Auteur Sujet: 1000 SSie - Remplacement des Bobines et Plus rien .  (Lu 1777 fois)
Hors ligne mishmo
« le: 05 janvier 2019, 12H 10mn 31s »
Hello les camarades Desmotiques, je viens vers vous pour éclairer ma lanterne .
J'ai dernièrement remplacer les bobines de mon 1000 SS pour des Mini Dyna 3 Ohms double sorties pour mon Dual Spark.
A cela j 'ai recréé un nouveau faisceau avec du cable HT 7mm non resistif. D'un coté les cosses compatibles avec les bobines, et de l'autre coté les deux antiparasites d origine ( ils sont simplement vissés ) de l 'autre coté ( coté courroie ) des antis NGK Long pour passer a travers des caches courroies.
Mon soucis est que la moto ne pète pas, j ai bien 4 étincelles sorties de bougies mais impossible de faire démarrer la bécane .
Des Avis .??
Re : 1000 SSie - Remplacement des Bobines et Plus rien .
« Réponse #1 le: 05 janvier 2019, 12H 43mn 55s »
Pas d'inversion du câblage?
« Réponse #2 le: 05 janvier 2019, 23H 57mn 09s »
C'est la cause la plus probable s'il y a des étincelles.
Hors ligne mishmo
« Réponse #3 le: 06 janvier 2019, 16H 36mn 46s »
avec l origine elle démarre nickel, y a de sl étincelle le cable n est pas inversé, je pense surtout a la valeur 3 Ohms qui ne donnerai pas une etincelles parfaite ou alors plus en phase avec l allumage
Hors ligne laf
« Réponse #4 le: 06 janvier 2019, 17H 08mn 50s »
Bonjour, essaies de débrancher tes anti parasites longs pas d'origine, des fois que ça perturbe l'allumage, ensuite peut être que le câble HT aussi ne va pas...
Hors ligne mishmo
« Réponse #5 le: 06 janvier 2019, 17H 43mn 29s »
faut du coup que je commande les adaptateur pour les anti d origines
Hors ligne laf
« Réponse #6 le: 06 janvier 2019, 19H 40mn 07s »
Non mais tu pourrais essayer avec juste les bougies de gauche...
« Réponse #7 le: 10 janvier 2019, 07H 17mn 27s »
Avec des bobines double sorties, il ne faut surtout pas debrancher une des sorties, car le circuit serait ouvert et il ne pourrait pas y avoir d'etincelle (montage des bougies en serie avec la bobine - bobine dite "jumostatique").
On comprend aisement que si l'on debranche la n°1, la n°4 ne fonctionnera pas non plus.
De plus mettre sous tension une bobine dont le secondaire est debranche la fait chauffer... et finit par la detruire...
Phil
« Modifié: 10 janvier 2019, 07H 28mn 56s par phil750paso »
Hors ligne laf
« Réponse #8 le: 10 janvier 2019, 08H 33mn 02s »
Et bien, j' ai appris quelque chose, encore une fois....mais ça renforce peut être la piste de l' antiparasite pas adapté ....
« Modifié: 10 janvier 2019, 09H 14mn 35s par laf »
