Auteur Sujet: distribution monters 600 dark  (Lu 3767 fois)
Hors ligne bruno86
« le: 09 avril 2017, 16H 34mn 31s »
bonjour
je voudrais des infos sur la distribution d une monster 600 de 1998
je suis novice sur cette partie (distribution )
faut il calé quelque chose ? bloqué les pignons ?
quelqu un aurait il la marche a suivre pour changer ces deux courroies ??
merci d avance
Hors ligne groover83
  • Seul les imbéciles ne changent pas d'avis
Re : distribution monters 600 dark
« Réponse #1 le: 09 avril 2017, 16H 50mn 24s »
tu as un max de réponses sur le sujet
il te suffit de taper changement courroies sur monster, ou distri
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=35387.msg1060762#msg1060762
tu as effectivement des repères , tu dois bien posé tes courroies, fait attention que ton arbre supérieur ne bouge pas lors du montage, ce n'est pas très dure, cela demande de l'observation des points de repere, et un peu de sens en mécanique
20ans et que du Bonheur...enfin avec quelques petites crises et caprices mais je l'aime mon italienne.
Hors ligne bruno86
« Réponse #2 le: 09 avril 2017, 16H 57mn 17s »
ok je te remercie
ce qui m aurait aider c est une revue technique
mais je vais faire avec
en faisant attention ca devrais allé
merci a bientot
« Réponse #3 le: 09 avril 2017, 17H 47mn 23s »
Un détail qui prends de l'importance,une fois monté tes courroies, si tu as un doute, tu mets 3 a 4° vitesses et tu fais tourner ta roue arriere doucement pour observer si tu n'as un bruit ou un point dure,signe d'un mauvais calage  :cry: :cry:
Hors ligne bruno86
« Réponse #4 le: 09 avril 2017, 17H 55mn 18s »
ok c est certainement mieux
ca évite un melange de piston et soupapes c est ca ?
Hors ligne captain_fonky
« Réponse #5 le: 24 mai 2017, 17H 11mn 53s »
Exact !
« Réponse #6 le: 25 mai 2017, 15H 37mn 07s »
Au pire et pour éviter tout doute tu traces des trait poulies-courroies sur les vieilles courroies avant dépose. Tu comptes les dents pour mettre les traits sur les courroies neuves et tu reposes en veillant à ce que les traits retombent en face sur les poulies.
Il y a bien une des deux poulies qui a tendance à tourner quand on lui retire sa courroie mais en la replaçant à la main en face de son repère ça marche.
Hors ligne bruno86
« Réponse #7 le: 06 juin 2017, 19H 33mn 31s »
salut a tous
bon ben ca y est la distri est faite
merci a tous pour vos réponse
je précise faite par un pro pour 150€
j ouvre un nouveau post pour l embrayage maintenant
merci encore
