à la poignée des gaz). Si la température renvoyée au calculateur est erronée, je soupçonne celui ci d'avoir enrichi le mélange alors que le moteur était chaud.
Pas 100% sûr néanmoins, mais je n'ai plus eu ce problème depuis.
Hors ligne DESMODRO91
  • 998 FE
« Réponse #3 le: 21 septembre 2020, 17H 20mn 34s »
J'avais eu ce pb pendant assez longtemps.
Mais en ce qui concerne la résolution  c'est un mecano qui l'a faite, a priori pb connection
Désolé mais peu d'infos.
Au final elle chauffe bien, mais très peu progressif : un peu on off.
« Réponse #4 le: 21 septembre 2020, 22H 34mn 30s »
Oui, quand je dis "température stable", c'est du genre 60° sur autoroute et 100° en usage urbain, mais le thermomètre ne fait plus de soubresauts incohérents  :roll:  . C'est effectivement un peu on-off.
Conclusion, une SBK, c'est pas fait pour rouler lentement :lol:
