11 juillet 2025, 02H 52mn 11s
Les Ducati avant 1988
Les premières "bretelles"
Les Pantah classiques (1979-1983)
Embrayage à sec Pantah
Sujet: Embrayage à sec Pantah (Lu 3401 fois)
emorej
Apprenti ducatiste
16 avril 2021, 09H 24mn 03s »
J'étudie la possibilité de monter un embrayage à sec sur un moteur de 600 Pantah.
L'arbre primaire d'origine étant trop court, j'essaie avec un arbre de 600 plus moderne qui est un peu plus long mais c'est encore trop juste. Le joint torique de la douille n° 34 tombe dans les cannelures de l'arbre.
Quelqu'un peut il m'éclairer sur cette modif ?
Charly96
Cylindre en Argent
Re : Embrayage à sec Pantah
19 mai 2021, 14H 47mn 00s »
J'ai pas de billes sur le sujet, mais j'adorerais avoir un embrayage a sec sur mon 500.
Bon courage et tiens nous au courant si tu trouves la solution.
emorej
Apprenti ducatiste
13 juillet 2021, 08H 30mn 26s »
ça avance.....
Kikekoka
Bicylindre en Argent
Faut pas mollir
15 juillet 2021, 09H 47mn 09s »
je crois que la solution est plutôt à chercher du coté des 750SS
Charly96
Cylindre en Argent
18 juillet 2021, 11H 51mn 13s »
Tu nous fais un topo Emorej ? Le moteur Pantah est un vrai bonheur, mais il lui manque le chant de l'embrayoir à sec..
emorej
Apprenti ducatiste
09 septembre 2021, 19H 58mn 03s »
C'est monté mais pas encore testé avec dans l'ordre:
Un arbre primaire de boite de 600 Monster 98 raccourci et bouché
Une transmission primaire de 900 + pignon de pompe à huile
Une douille n° 34 avec une nouvelle gorge pour déplacer le joint torique
Un carter d'embrayage à sec de Paso, Alazzurra, Elefant, 900M ou SS
Une cloche de 750 Paso en Ergal
Une noix de 600M avec un usinage pour loger la rondelle et l'écrou
Des disques Ergal
Un plateau de pression de 600M 94 que je vais devoir modifier
Un couvercle avec récepteur de Paso....
Charly96
Cylindre en Argent
14 septembre 2021, 14H 58mn 15s »
Rien que pour rassembler la liste de course y'a du taf ! J'espere que ça va marcher, tient nous au jus.
gizmostro
Team RNPD
14 septembre 2021, 16H 58mn 59s »
coupleconic
Cylindre en Argent
25 novembre 2021, 18H 51mn 22s »
normalement ca fonctionne mais c'est juste au niveau de la gorge moi j'ai recharger légèrement le gorge de l'axe avec un bi composant utilise en industrie et ca marche un beau gain de poids ;
patoche 748
suzuki power
25 novembre 2021, 20H 13mn 05s »
jolie bécane ... et joli embrayage aussi
emorej
Apprenti ducatiste
Réponse #10 le:
26 novembre 2021, 10H 48mn 22s »
Tu as utilisé quoi comme résine?
emorej
Apprenti ducatiste
Réponse #11 le:
26 novembre 2021, 10H 52mn 02s »
coupleconic
Cylindre en Argent
Réponse #12 le:
26 novembre 2021, 15H 34mn 14s »
j'ai utilise de la résine de chez BELZONA assez chère +200€ le kg produit utilise pour recharger des cuve des arbres moteur et usiné ensuite si intéressé déjà revendu en petite quantité 100g/200g
emorej
Apprenti ducatiste
Réponse #13 le:
26 novembre 2021, 17H 11mn 19s »
Ok merci j'aviserai si mon montage n'est pas étanche.
Sur ton montage, la noix a l'air plus enfoncée que la mienne sur l'arbre Tu as enlevé de la matière à l'arrière de la noix?
coupleconic
Cylindre en Argent
Réponse #14 le:
26 novembre 2021, 17H 19mn 19s »
légèrement sur la partie extérieure a l'arrière afin d'avoir un peu plus de jeu
emorej
Apprenti ducatiste
Réponse #15 le:
26 novembre 2021, 19H 28mn 49s »
C'est une noix de 600M ?
coupleconic
Cylindre en Argent
Réponse #16 le:
27 novembre 2021, 10H 15mn 30s »
noix de 600 alu avec cloche alu aussi je sais plus l'année mais moi a l'intérieur j'ai monté une boite de 600 monstro avec verrouillage extérieur beaucoup plus précis que la boite de 600 pantah
eric de gelbique
Réponse #17 le:
27 novembre 2021, 19H 05mn 34s »
merde si ça continue, je devrai encore cannibaliser un 600 monster qui traine sur les étagères ...
coupleconic
Cylindre en Argent
Réponse #18 le:
28 novembre 2021, 12H 02mn 51s »
oui pas le choix attention y a une petite modif a faire sur le carter souder pour pouvoir tenir la vis du verrouillage ainsi qu'un petit fraisage pour que tout passe
eric de gelbique
Réponse #19 le:
28 novembre 2021, 17H 38mn 35s »
Ok merci pour l’info
Charly96
Cylindre en Argent
Réponse #20 le:
12 décembre 2021, 09H 21mn 12s »
Bravo pour cette belle réalisation. As tu fait des passages au banc avant-apres pour connaitre le gain de puissance ?
coupleconic
Cylindre en Argent
Réponse #21 le:
21 décembre 2021, 20H 02mn 07s »
C'est pas l'embrayage a sec qui donne de la puissance sinon je suis a 56cv roue arrière mais j'ai surtout bossé sur le poids la je suis a 136/138kg faut que j'essaye passage en 675 je vais regarder mais comme j'aime bien le tempérament du moteur en 600 je sais pas a voir.
Charly96
Cylindre en Argent
Réponse #22 le:
30 décembre 2021, 09H 27mn 22s »
Pourquoi passer en embrayage à sec si ça ne fait pas gagner de puissance ???
Un pote l'a fait sur un mono Rotax : 3cv sur toute la courbe.
coupleconic
Cylindre en Argent
Réponse #23 le:
31 décembre 2021, 11H 35mn 33s »
Plus de poussière d'embrayage a trainer dans le circuit d'huile et quand c'est toi qui fait tu trouve ca beau et sympa
Kikekoka
Faut pas mollir
Réponse #24 le:
31 décembre 2021, 11H 36mn 09s »
Moins de pièces en mouvement dans l'huile, moins de friction, plus de puissance, plus de tours....
coupleconic
Cylindre en Argent
Réponse #25 le:
31 décembre 2021, 11H 37mn 47s »
oui je confirme plus de tour mais peut pas a cause de l'embrayage a sec
Mati
Apprenti ducatiste
Réponse #26 le:
09 décembre 2022, 10H 56mn 43s »
Beau boulot !
Aller à:
=====> Les Pantah classiques (1979-1983)
