17 juillet 2025, 18H 28mn 42s
La gamme Superbike
749-999 (2003-2006)
Demi ligne Termi ou pas sur un 999 ?
Pages:
Sujet: Demi ligne Termi ou pas sur un 999 ? (Lu 5832 fois)
Jacques.R
Re : Demi ligne Termi ou pas sur un 999 ?
Réponse #30 le:
23 novembre 2016, 19H 55mn 43s »
J'avais vu aussi et pareil un neuf et pas l'autre ça m'a pas inspiré...
Bon alors j'ai avancé un peu...alors y'a pas vraiment de réglage mécanique de ralentis, juste ces vis by-pass a desseré, on rajoute de l'air... ce qui devrait déjà régler le problème du ralentis et peut-être aussi celui du brouttage... Un bon gros demi tour...
Je vais aller tester ça demain en condition réelle...
!! GAZZZZ !!
Fidelgaztro
Réponse #31 le:
23 novembre 2016, 20H 02mn 11s »
Méfie toi, appauvrir ou enrichir le mélange ne va pas faire gagner des tr/min...
Je me rappel plus ou mais il y a un sujet sur lequel le ralenti est trop haut ... résolu avec JP diag je crois...
stefccc
Bicylindre en Argent
Réponse #32 le:
24 novembre 2016, 10H 16mn 59s »
@Jacques R.
Un conseil fait régler ta moto par un pro. Quand on monte des bouts du Kit DP et qu'on sort pas le tout d'une boîte, on a qu'un aperçu du potentiel de ces pièces.
Un vrai Kit DP c'est un mapping de l'ECU dédié à ta moto, des filtres et un échappement.
Titouan
Réponse #33 le:
24 novembre 2016, 19H 14mn 43s »
+1 pour un réglage pro, rien que pour être sur de ne pas faire une connerie
Après c'est sur, qu'un mapping sur mesure et une ligne complète en 54 ou 57 doit être + efficace
Vidéo sympa avec ma brèle
https://vimeo.com/108516223
Jacques.R
Réponse #34 le:
24 novembre 2016, 20H 55mn 04s »
@fidelgaztro : j'ai juste fait ce qu'un pro m'a dit, je verrais bien ce que ça donne, mais le gonz a l'air calé alors je lui fais confiance. Après c'est sure que déjà faire un reset du TPS chez DS ou avec JP Diag, ça serait une bonne chose ... vais voir au DS du coin combien ils prennent pour ça, ou prendre le temps de choper les connectiques qui vont bien et le logiciel...
@stefcc et Titouan : bien d'accord avec vous, afin d'exploiter au mieux les possibilités de la machine. C'est prévu pour le début d'année le réglage et la cartographie sur banc ...
!! GAZZZZ !!
DukeNukem59
Cylindre en Argent
Ducati 999
Réponse #35 le:
25 novembre 2016, 07H 35mn 33s »
Pour infos, les câbles ne sont pas chers et facile à trouver. Si jamais le DS te sors 60€ (bah quoi, c'est une Ducati normal que le prix soit élevé
) laisse tomber. Si tu as un PC portable, ça va te coûter 20€ même pas + JP Diag (licence gratuite) et ça te sera très utile
Jacques.R
Réponse #36 le:
25 novembre 2016, 14H 43mn 29s »
DIY est la solution en effet ... je m'y attaque doucement au JP Diag !!
!! GAZZZZ !!
Jacques.R
Réponse #37 le:
28 décembre 2016, 19H 39mn 36s »
Bon alors quelques news ...
J'ai fait le reset TPS, je suis à 2.3° maintenant ... ce qui m'as l'air pas mal d'après ce que j'ai pu lire ... j'avais 4° ... mais c'est toujours pas mieux, je suis obligé de mettre du starter pour qu'elle tienne le ralentis ... après j'ai pas essayé en dynamique donc je ne sais pas si ça broutte toujours ... moi qui pensais que ça serait résolue ...
NR Bike m'as parlé aussi d'augmenter le trimeur ... à voir !!
!! GAZZZZ !!
DukeNukem59
Cylindre en Argent
Ducati 999
Réponse #38 le:
29 décembre 2016, 16H 54mn 25s »
Elle broute tout le temps ou seulement à partir d'un moment après le démarrage (en commençant moteur froid) ?
Jacques.R
Réponse #39 le:
29 décembre 2016, 20H 05mn 57s »
J'en sais trop rien, j'ai pas testé en dynamique... Juste sur sa béquille et au ralentis...
!! GAZZZZ !!
