Auteur Sujet: Compatibilité roulements de roue AV 900 et 1000 SS ?  (Lu 768 fois)
« le: 08 novembre 2012, 09H 55mn 44s »
Salut à tous,
Je pense que mon roulement de roue AV est mort : ça fait du bruit en roulant, et en courbes rapides (sur l'angle donc) je sens l'avant qui flotte. D'autant que j'ai par erreur approché le jet haute pression un peu trop près lors du dernier lavage  :oops:.
Bref, je me pointe chez mon Cardy préféré et le problème, c'est qu'ils n'ont pas la 1000 SS dans leur catalogue ! Il y a à peu près toutes les motos entre 1990 et 2010 sauf celle-ci ...
Mais cela m'étonnerait beaucoup que ce roulement soit spécifique, surtout que fourche et il me semble roues sont les mêmes que sur les 900 SS de 2002.
Quelqu'un peut-il me confirmer si oui ou non les roulements de roue AV de SS 1000 et SS 900 (injection oeuf corse) sont identiques ?
Pour info, la référence Ducati du roulement concerné est : 75162.2566 (d'après la part list).
Re : Compatibilité roulements de roue AV 900 et 1000 SS ?
« Réponse #1 le: 08 novembre 2012, 09H 59mn 19s »
Je complète avec ce vieux message (ça servira pour les suivants ...) mais qui donne les réf équivalents SKF et autres mais qui malheureusement n'apporte pas la réponse à ma question :
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=16720.0
« Modifié: 08 novembre 2012, 14H 43mn 00s par Fift »
« Réponse #2 le: 08 novembre 2012, 11H 50mn 59s »
Bon, je me réponds tout seul
(allo, lo, lo, lo, lo ... y a quel'qu'un, qu'un, qu'un qu'un, qu'un ??)
Apparemment, ce sont les mêmes roulements sur les roues avant et arrière, et ce sont les mêmes que les ST2/3/4.
Comme j'ai déjà un jeu de roulements que j'avais acheté pour les avoir sous la main pour la roue arrière, je vais pouvoir les amener à mon Cardy préféré.
Si quelqu'un passe par ici et trouve d'autres correspondances avec des modèles Ducati (ou autres d'ailleurs !), qu'il ne se gêne pas...
Hors ligne ducattof
« Réponse #3 le: 08 novembre 2012, 14H 38mn 54s »
les roues de SSIE sont tous du même diamètre d'axe, il ne doit pas y avoir de souci !
j'ai trouver la correspondance de roulement pour SS, chez un pro qui fait du SKF. j'ai aussi changer ce de mon SSIE, mais je ne l'ai pas sous la main, dsl.
 :bowdown:
« Réponse #4 le: 08 novembre 2012, 14H 46mn 26s »
Merci du soutien  :D.
Pour les équivalences de référence, elles sont dans le lien cité plus haut :
"Roulement AV 75162.2566 -  équivalent SKF 6005-2RS1/C3 6303 2RS1/C3  - équivalent SNR 6005 EEJ30"
(il y a une erreur dans le lien, c'est la référence pour le diamètre en 25 mm alors que la roue avant est en 17. J'ai remis ici la bonne référence)
Et j'en profite pour ajouter un lien qui concerne les ST2/3/4 mais qui est vraiment très bien :
http://www.ducatiwiki.net/index.php?title=Bearings
(tous sur les roulements de roue, d'embrayage, de colonne de direction, d'axe de bras oscillant, ...)
« Modifié: 08 novembre 2012, 17H 13mn 53s par Fift »
