04 août 2025, 00H 11mn 42s
Divers
L'atelier
Liste des codes erreurs pour 999
Sujet: Liste des codes erreurs pour 999 (Lu 8125 fois)
Jean36
09 août 2010, 11H 08mn 26s »
Bonjour à tous !
Pour compléter mes recherche l'un d'entre nous avait indiqué la manip popur obtenir les codes erreurs sur le Tdb du 999, AINSI que la liste correspondante
N'arrivant pas à retrouver ce fil sur le forum, qq1 peut-il me les réindiquer?
Re : Liste des codes erreurs pour 999
09 août 2010, 12H 23mn 11s »
Si QQ te Répon 1si, il te fodra du tps pour DCoD...
Jean36
09 août 2010, 16H 31mn 17s »
Très juste!!!
Ainsi je suis à la recherche de :
1. La manipulation à effectuer pour que le tableau de bord indique le code erreur (si erreur il y a)
2. La liste des erreurs avec leur correspondance (ex. Error 19.2 = masse au solénoide)
Merci merci
bmal
Desmodos
11 août 2010, 13H 24mn 11s »
Si ça peut t'aider
V90°
Bibliothèque Technologique - 749/999
Pour afficher les codes d’erreur, vous devez appuyer(presser) le bouton de gauche et le garder appuyés quand vous tournez la clef de contact- attendre affichage EFI - les codes sont alors montrés.
1.1 TPS Débranché
1.2 court-circuit TPS à terre
2.1 Capteur de Pression : court-circuit alimentation électrique
2.2 Capteur de Pression court-circuit à la masse
3.1 Capteur température D'eau : court-circuit alimentation électrique
3.2 Capteur température D'eau : court-circuit à la masse
4.1 Capteur température Air : court-circuit alimentation électrique
4.2 Capteur température Air : court-circuit à la masse
5.1 Tension Batterie haute
5.2 Tension Batterie basse
10.1 Bobine horizontale : court-circuit alimentation électrique
10.2 Bobine horizontale : court-circuit à la masse
11.1 Bobine verticale : court-circuit alimentation électrique
11.2 Bobine verticale : court-circuit à la masse
12.1 Inj1 court-circuit alimentation électrique
12.2 Inj1 court-circuit à la masse
13.1 Inj2 court-circuit alimentation électrique
13.2 Inj2 court-circuit à la masse
14.1 Inj3 court-circuit alimentation électrique
14.2 Inj3 court-circuit à la masse
15.1 Inj4 court-circuit alimentation électrique
15.2 Inj4 court-circuit à la masse
16.0 Relais de Pompe
17.1 Ventilateur LH court-circuit alimentation électrique
17.2 Ventilateur LH court-circuit à la masse
18.1 Ventilateur RH court-circuit alimentation électrique
18.2 Ventilateur RH court-circuit à la masse
19.1 Solénoïde de Démarreur court-circuit alimentation électrique
19.2 Solénoïde de Démarreur court-circuit à la masse
30.0 ROM/Eprom erreur
34.0 Capteur de Signal
36.0 capteur de Vitesse
37.0 Immobiliser (transponder)
37.1 Immobiliser (antenne)
37.2 Immobiliser (le tableau de bord conducteur)
37.3 Immobiliser (le câble périodique débranché)
37.4 Immobiliser
37.5 Immobiliser (la clef non reconnue)
37.6 Impossible d’afficher l'erreur
Jean36
11 août 2010, 16H 25mn 49s »
Merci! C'est exactement ce que je recherchai!
Divers
L'atelier