DukeNukem59
Cylindre en Argent
Ducati 999
Réponse #40 le:
30 décembre 2016, 19H 13mn 43s »
C'est bien ce que je te demande
. Demain matin démarre la moto (froide donc) et regarde si ça coupe tout de suite ou au bout d'un certain temps.
Jacques.R
Réponse #41 le:
30 décembre 2016, 21H 16mn 58s »
Ah pardon j'avais pas compris...
A froid elle démarre et faut la tenir avec le starter... Elle "pschitt" parfois aussi... Puis en température elle tiens le ralentis mais toujours avec le starter... Mais ça a l'air de tourner rond makgre tout...
Je la redémarre dimanche ou demain si j'ai le temps et je tiens au jus...
Merci en tout cas pour ton intérêt à mon souci
!! GAZZZZ !!
DukeNukem59
Cylindre en Argent
Ducati 999
Réponse #42 le:
30 décembre 2016, 23H 55mn 44s »
Regarde comment elle réagit une fois que tu le coupes. Une fois qu'elle a craqué, tu laisses tourner 5-10 secondes avec et tu l'enlèves.
Jacques.R
Réponse #43 le:
31 décembre 2016, 12H 56mn 05s »
Si je le coupe le starter, elle cale direct ...
!! GAZZZZ !!
jean748
je suis sourd et fier de l’être!!
Réponse #44 le:
31 décembre 2016, 14H 15mn 35s »
Je parie que c'est mauvais réglage de Synchro (régime trop bas en froid), mon avis
Vas chez Nrbike ou chez RPM (de Pessac) si tu n'es pas trop loin
DukeNukem59
Cylindre en Argent
Ducati 999
Réponse #45 le:
31 décembre 2016, 15H 10mn 45s »
Bon bah si elle cale directement c'est différent de mon soucis, là je peux plus t'aider malheureusement.
Jacques.R
Réponse #46 le:
01 janvier 2017, 11H 00mn 18s »
Alors même à chaud elle tiens pas le ralentis...
Oui je vais aller chez Rpm, je suis pas loin, car là si je commence à bidouiller ça va être pire...
!! GAZZZZ !!
Léo
Réponse #47 le:
01 janvier 2017, 12H 44mn 20s »
Après tu peux aller voir Ludo de chez Mécamoto à Moulon, c'est un passionné de la marque, et en plus d'être sympa ces prix sont très correct. C'est un peu plus loin que Pessac mais je pense que ça vaut le coup.
Jacques.R
Réponse #48 le:
01 janvier 2017, 13H 05mn 05s »
Okay je prend note, merci pour l'info ...
!! GAZZZZ !!
Jacques.R
Réponse #49 le:
07 janvier 2017, 12H 05mn 01s »
Bon alors après un essaie en dynamique, et bien c'est pire qu'avant ... elle broutte encore plus, obligé de garder le ralentis sinon elle cale ... après quand j'ouvre pas de souci mais à bas régime elle tousse parfois ...
Bref je vais aller chez un pro !!
!! GAZZZZ !!
Léo
Réponse #50 le:
08 janvier 2017, 00H 14mn 50s »
Jasques je t'ai dit, va voir Ludo à Moulon il te fera ça aux petits oignons ...
Jacques.R
Réponse #51 le:
07 mars 2017, 21H 28mn 22s »
Bon au final je suis allé chez RPM à Pessac. Déposé jeudi soir, récupérer vendredi soir et c'est au top, elle roule nickel.
Maintenant que la mécanique est au top, je vais pouvoir m'attaquer à l'ésthétique ...
!! GAZZZZ !!
Little monster
Réponse #52 le:
07 mars 2017, 23H 28mn 21s »
c'était quoi le/les souci(s)?
Jacques.R
Réponse #53 le:
07 mars 2017, 23H 45mn 01s »
De l'esthétique ? J'aime pas du tout, je pense que je vais lui mettre des carénages de Transalp...
Mais non je l'adore ... bulle fumée sans veilleuse, clignos blancs et rétro noir, Gb carbone, monoposte noir ou carbone avec feu leds, et quelques bouts de carbone ici et là ...
!! GAZZZZ !!
Little monster
Réponse #54 le:
08 mars 2017, 08H 33mn 01s »
Niveau moteur!
Jacques.R
Réponse #55 le:
08 mars 2017, 13H 23mn 14s »
Elle brouttais sur le filet de gaz, er le ralentis ne tenait pas... Du coup réglage injection...
!! GAZZZZ !!
Pages:
La gamme Superbike
749-999 (2003-2006)
