Auteur Sujet: pbl alimentation M 900 ie  (Lu 674 fois)
udinese
« le: 27 août 2006, 18H 20mn 52s »
salut à tuti,
en rentrant de balade, grosse chance , je tombe en rade à 500 m de chez moi!
aprés une petite pointe pour faire plaisir à mes termi tout neuf gros pétaradages en décelerant et rétrogradant puis témoin de réserve qui s'allume en même temps et dans la foulée sur le bas coté au semi arrêt avant de repartir puis de remerder pour l'arret complet !
je me pose 2 mn chrono et aprés reflexion me dis que c'est pas normal ,une ducat c'est jamais e panne et bingo la becane repart pour finir les 500 derniers métres restant.
je mets 1,5 litre de carburant chez moi file à la station remets 12L pour faire le plein , ma bréle ne semble pas se souvenir m'avoir inquiété  5mn avant et tourne comme une horloge.
Ma question : est ce possible que le temoin de reserve n'indique pas la realité du contenu restant ou déconne et il s'agissait d'une panne d'essence !!!(pourtant la bécane est repartie aprés avoir calé et à priori il devait me rester à peu prés 2 à 3 l de carburant et donc aucune raison pour que ma bréle me fasse fliper)
Le début d'emmerde avec ma centrale d'injection?
depuis que j'ai mis mes termi elle pétarade un peu au rétrogradage mais rien de méchant, y a t il une cause à effet avec mon probleme d'alimentation ;
ps : non je ne suis pas blonde, et promis le témoin de réserve  venait de s'allumer
d'avance merci de votre réflexion et conseils
Hors ligne pilouface
  • Si Vis Pacem, Para Bellum
Re : pbl alimentation M 900 ie
« Réponse #1 le: 27 août 2006, 18H 26mn 43s »
deja tu vas faire regler ton injection, vu que tu l'as tjrs pas fait.
une 900ie si c'est un reservoir acier c'est 15L, si c'est un reservoir resine c'est 14L, donc soit il te restait moins d'1L soit tu etais effectivement en panne seche.
Flavien
Hors ligne ducat_b
« Réponse #2 le: 28 août 2006, 10H 09mn 52s »
Ou alors un filtre a essence en mauvais état non,il as combien de borne ton filtree a essence?
Re : Re : pbl alimentation M 900 ie
« Réponse #3 le: 28 août 2006, 10H 14mn 44s »
moi j'en connais un, qd on a remonté sa chiotte, apres une journée elle ratatouillait grave, ca lui fesait tout bizzard, pis il a fait le plein et elle a bcp mieux marchée apres :D mais bon pas de noms que des amis :D
Flavien
Hors ligne ducat_b
« Réponse #4 le: 28 août 2006, 10H 15mn 53s »
gnnniiii
oui mais j'te dit que ca peu etre le filtre aussi c'est possib' :cheers: :cheers:
« Réponse #5 le: 28 août 2006, 10H 17mn 10s »
voui c'est possible :wink:  :cheers:
Flavien
udinese
« Réponse #6 le: 28 août 2006, 18H 47mn 39s »
sur la notice technique le réservoir est donné pour 16,5L (dont 3,5 de réserve).donc il devait me rester 3L .
ma bréle à 30 000 bornes,
le filtre à essence à 3000 bornes(d'aprés la facture ...)
l'avenir me dira et j'espere pas trop loin de chez moi ! :P
on fera un petit diagnostic au retour du concess
« Réponse #7 le: 28 août 2006, 18H 50mn 32s »
encore un qui roule avec un treteau de 2000 et un reservoir de carbu :D :D :D
cours changer ton filtre a essence :D
Flavien
