Auteur Sujet: Démontage réservoir  (Lu 1468 fois)
Hors ligne deprelp
Démontage réservoir
« le: 26 septembre 2015, 10H 17mn 35s »
Ayant décidé de faire repeindre mon ST2, je voudrais connaitre la procédure pour démonter le réservoir.
Merci de vos réponses
Hors ligne ebureau
Re : Démontage réservoir
« Réponse #1 le: 26 septembre 2015, 10H 44mn 22s »
Virer les vis et le sortir ?...  :cheers:
Bon, sinon, dans l'ordre :
1- Vider le réservoir
2- sortir la selle
3 - dévisser les 2 vis qui tiennent le cache du neiman sur le réservoir
4- Sortir la sangle qui tient le réservoir à l'avant
5 - Monter l'avant du réservoir et le caler sur sa béquille (coté droit)
6 - déconnecter le connecteur sous la trappe à essence
7- Débrancher toutes les durites (un peu d'essence va couler) Repère les 2 durites qui vont vers les injecteurs pour les remonter correctement.
8- sortir l'axe de maintient à l'arrière du réservoir. Un petite goupille le verrouille en place.
9- Virer le réservoir
L'opération est simple, pas de soucis particulier.
De rien  :thumbsup:
http://eric.bureau.free.fr
Hors ligne deprelp
« Réponse #2 le: 26 septembre 2015, 16H 51mn 41s »
Merci encore
« Réponse #3 le: 27 septembre 2015, 14H 00mn 22s »
10- sortir la trappe de remplissage (ouvrir la trappe avant)
11- sortir la platine de pompe à essence en dessous en s'aidant de démonte pneus ou en vissant des vis dans es trous filetés
passe que sinon, autant repeindre le reservoir sur la bécane
Hors ligne deprelp
« Réponse #4 le: 27 septembre 2015, 19H 23mn 38s »
Merci à toi
Je suppose que ces deux derniers points sont à faire réservoir démonté
Excuse si question idiote
Hors ligne desmofr16
« Réponse #5 le: 27 septembre 2015, 19H 34mn 10s »
ça peux se faire en place, mais c'est quand même plus facile le réservoir sur l'établi; ou sur un support, encore mieux;
desmofr16
et plein d'autres choses ...
