Auteur Sujet: Drôle de démul  (Lu 1625 fois)
Drôle de démul
« le: 13 octobre 2016, 11H 43mn 23s »
en nettoyant ma couronne, surprise : il est écrit 37 dessus, et effectivement j'ai compté 37 dents, ma démultiplication sur la 900SSie est donc en 15x37, alors que je croyais être en origine, soit 15x40. Dilemme, au moment de changer de kit chaine : si je mets en origine, je vais avoir l'impression de tirer pus court mais en fait non,  et si je passe en 15x43 ou 44, vais-je tirer trop court  ?  :D
Re : Drôle de démul
« Réponse #1 le: 13 octobre 2016, 13H 52mn 59s »
Les SS carbu sont en 15x37 d'origine je ne sais pas si cela a été modifié sur les Ie.
Passer en 15x40 revient à peut près au même que passer en pignon de 14 et ceci en restant en couronne d'origine.
passer en 43 ou 44 ça me parait beaucoup si l'origine est 37.
Re : Drôle de démul
« Réponse #2 le: 13 octobre 2016, 14H 43mn 38s »
justement, l'origine (du moins en 2002, seule année où j'ai pu récupérer le manuel d'utilisation), c'est du 15x40. Donc en fait j'ai un kit chaine de 900 carbu probablement...
