Auteur Sujet: sonde lambda  (Lu 1246 fois)
Hors ligne sallyyosko
sonde lambda
« le: 23 mars 2021, 17H 23mn 31s »
bonjour a tous :)
j ai bien utilisé la section recherche mais pas vraiment trouvé la réponse a ma question  :?
j ai compris que pour éviter les soucis de calage et broutage sur st3 aprés 2005 ( celle munie de sonde lambda) il fallait l équiper de l ECU  ducati perf pour résoudre le probléme
mais donc voici ma question  :)
peut on laisser la sonde lambda en place ? ( celle-ci sera t elle ignorée par l ECU ducati perf) ???
ou
doit on la démonter et bouchonné au niveau de son point de fixation ??
merci a vous :thumbsup:
salutations
    bruno
Re : sonde lambda
« Réponse #1 le: 23 mars 2021, 18H 00mn 10s »
la débrancher suffit, sinon il existe des bouchons chez les fournisseurs automobile (ce sont les mêmes)
Re : sonde lambda
« Réponse #2 le: 23 mars 2021, 19H 27mn 11s »
ok merci motopolitain , en la débranchant ça n occasionnera pas un message d erreur au tableau de bord ? :(
Re : sonde lambda
« Réponse #3 le: 23 mars 2021, 21H 57mn 32s »
pas avec un ECU qui l'ignore, mais avec un ECU d'origine, oui.
Re : sonde lambda
« Réponse #4 le: 24 mars 2021, 10H 30mn 23s »
ah ok merci  :thumbsup: :thumbsup:
