Auteur Sujet: la 998 de V@LOU  (Lu 3116 fois)
Hors ligne V@LOU
la 998 de V@LOU
« le: 27 septembre 2021, 10H 12mn 24s »
Bonjour à tous,
Me voici propriétaire d'une 998 de 2002 jaune avec 21000 kms. Elle prend place au milieu de mes deux autres beauté  8)
Au programme, une grosse révision et un bon nettoyage car pour le moment elle est dans son jus  :lol: . L'idée c'est de la remettre 100% stock, j'ai toutes les pièces pour le faire.
Je réalise mes entretiens moi même, j'ai hâte de découvrir le testastrettra.
Au programme :
- Un bon démontage des périphériques pour y voir plus clair
- nettoyage de chaque pièces démontées
- remplacement des fluides ( LDR + DOT + HUILE )
- jeu soupapes
- remplacement des filtres ( Essence + huile + air ) et nettoyage crépine
- graissage colonne de direction et HUB
- remplacement bougies
- Contrôle embrayage
- remplacement plaquettes de freins AV et AR
J'ai oublie surement, peut-être un réglage CO ? une synchro des papillons ? autre ?
Je vais surement avoir quelques questions sur ce moteur et notamment pour le réglage du jeu aux soupapes. Votre aide sera la bienvenue  :wink:
J'attaque le démontage  :thumbsup:
Hors ligne pirlouit32
  • Virage où es-tu?
Re : la 998 de V@LOU
« Réponse #1 le: 27 septembre 2021, 10H 40mn 25s »
Les courroies si les actuelles ont plus de deux ans?
Hors ligne morphi
« Réponse #2 le: 27 septembre 2021, 10H 58mn 39s »
Elle a vraiment si peu roulé ?
Monster 900ie 2000, ST4S 2001, Kymco AK550
Hors ligne V@LOU
« Réponse #3 le: 27 septembre 2021, 10H 59mn 31s »
Oui c'est prévu, elles ont pas 2 ans mais comme je vais les déposer pour le jeu aux soupapes ...
Hors ligne V@LOU
Re : Re : la 998 de V@LOU
« Réponse #4 le: 27 septembre 2021, 11H 01mn 41s »
Oui j'ai appelé les précédents propriétaires pour croiser les infos, ça concorde.
« Modifié: 27 septembre 2021, 12H 24mn 18s par V@LOU »
« Réponse #5 le: 27 septembre 2021, 12H 31mn 24s »
Sympa le cheptel!  8)
« Réponse #6 le: 27 septembre 2021, 13H 17mn 21s »
Hello,
Ça va être compliqué de choisir avec laquelle tu vas rouler...
La SP1... j'en aimerais bien une dans mon garage.  :dribble:
Un jour...
Hors ligne Vtz_Desmo
« Réponse #7 le: 27 septembre 2021, 13H 21mn 21s »
Tu peux ajouter un graissage de l'axe de bras oscillant.
Hors ligne rocotrix
« Réponse #8 le: 27 septembre 2021, 14H 12mn 01s »
félicitation pour ce bel achat, tu as bon gout au vu du garage  :thumbsup:
Hors ligne V@LOU
« Réponse #9 le: 27 septembre 2021, 14H 14mn 58s »
 :lol: J'avoue avoir un léger penchant pour les sportives (exotique) des années 2000  :dribble:
Hello,
Un jour...
Le jour ou tu en cherche une n'hésite pas à me solliciter, je les connais par cœur  :cheers:
Ok !
Hors ligne V@LOU
« Réponse #10 le: 27 septembre 2021, 14H 18mn 06s »
Merci  :oops: ! j'espère pouvoir agrandir la collection, mais on est déjà bien avec ces 3 la  :D
Hors ligne morphi
« Réponse #11 le: 28 septembre 2021, 20H 29mn 16s »
Bon projet pour l'hiver, j'ai tendance aussi à cumuler les motos surtout que pour les anciennes de ce type ( + de 20 ans), on peut déjà les assurer en trajet promenade à pas cher.
Hors ligne MadMaX63
« Réponse #12 le: 28 septembre 2021, 21H 49mn 16s »
Vraiment une jolie réunion de sbk!
Hors ligne V@LOU
« Réponse #13 le: 29 septembre 2021, 18H 58mn 06s »
Démontage en cours, ça avance tranquillou  :siffler:
Je commence à y voir plus clair sur ce qui m’attend cette hiver ...
Quelques surprises :
- fuite sur un joint de queue de soupapes :
- visiblement c’était trop compliqué de changer la deuxième bougie lors du précédent entretien  :roll:
- ne parlons pas de l’état du filtre à air, ou ce qu’il en reste :
- le liquide de refroidissement date de mathusalem
Sinon RAS  :oops:
- Les roulements de colonne de direction sont en bon état, pas de rouille.
- roulement de roue avant ok
- plaquettes de freins neuves
- pas de limaille sur le bouchon d’huile et crépine propre
- pas de trace de chute
Malgré quelques désagréments, pas de grosse surprise au démontage. J’arrive pas a comprendre comment une moto entretenue chez ducati se retrouve avec un filtre à air et une bougie dans cette état  :ranting: je suis bien content d’avoir les compétences pour réaliser mes entretien moi même.
Prochainement le jeu aux soupapes, mais à première vu y’en a aucun dans les choux ...
« Réponse #14 le: 01 octobre 2021, 10H 51mn 10s »
La réponse pour Ducati est, heuu, comment dire ...  :siffler: :roll: :?
Graisse bien tes roulements de direction, les deux, tartine les bien  8)
Hors ligne V@LOU
« Réponse #15 le: 01 octobre 2021, 11H 45mn 41s »
faut tomber sur le bon concess' .... :roll: et surtout un bon mécano dans l'atelier, mais ça c'est une autre histoire  :siffler:
Pour les roulements j'utilise de la graisse blanche marine, c'est insensible a l'eau et ça colle bien  :lol:
« Réponse #16 le: 01 octobre 2021, 12H 29mn 59s »
J'utilise de la Belleville, elle est épouvantablement collante, et résiste même  à la cuisson à l’étouffée  :D
Hors ligne V@LOU
« Réponse #17 le: 11 octobre 2021, 14H 53mn 50s »
Pas grand chose de nouveau, on profite des derniers rayons de soleil pour rouler avec le sp1  :cheers:
Démontage de la roue arrière et du moyeu avec une rallonge de 2 m  8O  Z'on du serrer avec la clef à choc  :ranting: :ranting: :ranting:
Je partage la fiche que j'ai créer pour le contrôle du jeu aux soupapes :
La suite lorsqu'il va pleuvoir  :thumbsup:
Hors ligne rocotrix
« Réponse #18 le: 11 octobre 2021, 15H 31mn 27s »
monsieur est méticuleux, c'est très sympa ce partage  :bowdown:
« Réponse #19 le: 11 octobre 2021, 16H 03mn 36s »
Pareil.
Ca marche pour tout, y compris la chaîne et les filetages de bougie.
« Réponse #20 le: 11 octobre 2021, 18H 45mn 05s »
Pour les bougies j'ai de la graisse au cuivre, je trouve qu'elle tient mieux.
Hors ligne V@LOU
« Réponse #21 le: 12 octobre 2021, 20H 48mn 07s »
De rien  :wink:  oui maniaque le gars  :lol:
Voici les jeux relevés :
Cylindre horizontal
ECH O 0.18 / F 0.21 - O 0.18 / F 0.16
ADM O 0.19 / F 0.26 - O 0.19 / F 0.21
Cylindre Vertical
ADM O 0.21 / F 0.23 - O 0.21 / F 0.16
ECH O 0.20 / F 0.14 - O 0.20 / F 0.23
Que je pense corriger comme cela :
Cylindre horizontal
ECH O 0.18 / F 0.16 - O 0.18 / F 0.16
ADM O 0.19 / F 0.16 - O 0.19 / F 0.16
Cylindre Vertical
ADM O 0.21 / F 0.18 - O 0.21 / F 0.16
ECH O 0.20 / F 0.14 - O 0.20 / F 0.13
Cela vous semble cohérent ?
« Réponse #22 le: 12 octobre 2021, 21H 20mn 22s »
Je trouve que c'est pas mal comme tu veux faire mais perso je descendrait pas en dessous de 0.15 a la fermeture de l'échappement et surtout sur le vertical ! ça chauffe beaucoup sur ce cylindre ...
ce que je fait parfois pour me rapprocher au maximum des autres valeurs c'est de passer la pastille sur du papier 400 avec de l'huile . Certains de dirons qu'il faut pas le faire car tes pastilles ne correspondent plus à ce qui est écris dessus , mais bon , perso je préfère avoire toutes mes soupapes avec le même jeux (les 4 d'admission et les 4 d'échappement .) que d'avoir des écarts trop important entre elles ... Entre mon ex 998 et mon s4rs j'ai fait environ 50000 kms avec et jamais eu de soucis à ce niveau !  :thumbsup:
Hors ligne V@LOU
« Réponse #23 le: 12 octobre 2021, 22H 14mn 54s »
Merci, effectivement c’est une solution, d’ailleurs je pensais que c’était pas possible sur les pastilles de fermeture vu leurs formes ? Je viens de refaire mes mesures, sur cette soupape je vais plutôt avoir 0.14 à la fermeture, donc ça reste proche du 0.15 et ça reste bien équilibré. Existe-t-il des pastilles avec un pas de 0.025 chez d’autres fournisseurs que ducati ?
« Réponse #24 le: 12 octobre 2021, 22H 25mn 23s »
Non pas a ma connaissance .
Si ça se trouve tu va en démonter une d'une soupape qui ira sur l'autre soupape ... Et perso , j'ai rarement vu des pastilles précises au 100eme prés ...
donc tu risque d'y arriver sans le vouloir !  :lol:
Mais je te le redis , 0.13 ou 0.14 sur le vertical c'est pas top top ... surtout à l'échappement !
Hors ligne V@LOU
« Réponse #25 le: 12 octobre 2021, 22H 38mn 19s »
Ok.
Oui je risque d’avoir des surprises en les passant au micromètre  :lol: . Je vais suivre tes conseils et ne pas descendre sous 0.15 et reprendre la deuxième qui est à 0.14  :thumbsup:
Hors ligne Algo
« Réponse #26 le: 13 octobre 2021, 00H 44mn 17s »
Vous êtes sur les jeux Testa avant 2008 apparemment
J'ai appliqué les nouveaux jeux pour Testa pour la mienne,
c'est assez différents quand même :siffler:
Ouverture: (montage)
Admission : 0.13 -> 0.18
Echapp. : 0.13 -> 0.18
Fermeture: (montage)
Admission : 0.05 -> 0.10
Echapp. : 0.05 -> 0.10
