Auteur Sujet: En ce temps de confinement...  (Lu 1940 fois)
Hors ligne rere
« le: 19 avril 2020, 12H 12mn 38s »
Bonjour à Tous,
En ce moment, confinement oblige, mon métier ne pouvant se faire en télétravail j' ai pas mal de temps pour m occuper de ma 600 monster de 2001 achetée neuve et totalisant peu de km. Je  suis d un naturel maniaque et c est avec plaisir que je la bichonne après chaque utilisation.
N' étant pas un as de la mécanique je ne réalise que très peu de chose mais la avec le temps devant moi et le plaisir de la nettoyer je me suis lancé...sur un nettoyage de printemps en profondeur pour mon niveau.
Avec l aide de la revue technique j'ai réalisé : le changement des plaquettes, purge liquides frein et embrayage , nettoyage filtre K/N avec le produit de la même marque, etc...
J avais également une petite fuite sous le réservoir, j ai démonté ce dernier et bien regardé si ce n'était pas au niveau de la charnière. Il y a un très léger suintement effectivement mais c est surtout la jauge a essence qui au niveau de l écrou plastique  est très légèrement fendu : certainement un serrage trop fort. J' en ai profité pour changer le filtre a essence sous la selle ( 18000Km).
J' ai démonté la BAA pour voir :) et apprendre mais surtout pour bien nettoyer tout ce que je pouvais. J ai remarqué qu' une durite avec un ressort autour n'était pas à sa bonne place (N°10) et qu il était comprimé par la BAA.... Egalement le relais du démarreur n'était pas bien attaché par sa sangle caoutchouc . Rien de très grave mais je suis un peu déçu du mécano qui a fait ça.
J' en profite pour vous demander si je peux sortir la roue arrière et l arceau du bras oscillant pour sortir la chaine et bien la nettoyer avec de l essence F: Je m inquiète surtout pour l arceau: pas trop compliqué a remettre ?
« Modifié: 19 avril 2020, 12H 40mn 47s par rere »
600 Monster de 2001
996 Biposto 2001
Hors ligne rere
Re : En ce temps de confinement...
« Réponse #1 le: 19 avril 2020, 12H 31mn 55s »
« Modifié: 19 avril 2020, 12H 36mn 33s par rere »
600 Monster de 2001
996 Biposto 2001
« Réponse #2 le: 19 avril 2020, 14H 08mn 07s »
C’est bien beau, une Ducati bien entretenue...  :thumbsup:
« Réponse #3 le: 19 avril 2020, 15H 34mn 26s »
perso la chaine je la laverais par à l'essence, tu va ruiner les joints torique.
J'utiliserai du fuel ou des produits faits pour (chain-cleaner par ex)
« Réponse #4 le: 19 avril 2020, 15H 44mn 24s »
Même l’essence F? C’est ce que j’utilise depuis des années, sans souci particulier.
« Réponse #5 le: 19 avril 2020, 16H 27mn 53s »
Moi c'est gas-oil et jamais eu le moindre problème
Hors ligne Toto#71
« Réponse #6 le: 19 avril 2020, 21H 40mn 43s »
Et moi du white spirit.
« Modifié: 19 avril 2020, 22H 00mn 38s par Toto#71 »
Hors ligne samuel
« Réponse #7 le: 20 avril 2020, 13H 33mn 24s »
+1 pour le white spirit
