Auteur Sujet: problème allumage..... 350 pantah  (Lu 2203 fois)
Hors ligne alyoca
« le: 13 avril 2015, 09H 09mn 32s »
Bonjour a tous, j ai donc un souci suite a un changement de mes capteur d allumage adaptable, elle démarre mais refuse d'avancer.
quand je contrôle l avance a l allumage, avec la lampe strobo je suis complètement décale.
Pourtant il me semble avoir correctement réglés mes pikups, j ai réglé l entrefer a 0, 40, en se qui concerne l avance j ai positionnés mon cylindre horizontal au pmh et mis mes pickups face au repère , je ne vois pas ou est mon erreur....  :ranting:
en se qui concerne  mes capteurs ils proviennent de chez sepa moto,  ils remplacent  les Bosch qui ne sont plus fabriqués  , il font  460ohm  au lieu de 220ohm a leur dire sa n'a aucune  incidence qu' en pensez vous....   :roll:
Hors ligne JACK
Re : problème allumage..... 350 pantah
« Réponse #1 le: 13 avril 2015, 23H 24mn 54s »
A priori l'impédance ne joue pas, l'essentiel est que le capteur donne le "top" au CDI pour déclencher l'allumage
Si tu as une étincelle c'est que le capteur fait le job
N'as tu pas tout bêtement croisé cylindre horizontal et vertical au remontage des capteurs?
Reprends les bagues V et O sur les fils d'origine pour Verticale et Orizzontale
Hors ligne alyoca
« Réponse #2 le: 14 avril 2015, 07H 18mn 33s »
salut jack ,j' ai vérifier tout est ok........la je patauge vraiment :cry:
