Auteur Sujet: Micro-coupures sur MTS 620  (Lu 2920 fois)
Hors ligne jihem
« le: 05 mai 2017, 11H 08mn 26s »
Bonjour toutes et tous,
Très heureux proprio d'une 620 MTS, j'ai tout de même quelques soucis de micro-coupures d'allumage sur ma MTS en ville.
Dès que je roule bas dans les tours, ou sur un filet de gaz à très bas régimes (en dessous de 3.000 tours), ma machine a donc comme des hoquets d'injection.
Un conseil ? La moto est pratiquement neuve (9.000 kms) et marche impec dès qu'on sort des emboutouilles et de la Ville Qui Pue (dans mon cas, Bruxelles).
merci :)
Re : Micro-coupures sur MTS 620
« Réponse #1 le: 05 mai 2017, 13H 37mn 56s »
injection trop pauvre, pb connu, résolu par un réglage si pas de sonde lambda ou changement du boitier ECU
Hors ligne jihem
« Réponse #2 le: 05 mai 2017, 18H 44mn 59s »
ok, merci :)
« Réponse #3 le: 09 mai 2017, 12H 06mn 54s »
Comme tu le dis toi même, une fois:
"marche impec dès qu'on sort des emboutouilles et de la Ville Qui Pue"
la solution est de ne pas y foutre les roues :sm19: ou de rester à plus de 3000 tr/mn.... :siffler:
Enfin plus sérieusement, ça n'a pas l'air trop grave, et si un simple réglage y remédie : tant mieux; parce que changer le boitier.... :cry:
Hors ligne levrier-noir
Re : Re : Micro-coupures sur MTS 620
« Réponse #4 le: 15 juillet 2017, 14H 38mn 05s »
Oui tout simplement ....merci du conseil !  :D
Hors ligne jihem
« Réponse #5 le: 19 juillet 2017, 12H 35mn 04s »
Problème résolu: bien dégraisser le capteur de position de la béquille et faire un reset du TPS: plus la moindre coupure :)
