Auteur Sujet: Capteur vitesse Monster 796  (Lu 1056 fois)
Hors ligne valentin805
« le: 28 mars 2023, 19H 33mn 34s »
Salut tout le monde, je rencontre un problème sur une monster 796. Le speedomètre ne fonctionne plus et l'abs non plus. je soupçonne donc un des capteurs de roue. j'ai contrôlé le jeu entre les capteurs et la piste abs comme indiqué dans le manuel (air gap 1.3 - 1.9mm). le manuel n'indique pas comment contrôler les capteurs pour savoir lequel est défaillant. je n'ai pas accès au diag ducati, est-ce qu'un de vous aurait une idée ?
Merci :)
Re : Capteur vitesse Monster 796
« Réponse #1 le: 28 mars 2023, 19H 48mn 07s »
Pas de changement récent au niveau de l’ECU? Une carto non ABS peut générer ce type d’anomalies.
« Réponse #2 le: 29 mars 2023, 18H 02mn 36s »
Merci pour ta réponse, non pas de changement, l'ecu est d'origine. J'ai remplacé les spy de fourche j'ai donc dû démonter le capteur de roue avant (plus exactement le support du capteur) mais j'ai remonté le capteur correctement avec le bon espacement et il n'a pas subit de choc ou de dégât. Est-ce que tu sais sur quelle roue l'indication de vitesse est prise?
« Réponse #3 le: 29 mars 2023, 18H 17mn 59s »
Sur le nôtre, il y a un capteur et une roue phonique pour l’ABS à l’arrière, mais je ne sais pas si c’est lui qui remonte l’info de vitesse au tableau de bord. Je regarderai dans le manuel d’atelier pour essayer de te trouver l’info.
