Auteur Sujet: demi carenage avec ou sans écope ?  (Lu 1904 fois)
fabvas
« le: 31 mars 2015, 12H 32mn 30s »
bonjour à tous, de retour à la marque ducati par l'achat d' une 750 sport de 2001 , en observant les demi-carenages et en comparant avec des photos de vos ss, j'ai l' impression qu'il manque comme  une petite prise d' air ou écope (en dessous et en avant du clignotant)
Mes questions sont donc: tous les demi-carenages en ont ils, est ce utile ou juste esthétique, peut on en retrouver...
mon modèle est une 750 sport ie de 2001 , noir mat , 1 seul disque ( celle du pauvre comme j'ai pu lire )
par avance merci pour vos reponses
(mon but final étant de remettre cette 100/100 d'origine)
Hors ligne desmoniak59
  • The Destroyer
Re : demi carenage avec ou sans écope ?
« Réponse #1 le: 31 mars 2015, 12H 44mn 51s »
les écopes servent à canaliser l'air vers le cylindre arrière pour un meilleur refroidissement  :lol: :lol:  sur la version semi carénée ça doit pas être d'une grande utilité.
Hors ligne matt7tb4
« Réponse #2 le: 01 avril 2015, 21H 57mn 40s »
Si c'est les flancs d'origine, si c'est important, sans les écopes ça ferait encore 10x plus moche surtout :D
Hors ligne jerome nimo
« Réponse #3 le: 01 avril 2015, 22H 17mn 11s »
Je confirme, aucun changement si ce n'est esthétique  :D
fabvas
« Réponse #4 le: 02 avril 2015, 08H 38mn 47s »
merci des réponses
De mon coté j 'ai pu voir que les versions "économiques" n'avaient pas ces petites prises d'airs (photos dans vieux desmo magazine)
« Réponse #5 le: 02 avril 2015, 09H 29mn 11s »
C'est ça. Les versions Sport semi-carénées ne les ont pas d'origine.
Hors ligne matt7tb4
« Réponse #6 le: 04 avril 2015, 22H 31mn 51s »
Ca en a été à ce point la  :?
vinrxr2
« Réponse #7 le: 15 avril 2015, 08H 39mn 48s »
Effectivement, tout est une question de budget. xxxx
« Modifié: 09 mai 2015, 00H 29mn 34s par Ploducat »
