Auteur Sujet: changement du filtre à essence sur Mostro  (Lu 892 fois)
AtokAdonf
« le: 06 mars 2005, 13H 36mn 34s »
Vu que la RMT n'est pas encore éditée pour le M800, et que je n'ai pas le manuel d'atelier, enfin, sans douter que ça doit être simplissime, mais appliquant le MITAC à la lettre, une bonne âme charitable et pleine d'abnégation serait-elle assez magnanime pour bien vouloir m'indiquer les différents stades du changement de filtre à essence sur un Mostro, siouplé ?  :D
« Réponse #1 le: 06 mars 2005, 13H 45mn 28s »
T'y soulèves li réservoir,
T'y chercher le filtre a S rance
T'y dibranches li filtre
T'y branches un aut'filtre
T'y riposes li réservoir !
AtokAdonf
« Réponse #2 le: 06 mars 2005, 13H 47mn 41s »
Citation de: Prowler
T'es sûr que c'est pas dans le bidon ?
« Réponse #3 le: 06 mars 2005, 13H 52mn 43s »
Si t'essailles pô, t'peux pô savouaire !  :lol:
AtokAdonf
« Réponse #4 le: 06 mars 2005, 13H 59mn 39s »
Les filtres à essences que j'avais sur mes bécanes précédentes, c'était juste un ptit filtre type auto sur la durit entre la sortie bidon et l'entrée rampe. Et là, je suis quand même pas un jambonneau de 2 semaines pour aller le changer.
Mais là, certaines sources bien informées, suivant les paroles d'un grand sage rescapé des bermudes qui aurait transmis sa connaissance à un vieux pêcheur islandais, diraient, mais je reste au conditionnel, que la source de la connaissance du filtre à essence se situerait là où se trouve l'essence, sur ce modèle. (ça serait donc pour ça que j'aurais aussi commandé des joints de bouchon à jus ???  8O ).
Hors ligne X@V
« Réponse #5 le: 06 mars 2005, 16H 09mn 22s »
Sur le S4, le filtre à essence est dans le réservoir.
Il faut déposer le système de bouchon, (3 vis BTR de tête) puis le support du bouchon (une dizaine de toutes petites vis BTR) pour y accéder.
C'est un peu galère à remettre en place mais ça se fait bien en prenant son temps.
Il y a des chances que ce soit la même chose sur le 800.
Bon courage...
Hors ligne X@V
« Réponse #6 le: 06 mars 2005, 16H 09mn 41s »
Sur le site Ducati, tu trouveras le listing des pièces détachées pour ta brèle avec des vues éclatées. Bien pratique pour bricoler !  :wink:
C'est ici : http://www.ducati.com/doc/catalogue/M800Dark_Eu_03_Ed.00.pdf
Hors ligne vortex
  • Furia Francese
Hors ligne tonio
« Réponse #8 le: 06 mars 2005, 18H 57mn 52s »
il faut juste etre méticukeux,
 :wink: fais attention en reméttant le joint du bouchon ,c un peu chiant,
rebranche bien les tuyaux.....
pour le filtre en lui méme,tenu par 2 collier,c assez simple a enlever :wink:
bon courage
A+ tonio   750 ss et mts1000
cherche une  araignée pour la ss... merci
AtokAdonf
« Réponse #9 le: 06 mars 2005, 19H 14mn 41s »
MERCI BEAUCOUP LES GARS !!!  8)
J'ai donc pas besoin de soulever mon bidon  :wink:
garfield.13
« Réponse #10 le: 06 mars 2005, 19H 18mn 56s »
Mais si tu  laisses tomber une vis dans le réservoir, misère!
AtokAdonf
« Réponse #11 le: 06 mars 2005, 20H 03mn 54s »
Citation de: garfield.13
Et ben ? Tu démontes le bidon, tu l'secousses, et voilà !
Sur ma tobec, j'avais une vraie quincaillerie dedans ! (pis pour virer la rouille avant le kit résine, une bonne poignée de gravier ou de tout petits boulons, c'est pas mal).
Mick
« Réponse #12 le: 06 mars 2005, 20H 55mn 21s »
c'est comme çà que je nettoye ma bétonnière,
une poignée cailloux
garfield.13
« Réponse #13 le: 07 mars 2005, 11H 05mn 34s »
Citation de: AtokAdonf
Je disais ça juste pour caser mon smiley... :oops:
Z'avez vu comme il est beau mon smiley?
Quand je faisais du kart, c'est aussi comme ça qu'on nettoyait, de temps en temps, les échappements...
Un premier flambage à l'essence, ensuite du sable, de l'essence, et tu joues des maracas avec ton pot...
