Auteur Sujet: Compte tour fou fou - 998s  (Lu 1359 fois)
Hors ligne Arca48
« le: 23 juin 2024, 00H 00mn 24s »
Bonsoir à tous,
Lors de ma petite balade le compte tour est devenu est un peu fou, il monte à l’accélération jusque 4/5000 tours, puis bloque à ce niveau où monte très lentement /trop lentement par rapport au niveau de gaz mis … j’ai constaté également qu’à allure constante, l’aiguille oscillait rapidement entre +/-1000 tours par rapport au nombre de tours normal
J’ai cherché sur le fofo mais je n’ai rien pu trouver …surprenant, je n’ai jamais eu aucun signe et je précise que le comportement de la moto est inchangé
« Modifié: 26 juin 2024, 21H 12mn 34s par Arca48 »
22' Panigale V4 sp
11' 1198 sp
04' 998s FE (love)
Hors ligne Arca48
Re : Compte tour fou fou
« Réponse #1 le: 23 juin 2024, 00H 21mn 04s »
https://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=67417.30
Je viens de tomber sur ce fofo, je vais déjà essayer ça et je vous tiens au courant.
Je croise les doigts
22' Panigale V4 sp
11' 1198 sp
04' 998s FE (love)
Hors ligne bino91740
« Réponse #2 le: 24 juin 2024, 14H 55mn 27s »
sur un autre post j'ai mis une video car finalement j'ai eu le symptôme du connecteur qui se dessoude du CI (circuit imprimé) ... faut démonter le compte tours, lui mettre un coup de dremel bien placé (ouais c'est barbare  :D) pour avoir accès au CI... j'ai refait les points de soudure et impec depuis ca fonctionne bien  :thumbsup:
Hors ligne Arca48
« Réponse #3 le: 25 juin 2024, 21H 23mn 49s »
Merci de ta réponse. Pas encore pu refaire un essai, mais je note ton point même si j’espère ne pas devoir en arriver là  :thumbsup:
22' Panigale V4 sp
11' 1198 sp
04' 998s FE (love)
« Réponse #4 le: 26 juin 2024, 16H 05mn 47s »
Mets le type de brêle dans le titre ... :roll:
Re : Compte tour fou fou - 998s
« Réponse #5 le: 26 juin 2024, 21H 46mn 06s »
Bien  :D
Hors ligne Arca48
« Réponse #6 le: 21 juillet 2024, 19H 44mn 39s »
Bon après plusieurs passages de bombe à contact il semblerait que le problème soit résolu ! l'aiguille m'a suivi jusque 9.000 plusieurs fois sans problème  :siffler:
« Modifié: 21 juillet 2024, 23H 08mn 05s par Arca48 »
22' Panigale V4 sp
11' 1198 sp
04' 998s FE (love)
« Réponse #7 le: 22 juillet 2024, 13H 34mn 54s »
ha tant mieux.. la problème de la soudure ca sera pour plus tard  :thumbsup:
