Auteur Sujet: Avis 900: entretien et amélioration  (Lu 31336 fois)
Hors ligne nicoxj900
Re : Avis 900: entretien et amélioration
« Réponse #270 le: 22 mai 2021, 17H 40mn 43s »
Pénible ces carbus... :lol:
Mais tellement jouissifs comparés aux éjections  :D
Hors ligne J-Pierre
« Réponse #271 le: 22 mai 2021, 21H 39mn 57s »
Ouais, pis ça occupe... :siffler:
Hors ligne dinkytoy
« Réponse #272 le: 25 mai 2021, 21H 23mn 15s »
Tu les as fait faire ou tes cables en 16² Jean Pierre?
Errare Japonum est
Hors ligne J-Pierre
« Réponse #273 le: 25 mai 2021, 21H 27mn 42s »
Chez un spécialiste électricité auto/moto/marine. En 10 mn, avec le sourire. Et beaucoup moins cher que ceux proposés sur coincoin...
Hors ligne domi
« Réponse #274 le: 14 juin 2021, 08H 35mn 00s »
Bon, suite à un soucis avec les mikuni d'origines de mamie ss, je viens de poser une paire de tdmr40 sur BAA ouverte et filtreKN + boitier d'allumage . MAZETTE !! Ça marche fort, quel pied!! Ça devrait être obligatoire ces machins sur nos machines. Le retour en arrière est impossible.. Bon, ça pique un peu au porte feuille, mais vraiment aucun regret...
Domi
Hors ligne J-Pierre
Re : Re : Avis 900: entretien et amélioration
« Réponse #275 le: 14 juin 2021, 09H 17mn 13s »
Domi
C'est bien ça le problème... :ranting:
« Réponse #276 le: 14 juin 2021, 10H 45mn 09s »
Domi, tu as fait le montage/réglage toi-même ou tu as sous-traité chez un pro ?
Hors ligne domi
« Réponse #277 le: 14 juin 2021, 12H 21mn 57s »
Le montage a été fait par Patrice de Florensac, un "bouclard" prés de chez moi, il connais bien les ducati D2 et BMW. Je lui ai fourni les carbus. Il a changé tous les pointeaux et sièges car les carbu d'occase faisaient pipi dans les cylindres...réglages à finir car j'ai un peu pumping à 6000 tr ( sorte de charge moteur non constante). Il m'a également programmer la courbe d'allumage pour favoriser les bas et moyen régimes. Il s'occupe en ce moment de la "remise à neuf" de mon moteur 750ss "92, je m'occuperai du reste...
Hors ligne J-Pierre
« Réponse #278 le: 19 juin 2021, 20H 35mn 02s »
Ce soir, en passant un petit chaos, je me suis retrouvé avec le garde boue avant bloqué SUR la traverse qui tient les demi carénages!!
Obligé de démonter la traverse pour débloquer et remettre le garde boue à sa place!
Ça vous est déjà arrivé? Finalement, le bruit dont je parlais précédemment doit être le garde boue qui claque sur la traverse et non sur le pneu comme je le supposais.
Mais bizarre quand même et surtout très dangereux, la direction pouvant rester bloquée...
Il faut que je regarde quoi faire pour ne pas que cela se reproduise...
Bon, j'ai eu une révélation cet après midi!!  trouvé le pourquoi!
La traverse plastique était montée à l'envers, tout bêtement!!
« Modifié: 19 juin 2021, 20H 36mn 33s par J-Pierre »
Hors ligne MadMaX63
« Réponse #279 le: 19 juin 2021, 22H 01mn 59s »
Pfff...
 :oops:
« Réponse #280 le: 19 juin 2021, 22H 34mn 04s »
 :lol: :lol:
« Réponse #281 le: 20 juin 2021, 18H 28mn 42s »
Bien vu  :thumbsup:
Hors ligne dinkytoy
« Réponse #282 le: 26 juin 2021, 22H 33mn 59s »
Je viens aussi de passer au 16mm². Voila un petite modif pas chere, facile à mettre en oeuvre et qui corrige un des (rares  :siffler:) defauts de nos machines. A recommander  :thumbsup:
Errare Japonum est
Hors ligne J-Pierre
« Réponse #283 le: 27 juin 2021, 10H 45mn 08s »
 :thumbsup: ouais, faut vraiment pas s'en priver!
Hors ligne etxebond
« Réponse #284 le: 05 juillet 2021, 20H 45mn 41s »
Pour moi c’est prévu, sur M750.
Mais de mémoire, j’ai une broche sur le câble + à 12 cm de la borne, et il en ressort le gros câble qui va au relais, et «2 autres». Idéalement, faut en faire quoi  de ces «2 autres». Juste les rallonger et les connecter en direct sur la batterie ? Merci d’avance
